(文章来源:深讲电磁兼容)
为了控制电源直流模块的共模骚扰,我们先看看DC模块共模骚扰模型。
图中所示的是一个前面连接电源,后面连接负载的DC模块示意图。在DC模块部分,我们这里仅画出了与共模骚扰有关的开关器件。随着开关器件的动作,这个开关器件上产生脉冲电压,这就是共模电压源。
图中最下面的黑色粗线代表了所谓的“地线”,这并不是我们所说的大地,而是附近的一个较大的金属导体,这个导体与电源、DC模块、负载之间具有较大的杂散电容。图中也画出了这些杂散电容。
我们可以画出DC模块共模电压源驱动的三个共模电流回路。
一个是输入回路,由输入电源线、地线、电源-地间杂散电容、DC模块-地间杂散电容构成。
第二个是输出回路,由输出电源线、地线、负载-地间杂散电容、DC模块-地间杂散电容构成。
第三个是输入/输出大回路,由输入电源线、输出电源线、地线、负载-地间杂散电容、电源-地间杂散电容构成。
(责任编辑:fqj)
举报投诉
电磁
15文章
1137浏览量
51868 -
DC_DC模块
2浏览量
1431
共模,差模线圈在电源电路中的作用
设备损坏。因此,确保设备的电磁兼容性是设计和制造过程中的一个重要环节。 2. 电磁干扰(EMI)的类型 电磁干扰可以分为两大类:共模干扰(C
消除共模干扰用什么器件
消除共模干扰是电子电路设计中的一个重要问题。共模干扰是指在信号传输过程中,由于外部电磁场的影响,使得信号线上的电压或电流出现相同的变化,从而
共模电感对差模信号的影响
在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。共模电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,共
电源端传导骚扰问题的深度分析与精准定位策略
根据电源端传导骚扰测试原理分析可知,其本质是检测流过LISN电阻上的电流大小,这个电流即包含差模电流成分,也包含
发表于 03-29 10:18
•1634次阅读
