TCL电视机开机不启动维修电路图
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-04-04 16:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
部分TCL电视机因为虚焊常常造成电视机开关电源不能正常启动,一些电视机开机之后,待机指示灯不停地闪动。此故障现象较为普遍,可算作一种通病。有些机器经过仔细补焊后一切正常,有些则难以如愿。
其中有一台TCL2510G型彩电,经多位人员修理故障依旧。
开机查看,开关电源电路的元件几乎全部补焊过,从焊接状况可以感觉到控制芯片STK6708A也代换过,进行一番整理和清洗之后,通电试机,待机指示灯不停地闪动,测量+B电压在20V左右,测量开关电源为CPU供电的13V只有2.5V,并不停地波动。
上述测量表明,开关电源在待机状态就不正常。用示波器测量开关管的振荡波形,波形为间歇振荡状。该机开关电源电路如图所示,其启动过程如下:市电AC220V经D802半波整流、R804与R803限流为STR6708A(9)脚提供启动电压。当C809两端电压上升到5.1V时,芯片内部脉冲振荡器开始振荡,此时(9)脚需要有8.2V以上的电压、20mA左右的电流才能进入正常工作。若(9)脚电压低于5V停振;若高于5.1V、低于8V,电源为低占空比振荡模式,即进入待机状态。在待机状态时,开关电源启动后同样需要由自供电电路不断补充能量才能持续振荡。在这个电路中.由变压器的(1)-(4)及(2)-(4)绕组提供自供电电源。(1)-(4)绕组的线圈圈数为(2)-(4)绕组圈数的三倍,不难理解19803整流之后的直流电压比D805、D804整流之后的要高得多,这种设计是为了满足待机和正常工作两种状态的不同需要。在待机状态时,STR6708A工作在低占空比状态,D804、D805整流后的电压太低不能满足要求,靠D802,R804和R803提供的电流也不能满足要求,这时由D803、D806、Q801等组成的待机自供电电路为STR6708A供电。此时,C808两端的电压约18V。在正常工作时,芯片的工作不再为低占空比状态,D805、D804整流之后的电压升高,D809反偏(D803整流之后的直流电压被D806和Q801限制在7V左右,此时C808两端的电压约在65V左右)。
明白了上述原理,在待机状态测量C808两端的电压就能够作出判断。笔者用示波器测得C808两端电压波形为间歇振荡波形。这个间歇振荡波形产生的原因是:
启动时市电AC220V提供的电流使芯片起振,由于没有自供电电流的补充,很快就不能满足IC工作要求,导致(9)脚电压下降,下降到5V之后芯片停振,消耗电流随之减小,C809两端的电压又会上升,超过5V之后电路又起振,如此循环,最后产生这种问歇振荡波形。
在路测试待机自供电电路中的电阻二极管、三极管均正常,也不存在虚焊点。通电测量C808两端电压在7V左右波动。这个电压是不能够为芯片(9)脚补充能源的。自供电电路中的元件从表面看似乎没有损坏,但C808两端的电压不上升,问题出在哪里?根据电路原理,Q801工作失常首当其冲,这只管子需要有一定的放大倍数,这样,电路启动时较小的基极电流才能使其投入工作,Q801的射极才会输出电流。这个电流作用在(9)脚,即使很小,毕竟会增加(9)脚的电源供给,从而使芯片的振荡加强.反过来又会使变压器的(1)脚脉冲增高.整流之后Q801的输出更大.如此循环直到完成待机时的稳压。拆下Q801用万用表定性测量,看不出毛病;用晶体管图示仪测试,扫描峰值电压根据电路的实际需要调到100V左右,测量直流放大倍数,开始时放大倍数较小,随着时间延长三极管的温度上升,放大倍数逐渐增大趋于稳定,几乎增加了四倍以上。在电视机中,由于电路不能启动,三极管没有电流通过不会发热,如果没有外界温度的影响.电路是难以启动的。为了证实这个推理,将三极管重新装回电路,立即试机,开关电源在待机时启动了。继续开机.电视机工作正常。关机之后用棉花蘸满挥发性很强的三氯甲烷熔液给三极管散热,散热一会儿再开机.故障依旧,用烙铁加热三极管,开机就可以启动,由此可见,上述推理完全是正确的。由于手头没有同型号的三极管,于是从D880中挑选了一只放大倍数较大的三极管换上,在不同的市电电压下试机均正常。
小结:此机原三极管功耗选得过小,长期发热导致性能下降。这只三极管的耐压应选用100V以上,放大倍数在200倍以上的中功率管。D880功率较大,既有足够的功率又不会降低原电路的稳压性能。
TCL电视机开机不启动维修电路图
  • 电视机
  • TCL
    TCL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技嘉B75小板电路图(GA-B75M-D2V)资料
    技嘉B75小板电路图 (GA-B75M-D2V) 通病较多,容易有启动的故障,这份电路图供大家参考。
    发表于 03-13 14:39 0次下载
    剥离高端电视业务!索尼牵手TCL达成战略合作,双方赌对了什么?
