在空调维修过程中,温度传感器(热敏电阻)故障比例较高,一旦出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将显示不正常的代码,不能正常工作。由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,不同型号,其阻值也不一定相同。
温度传感器,即在温度升高时阻值减小;温度降低时阻值增大。CPU比较器的负端取样电压为CPU电源电压的1/2,也就是2.5V。而外围电路RTl和RT2运放比较器正端的上拉电阻,R1和R2是下偏置电阻。
空调电路设计人员以常温25度为基准,也就是25%时,RTl=R1、RT2=R2,A、B点电压为2.5V。有些电路设有R3、R4,主要起缓冲作用。当环境温度升高时RTI阻值减小,A点电压上升,比较器输出一差压,经CPU内部一系列处理,去控制内外机运行状态。
大型空调、变频空调外机控制板,温度传感器接VI的取样电压不是2.5V,而是1/4电源电压,也就是1.25V,其实,确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单,选一只50k电位器和一个热敏电阻通用插头,为了方便,之间可以用长导线连接好,拔下怀疑的热敏电阻,插上通用插头,给空调通电,用万用表5v测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为2.5V时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻的阻值。例如:阻值为8k,环境温度为30℃左右,那么该温度传感器阻值为10k。
在维修中,手头上只有常用的5k和10k的热敏电阻,对于15k、20k、50k),的代换,只能变通代换:准备几只5k和10k的固定电阻,将热敏电阻和下偏置电阻一同换上,例如一台原装大金FVl25DAVl空调,内机管温热敏电阻特性曲线不良,压缩机工作几分钟停机,经确定阻值为20k。因手头只有10k配件.用10k热敏电阻代换原20k热敏电阻,将下偏置20k碳膜电阻换为10k固定电阻,机器工作正常。
又例:某美的空调在制热状态下,一开机就吹冷风。外机四通阀工作吸合,但是压缩机和外风机都不工作。由此判断是温度传感器阻值变小引起CPU误判已经制热。打开机盖剪下温度传感器测量阻值近300欧左右,说明已经短路。此时不知道温度传感器阻值多大?只能一一代换试机。先代换个5K温度传感器,通电开机,发现还是直吹冷风,外机没有工作。说明阻值还是太小了?又换一个10K传感器,通电试机。外机开始工作了,一会儿就吹出热风了。以为这一次可以了,但是只吹一分钟左右观察外风机已经停止转动了。说明CPU认为是出风口温度过高保护了,也就是说温度补偿。而放在出风口上的温度计只显示30度,根本没有达到理想温度。继续换上15K传感器继续观察。这一次出风口温度达到46度!此时外风机停止工作。过了半分钟左右外风机又开始转动了,试机半小时左右一切正常。
温度传感器
48文章
2981浏览量
156499 -
空调
11文章
1236浏览量
58777
温度传感器常用规格参数
工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
基于电阻的温度传感器原理
电磁炉温度传感器坏了有什么特征
使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性正温度系数(PTC)输出
![使用PTC<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路</b>的宽<b class='flag-5'>温度</b>范围线性正<b class='flag-5'>温度</b>系数(PTC)输出](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性负温度系数(PTC)输出
![使用PTC<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路</b>的宽<b class='flag-5'>温度</b>范围线性负<b class='flag-5'>温度</b>系数(PTC)输出](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
爱普生SG-8018CA晶振32.768MHz用于空调温度控制器X1G005571006100
温度传感器怎么测好坏_温度传感器的测量方法是什么
温度探头和温度传感器的区别是什么
温度传感器的类型与设计技巧
![<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的类型与设计技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D3/2E/wKgZomYkeYCAWovpAAAc7Fgaznc195.jpg)
