波峰焊三大主系统的参数该如何设置
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-30 11:22 次阅读
波峰焊的助焊剂喷雾系统、预热温度、产品焊接,这三大系统是波峰焊的主要组成部分,下面为大讲解下波峰焊的这三大主系统的参数设置。
一、波峰焊助焊剂喷雾系统参数设置
发泡风量或助焊剂喷射压力要根据助焊剂接触PCB底面的情况确定:助焊剂喷涂量要求在印制板底部有均匀而薄薄的层,助焊剂涂覆方式有涂刷发泡和定量喷射两种。
1、采用涂覆和发泡方式必须控制助焊剂的比重,助焊剂的比重般控制在0.8-0.83间。
2、采用定量喷射方式时,焊剂是密闭在容器内的,不会挥发、不会吸收空气中的水分、不会被污染,因此焊剂成分能保持不变。关键要求喷头能控制喷雾量,应经常清理喷头,喷射孔不能堵。
二、波峰焊预热系统的温度设置
根据波峰焊机预热区的实际情况设定(90-130摄氏度)。预热的作用:将助焊剂中的溶剂挥发掉,这样可以减少焊接时产生气体;助焊剂中松香和活性剂开始分解和活性化,可以去除印制板焊盘、元器件端头和引脚表面的氧化膜以及其他污染物,同时起到保护金属表面防止发生再氧化的作用;使得印制板和元器件充分预热,避免焊接时急剧升温产生热应力损坏印制板和元器件。
三、波峰焊焊接系统的焊接温度和时间设置
焊接过程是焊接金属表面、熔融焊料和空气等间相互作用的复杂过程,必须控制好焊接温度和时间。如果焊接温度偏低,液体焊料的粘度大,不能很好的在金属表面润湿和扩散,容易产生拉、桥连和焊接表面粗糙等缺陷,如果焊接温度过高,容易损坏元器件,还会产生焊点氧化速度加快、焊点发乌、焊点不饱满等问题。根据印制板的大小、厚度、印制板上元器件的多少和大小来确定波峰焊温度,波峰焊温度般为250摄氏度正负5摄氏度,由于热量是温度和时间的函数,在定温度下焊点和元件受热的热量随时间的增加而增加,波峰焊的焊接时间通过调整传输带的速度来控制,传输带的速度要根据不同型号波峰焊的长度和波宽度来调整,以每个焊点接触波的时间来表示焊接时间,般第二波峰焊接时间为2.5-4s。板爬坡角度和波高度:印制板爬坡角度般为3-7度,建议5.5-6度。有利于排除残留在焊点和元件周围由焊剂产生的气体。
四、 波峰焊工艺参数的综合调整
这对提高波峰焊质量非常重要的。焊接温度和时间是形成良好焊点的要条件。焊接温度和时间与预热温度、倾斜角度、传输速度都有关系。综合调整工艺参数时要保证焊接温度和时间。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/926790.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 波峰焊
    回流 VS波峰焊
    接与波峰焊接相比具有以下一些特点:一、回流不需要象波峰焊那样需把元器件直接浸渍在熔融焊料中,故元器件所受到的热冲击小; 二、回流仅在需要的部位上施放焊料,大大节约了焊料的使用;
    发表于 01-27 11:10
    波峰焊“锡球”
    内产生空隙(针眼),或挤出焊料在印制板正面产生锡球。第二,在印制板反面(即接触波峰的一面)产生的锡球是由于波峰焊接中一些工艺参数设置不当而造成的。如果助焊剂涂覆量增加或预热温度设置过低
    发表于 08-04 14:44
    波峰焊接后产品虚的解决
    设置恰当的预热温度。  波峰焊接后线路板虚的解决办法  1、元器件先到先用,不要存在潮湿的环境中,不要超过规定的使用日期。对PCB进行清洗和去潮处理;  2.
