小型制冰机的电气原理图如图所示。
定时器微动开关的位置所控制继电器的触点状态,见图4-19所示。
此小型制冰机的整个工作过程均由定时器凸轮来控制。
1.初次开机加水过程购电气控制
初次开机时,先旋转定时器凸轮使微动开关处于I位置.然后按下控制开关。这时控制继电器的两对常闭触点4与5被接通电源。触点开关5接通使进水电磁阀被打开,由外部向冰机水槽注水;触点开关4接通则使定时器电机通电运转,带动凸轮转动,使微动开关由I位置转向II位置,注满水时微动开关转到II位置。
注水期间,虽然高压蒸汽旁通阀也被打开,但由于压缩机不运转,故旁通阀被打开也不会造成什么影响。
2.制冰过程的电气控制
贮水槽注满水时,定时器凸轮将微动开关由I转到II位置,使控制继电器接通电源,于是其常闭触点开关4与5断开而常开触点开关2与3接通。此时按下压缩机开关,压缩机继电器通电使常开触点I接通,压缩机电机接上电路,压缩机开始运转制冷,水喷在蒸发器柱状容器内壁面开始被冻结成冰。由于此时冰层不厚,蒸发器表面温度仍高于规定的温度,这使插在结冰容器中的“冰块大小”温度控制器的触点开关仍不能闭合接通电路,故控制继电器的3触点虽然已闭合,但由于冰块大小温控器开关未接通,电流不能通入定时器电机,故制冷虽已开始,但定时器电机仍不能运转。触点5断开则使进水电磁阀和高压旁通电磁阀断电关闭,从而不影响制冷循环的持续进行。
随着制冷的持续进行,柱状容器内的冰层也越来越厚。当冰厚到达共个厚度时,插入结冰容器中的“冰块大小”温控器的触点被闭合,于是定时器电机被接通电源(因触点3早巳被接通),(电工之家http://)开姑计时运转(即带动凸轮开始转动)。13分钟后,凸轮将微动开关由II转回I位置,触点开关2、3断开,开关4、5接通,于是结束制冰循环(柱状容器内已结满冰),开始收冰循环。
3.收冰过程的电气控制
蒸发器柱状容器结满冰时,定时器电机带动凸轮,将微动开关由II转回到I,于是触点开关2、3断开,4、5接通。触点开关5接通,使进水电磁阀和高压旁通电磁阀通电打开。进水阀开是给贮水槽补充制冰用的水;高压旁通阀开则将压缩机排出的高温高压蒸气旁通排入蒸发器中,对蒸发器加热而使柱状容器内冰面部分融化,让冰块脱落—收冰。而触点开关4的接通则让定时电机运转,带动凸轮转动,以让微动开关由I转向II。定时电机运行2分钟,微动开关转到II,常闭触点开关4、5被断开,2、3接通。于是进水电磁阀和高压旁通电磁阀断电关闭,制冰机开始新的制冰循环。
由于收冰循环中蒸发器被加热,温度升高,冰块脱落使冰块大小温控器重新断开,定时器电机停止运行,直到冰块结到一定厚度时,“冰块大小”温控器重新接通才又开始运行。
“冰块大小”温控器外调,若将其调在温度较低位置,则冰块要结得更厚些,冰块大小温控器才能接通,这种状况制出的冰块质量较好但制冰周期拉长。反之制冰周期短但冰块质量较差。
电气图中的压力控制开关,是当环境温度较低时(将令冷凝压力低于8MPa),自动将控制开关的常闭触点断开,让风扇电机停止转动而使冷凝器处在自然通风状态,这样既保证足够的冷凝压力(保证制冷系统高低压两侧间的供液压力差),又可提高制冰机的经济性能(节省耗电量)。
定时器
23文章
3218浏览量
113768 -
蒸发器
2文章
87浏览量
13663 -
微动开关
4文章
49浏览量
13682
