RS232与RS485到底有什么区别
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-06 12:44 次阅读
RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。
DB25的串口一般只用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着设备的不断改进,现在DB25针很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管脚比DB25有所变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232接口叫做DB9。
市场上把公头的接插件叫做DRXX,母头的叫DBXX,比如我们电脑上的串口,在市场上叫做DR9,不是DB9,很多人都误叫做DB9,实际上的DB9是两个把两个DR9互相连接在一起的接口。一般在教材或者文章中,大家常常把所有的串口设备接口都统一叫做RS232接口。
由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
(1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。(2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。(3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。(4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
针对RS232接口的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点:
(1) RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2-6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。(2) RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。(3) RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。(4) RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米,另外RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(我们一般叫AB线),所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。
由于有的设备是232接口的,有的是485接口的,如果有一台232接口的设备与一台485接口的设备通信,那就需要一个RS232/RS485转换器,把232接口的设备的232信号转换成485信号,然后再与485接口的设备通信。如果是两台232接口的设备要进行远距离的通信,那只要加上两个RS232/RS485转换电路就可以了。
市场上所谓的“无源RS232/RS485转换器”采用从计算机串口偷电技术,而“有源RS232/RS485转换器”在电路原理图与跟前者差不多,只是电源部分有所改动而已。
RS485接口EMC设计参考
RS232接口EMC设计参考
RS485和RS232协议的区别:
1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS -232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而 RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络 ,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔) ,与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
  • 转换器
  • RS485
  • RS232
    RS232RS485结合的电路
    RS232RS485结合的电路
    发表于 02-18 22:23 1779次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>和<b class='flag-5'>RS485</b>结合的电路
    RS232RS485接口什么区别 五大维度分析
    RS232RS485一直是弱电常见的接口,因为接口很类似很多人都不知道他们之前有什么区别,所以今天就让成都亿佰特电子科技有限公司的小编来为我们讲解一下。 一、接口的物理结构 1、RS232
    发表于 06-18 10:07 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>和<b class='flag-5'>RS485</b>接口<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b> 五大维度分析
    RS232RS485的主要区别是什么
    RS485总线的特点哪些?RS485接口的定义是什么?RS232RS485的主要区别是什么?
    发表于 09-28 08:49
    RS485RS232和TTL的区别是什么?
    发表于 12-13 06:51
    RS232RS485通讯接口什么区别
    Arm多少32位寄存器? RS232RS485通讯接口什么区别
    发表于 12-24 06:47
    RS232/RS485/MODBUS到底有区别
    RS232/RS485/MODBUS最近真的是被这三个东西搞糊涂了,就下定决心把这几个概念弄明白,一下是自己的探索理解历程,想到哪说到哪,如果问题,欢迎批评指正RS232不知道这是指软件层面的串口
    发表于 01-14 08:32
    RS232RS422,RS485区别
    RS232RS422,RS485区别 1、RS-232-C   RS-232-C是美国
    发表于 10-17 08:33 3148次阅读
    RS232RS485区别
    RS232RS485区别,很好的学习资料,快来下载吧
    发表于 01-18 18:03 0次下载
    RS232 RS485产品介绍
    RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍。
    发表于 05-16 10:15 37次下载
    RS232RS422,RS485区别
    RS232RS422,RS485区别
    发表于 03-04 17:53 38次下载
    rs485rs232区别
    rs485rs232的几大区别汇总。
    发表于 10-30 16:48 2w次阅读
    RS232RS485在功能上的区别
    RS232RS485在功能上的区别介绍。
    发表于 11-15 11:19 1437次阅读
    图文解 RS485 RS422 RS232 TTL
    图文详解 RS485 RS422 RS232 TTLRS485RS422、RS232、TTL只
    发表于 12-28 20:02 121次下载
    图文解 <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS</b>422 <b class='flag-5'>RS232</b> TTL
    RS485RS232什么区别?工业网关能用吗?
    RS422等,在西门子、三菱、施耐德等PLC上就可以见到,以下着重介绍下RS232RS485区别以及是否可以应用到网关上。 RS232
    的头像 发表于 11-04 10:25 2901次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>和<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?工业网关能用吗?
    详解:RS232RS485、TTL什么区别
    在物联网这个行业,只要你是一个嵌入式工程师,一般都会接触到RS232RS485、TTL这些概念。你是不是遇到这个概念就百度搜索一下呢,下面为大家整理了RS232RS485、TTL接
    的头像 发表于 08-27 11:19 8961次阅读
    详解:<b class='flag-5'>RS232</b>和<b class='flag-5'>RS485</b>、TTL<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