    发表于 06-29 14:38
    波峰焊原理和工艺流程_回流波峰焊的区别
    本文以波峰焊为中心,主要介绍了波峰焊的基本工作原理、波峰焊的工艺流程介绍以及详细的说明了回流波峰焊它们连两者之间的区别详情。
    发表于 12-20 15:44 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理和工艺流程_回流<b class='flag-5'>焊</b>和<b class='flag-5'>波峰焊</b>的区别
    波峰焊连锡的原因是什么_如何减少波峰焊连锡
    波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。本文主要介绍的是波峰焊连锡方面
    发表于 05-04 15:20 3.2w次阅读
    波峰焊参数设定标准有哪些? 浅谈波峰焊参数设定标准
    波峰参数设定受不同品牌不同产品而略有不同,鉴于此,本文主要介绍关于波峰焊参数设定标准,与君共勉。
    的头像 发表于 08-01 15:48 2w次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b><b class='flag-5'>参数</b>设定标准有哪些? 浅谈<b class='flag-5'>波峰焊</b><b class='flag-5'>参数</b>设定标准
    波峰焊波峰高度设置
    波峰焊波的调整般是指调整波峰焊的波高度。波高度是指波峰焊接中的PCB吃锡高度。波高度要平稳,波高度达到线路板厚度的l/2~2/3为宜,波高度过高,会造成焊点拉,堆锡过多,也会使锡溢元件面烫伤元器件,波过低往往会造成漏焊和挂锡。
    的头像 发表于 04-22 14:45 1.3w次阅读
    波峰焊原理_波峰焊温度
    本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
    发表于 04-29 16:08 8122次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理_<b class='flag-5'>波峰焊</b>温度
    波峰焊对身体的危害
    在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作规程操作,不注意劳动防护,可能对人体造成的危害有波峰
    的头像 发表于 05-07 15:20 1.3w次阅读
    波峰焊有哪些优势
    深圳哪有波峰焊机厂家呢?找深圳市晋力达电子设备波峰焊厂家,国产波峰焊15年民族品牌,专注深圳波峰焊机研发生产;全国多处设办事处,值得您信赖;深圳波峰
    发表于 04-22 09:50 1226次阅读
    无铅波峰焊温度设置规范及建议
    现在的电子产品越来越注重环保,大部分都要求无铅焊接,所以电子企业都要用到无铅波峰焊设备。无铅波峰焊工艺中比较难掌握的是温度的设置,一般来说,无铅波峰焊的温度设定要比有铅的高20度左右。
    的头像 发表于 04-16 15:39 4430次阅读
    无铅<b class='flag-5'>波峰焊</b>温度<b class='flag-5'>设置</b>规范及建议
    波峰焊波峰不平整如何处理
    其实通常反应的情况波峰焊波峰不平整,很大可能就是波峰焊锡炉内一波或者二波喷锡口的过滤网内,被锡渣或者其它杂质堵住了导致波峰焊接时有些地方能喷锡有些地方不能喷锡从而达不到
    的头像 发表于 06-13 15:24 2738次阅读
    波峰焊焊接温度曲线设置要求
    波峰焊焊接温度设置基于所有助焊剂、PCB、组件和焊料的差异。助焊剂和焊料必须与PCB和元件相匹配,以达到完美的焊接效果。在波峰焊焊接温度的焊接过程中,制定相应的工艺曲线是保证焊接质量管理的重要保证。下面晋力达给大家详细讲解
    发表于 06-17 14:30 5482次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>焊接温度曲线<b class='flag-5'>设置</b>要求
    波峰焊设备的维护保养
    相信很多从事波峰焊回流行业的人都知道,设备的维护非常重要。可以直接影响波峰焊的使用性能,高质量的维护可以大大延长波峰焊的使用寿命。所以很多人会问,
    发表于 06-24 14:33 1450次阅读
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    的头像 发表于 01-15 10:07 1065次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波峰焊</b>?<b class='flag-5'>波峰焊</b>接缺陷原因分析及对策
