新光源发光强度可超越黑体辐射极限材料?
汽车玩家 来源:快科技 作者:城池 2020-03-29 20:24 次阅读
自19世纪末以来,我们知道所有材料在加热时都会发出可预测波长范围内的光。
据外媒报道,近日美国伦斯勒理工学院的物理学家Shawn-Yu Lin在《自然科学报告》期刊上发表了一篇新论文称,科学家现在发现一种材料,它受热的发光强度似乎超越了黑体辐射极限。
19世纪初,德国物理学家马克斯‧普朗克曾使用数学方法描述辐射定律,并假设能量只能以离散值存在,进而进入量子时代,马克斯也被冠为量子力学创始人。
按照普朗克定律,宇宙中没有任何物体可以发出比黑体更多的辐射。
黑体是一个理想化物体,它能够吸收外来的全部电磁辐射,并且不会有任何的反射与透射,随着温度上升,黑体所辐射出来的电磁波与光线称做黑体辐射。
Shawn-Yu Lin发现,有一种新材料违反了普朗克定律局限,为基于钨的三维光子晶体(结构与金刚石晶体类似),当加热至600K时,其发光强度是黑体基准的8倍,材料结构显示出约 1.7μm 的辐射峰值。
新材料能发出类似由激光或发光二极管LED)产生的同调光,但并不需要复杂昂贵的半导体结构。
Shawn-Yu Lin表示,事实上这没有违反普朗克定律,只是产生热量的一种新方法,虽然理论无法完全解释这种现象,但科学家假设光子晶体各层之间的偏移允许光从晶体内部空间射出,发出的光在晶体结构内来回反弹从而改变了光的性能,行为几乎就像人造雷射材料。
科学家表示,这种新材料可用于能量收集、军事用红外物体追踪识别、大气化学光谱学研究、激光等领域。
  • 辐射
  • 量子
    LED面光源——机器视觉检测的秘密武器
    ,事半功倍。下面我们来看看最常用的LED光源之一——面光源。面光源具有较大的发光面积,光线分布更为均匀,能够照亮大面积的区域。其光强度均匀分
    的头像 发表于 12-13 17:07 169次阅读
    LED面<b class='flag-5'>光源</b>——机器视觉检测的秘密武器
    光纤光强影响因素都有哪些
    光纤光强即光纤中传输的光信号的强度,受到多种因素的影响。以下是对光纤光强影响因素的详细分析: 一、光纤本身的特性 光纤类型:不同类型的光纤(如单模光纤和多模光纤)具有不同的传输特性,这会影响光信号
    的头像 发表于 11-01 09:39 449次阅读
    ATA-2161高压放大器在量子点显示器发光MOS结中的应用
    ,例如电压-频率-发光强度特性,电压-频率-发光光谱特性等,分析了载流子输运行为,并揭示了器件的工作机制。测试设备:信号发生器、光谱仪、亮度计、Aigtek的ATA
    的头像 发表于 10-29 17:56 1131次阅读
    ATA-2161高压放大器在量子点显示器<b class='flag-5'>发光</b>MOS结中的应用
    oled是什么显示屏 OLED与LCD的区别
    OLED是什么显示屏 OLED(Organic Light-Emitting Diode),即有机发光二极管,是一种电流型的有机发光器件。其工作原理是通过载流子的注入和复合而致发光发光强度
    的头像 发表于 10-21 16:40 1798次阅读
    导磁材料的磁感应强度和磁场强度成正比吗
    导磁材料的磁感应强度与磁场强度在一般情况下是成正比的 。这一关系可以通过磁化曲线(B-H曲线)来直观表示,其中B代表磁感应强度,H代表磁场强度
    的头像 发表于 09-30 11:15 802次阅读
    实现「超强力频闪发光」的超亮频闪光源
    实现「超强力频闪发光」的超亮频闪光源LDR-PF系列
    的头像 发表于 09-10 16:25 263次阅读
    实现「超强力频闪<b class='flag-5'>发光</b>」的超亮频闪<b class='flag-5'>光源</b>
    什么是黑体辐射
    你是否曾在夜晚仰望星空,惊叹于那些遥远星球的光芒?但你是否知道,世间万物都是发光体?
    的头像 发表于 09-03 16:51 1070次阅读
    全面!一文搞懂黑体辐射源原理及选型
    的发射器。完美的吸收体可以吸收所有入射在其上的电磁辐射;这样的物体被称为黑体黑体在热力学中是一个理想化的物体,它能够吸收
    的头像 发表于 08-30 12:50 722次阅读
    全面!一文搞懂<b class='flag-5'>黑体</b><b class='flag-5'>辐射</b>源原理及选型
    什么是辐射?超级电容有辐射吗?
    辐射是能量传播现象,适量辐射如阳光有益健康。超级电容不产生辐射,仅电流变化时可能产生磁场辐射,但强度远低于标准限值,对人体无害。日常
    的头像 发表于 08-30 11:47 354次阅读
    光敏电阻阻值和光强关系成正比吗
    光敏电阻是一种光电元件,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。光敏电阻的阻值与光强的关系并非简单的正比关系,而是受到多种因素的影响。 一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻器,其
    的头像 发表于 08-27 10:41 1539次阅读
    判断灯泡亮度的主要依据是什么
    ,节约能源,保护视力。本文将从多个方面详细介绍如何判断灯泡亮度,包括亮度的定义、测量方法、影响因素以及选择技巧等。 一、亮度的定义 1.1 亮度的概念 亮度,又称发光强度,是指光源在单位面积上的发光量。它是一个物理量,用来
    的头像 发表于 08-15 17:05 2521次阅读
    量子点材料发光属于什么发光
    量子点材料发光属于一种特殊的发光现象,称为量子限制发光。量子点是一种具有量子尺寸效应的纳米材料,其尺寸通常在1-10纳米之间。由于量子点的尺
    的头像 发表于 07-12 09:39 675次阅读
    Vishay推出MiniLED封装高亮度小型蓝色和纯绿色LED
    SMD 器件发光强度达 2300 mcd , 波长分别为 525 nm 和 465 nm ,适用于心率监测和烟雾探测   美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2024年 4 月
    发表于 04-22 15:26 676次阅读
    光耦合器的电流传输比与环境温度特性有关吗
    和信号传输。 光耦合器的性能受环境温度的影响,主要体现在两个方面:光发射器的发光效率和光接收器的灵敏度。 首先,环境温度会影响发光二极管的发光效率。发光二极管的
    的头像 发表于 03-29 16:17 1167次阅读
    直插式LED电压是多少
    直插式LED的电压影响着发光强度,工作电压越高发光强度 越高,也已根据芯片的材料进行类别,不同类别产品发光电压不同。
    的头像 发表于 01-13 10:16 1372次阅读