    1月20日,索尼集团宣布将剥离全资子公司索尼的电视机业务,将把旗下BRAVIA 电视品牌的控制权移交中国企业 TCL。这家日本电子巨头计划向 TCL 出售其家庭娱乐部门51% 的多数股
    的头像 发表于 01-27 13:47 6406次阅读
    剥离高端<b class='flag-5'>电视</b>业务!索尼牵手<b class='flag-5'>TCL</b>达成战略合作,双方赌对了什么?
    TCL牵手索尼,承接索尼家庭娱乐业务#索尼#Sony#TCL#电视
    TCL
    jf_15747056
    发布于 :2026年01月22日 10:51:27
    关于一款SQ805加热破壁无法启动维修
    破壁故障,开机指示灯全亮,复位正常,然后按选择也正常再按启动没有反映,无法启动。拆开检查电源正常,温度传感器正常,就是无法进入工作状态,把控制电路
    发表于 11-03 14:40
    SEIKI PRO SM40UNP 4K显示器背光故障求解
    早上发现显示器开机启动正常进入电脑画面后一秒就熄屏。再次开机还是这样的。用手电照屏幕细看有象只是非常暗。因此判断是背光故障但是没有电路图
    发表于 10-25 10:21
    光电耦合器在电视机中的三大核心优势
    电气连接。在电视机的电源模块中,光耦将主电源的高电压与控制芯片的低压区域完全隔离,既避免了高压波动对精密元件的冲击,又防止了控制电路反向干扰主电源的稳定运行,为整机稳
    的头像 发表于 10-23 14:17 450次阅读
    光电耦合器在<b class='flag-5'>电视机</b>中的三大核心优势
    神舟笔记本K580S维修电路图资料
    神舟K580S 电路图及点位图-神舟笔记本K580S维修电路图
    发表于 10-21 15:54 0次下载
    星三角启动电路图资料
    星三角启动电路图,解决电机启动电流大问题
    发表于 10-10 14:29 2次下载
    TCL AT34187&AT34267维修电路图资料
    电子发烧友网站提供《TCL AT34187&AT34267维修电路图资料.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 16:12 2次下载
    几块钱让电视机从“单向播放”实现“双向互动”
    前言近年来,随着各种视频网站的兴起,各大电视机品牌商为了提升产品竞争力,也在不断“内卷”。如海信等电视机品牌商除了丰富视频内容外,也非常注重智能化研发和用户体验的提升。从“单向播放”到“双向互动
    的头像 发表于 08-11 12:04 1380次阅读
    几块钱让<b class='flag-5'>电视机</b>从“单向播放”实现“双向互动”
    硬件设备的开机密钥:电路设计深度解析
    开机电路设计如同为硬件设备编写了一串“开机密钥”,它通过复杂的信号传递与逻辑判断,确保系统从断电状态到正常工作模式的平稳过渡。这一设计的精妙程度,直接定义了设备的启动效率与可靠性。 本文应工程师朋友
    的头像 发表于 06-23 16:08 955次阅读
    硬件设备的<b class='flag-5'>开机</b>密钥:<b class='flag-5'>电路</b>设计深度解析
    爱华NSX-320组合音响电路图维修资料
    发表于 06-16 16:10 7次下载
    Sharp CX68K5电视电路图资料
    电视电路图
    发表于 06-12 15:10 1次下载
    山寨CRT电视电路图LC863528C 55K7+LA76810
    发表于 05-06 16:19 2次下载
    《电子懒人的基础硬件电路图讲解》
    包含了简单的,基础的单元电路图。积累这些基础的电路图,对分析一个复杂的电路很有帮助。因为一个复杂的电路图可以按照功能来划分成不同的模块,再对模块进行分解成不同的单元
    发表于 04-24 16:40
