如图所示为信号发生器的电路原理图,本仪器是调试修理各种收、录、扩音机和其他放大器的专用仪器,有多种信号输出。经调幅后的高频信号连续可调,并配有输出插孔。外型小巧,携带方便,是电子爱好者不可缺少的实用仪器。
(1)技术指标
1)中频:465kHz;
2)中波:450-1700kHz;
3)短波:3. 5-13.5MHz;
4)音频:1000Hz;
5)外型尺寸;122mm X 82mm X 40mmi
电源电压:直流3V (5号电池二节)。
有输出电缆一支,供测量使用。电源使用五号电池二节。
(2)使用方法
1)使用前应先打开后盖,装人电池,将电源开关拨至开,电源指示珠发光,此时,各输出插口即有信号输出。
2)音频:将电缆芯线及屏蔽层分别插人低频及地插口,将接地端鳄鱼夹夹住被测机地线。将另一鳄鱼夹分别接触放大器各个输人端,即有信号输出,用来调整和检查各低频放大电路的工作状态。配合示波器,还可检查各级放大器的失真情况。
3)中频:将电缆芯线插人高频插孔,波段选择开关拨至MW,旋转指针对准刻度465kH:处,即有中频输出。将信号输人各中放回路,可校准或检查中频频率及故障所在。
4)中波、短波:将波段选择拨至MW为中波,SW为短波,将旋钮指针拨至所需频率刻度(刻度线上层为中波,下层为短波),在声频输出插孔即有相应信号输出,可进行中波、短波的统调及高频部分的故障检查。
5)中频、中波、短波信号可由两种形式输出。一是用电缆直接输人被测机,此时信号较强,宜检查无声及灵敏度较低等故障。另一种是仪器直接向接收机发射,可进行中频、统调等调试工作。
(3)注意事项
当被侧部位电压较高(低频端大于25V,高频端大于loo v)时,输出电缆应串人相应耐压电介电容。以避免损坏仪器。
2)发射中、高频信号时,应注意幅度不要太强,即应使仪器测机保持一定距离,以避免谐波信号的影响。
3)仪器长期不用时。应将电池退出。以免损坏元件。有关音频、中、高频统调及检修等详细方法,请参阅有关书刊。
信号发生器
28文章
1482浏览量
109100
使用CMOS的简单IF信号频率发生器电路图
![使用CMOS的简单IF<b class='flag-5'>信号</b>频率<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/D8/wKgZomZa1wmAezoTAAD9cMnRVOk508.png)
