电阻屏的基本原理
电阻屏的主要部分是一块与显示器表面配合非常好的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层秀明的导电层,上面再盖有一层外表硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,平常绝缘的两层导电层在触摸点位置就有了一个接触,控制器侦测到这个接通后,其中一面导电层接通У轴方向的5Ⅴ均匀电压场,另一导电层将接触点的电压引至控制卡进行A/D转换,得到电压值后与5Ⅴ相比即可得触摸点的у轴坐标,同理得出Χ轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。
电阻屏与电容屏的区别
1.电阻屏在触模时需要轻触压按,而电容屏即使很轻微的手指触碰就能激活。
2.电阻屏可以用任何物体来触摸,而电容屏是人体热感应工作原理,只能用手指的热感区来触摸,指甲和手写笔均无效。由于手指头的面积比手写笔大很多,因此电容屏的手机,触摸比较小图标或者菜单的时候,触摸精度无法做到电阻屏那么高。
3.电容屏可以很容易进行多点触摸,电阻屏一般不能实现多点触摸的。
4.电阻屏内部是软的,一般是在4到5层超薄的钢化玻璃中间夹杂细微的炭粒(显微镜下才能看见),通过按压导致上下两层的炭粒相互接触而接通触屏电路,产生触摸反应,容易产生划痕,易坏,容易触屏不灵,而电容屏都是采用单层加厚钢化玻璃,硬度大,耐旧,使用寿命长。
5.电阻屏在阳光下可视性稍差,电容屏则非常好,在阳光写可视性依然很强。
电容屏
2文章
129浏览量
44309 -
电阻屏
51浏览量
20302
4线电阻式触摸屏是如何工作的
![4线<b class='flag-5'>电阻</b>式触摸<b class='flag-5'>屏</b>是如何工作的](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/63/wKgZPGeKH-WAGZ0fAABxQlsgfwI188.png)
色环电阻的电阻值及基本原理
组态屏和串口屏的区别是什么
并联电阻的基本原理、计算方法及影响因素
直流双臂电桥的基本原理是什么?他是如何消除附加电阻
如何配置和校准电阻屏
![如何配置和校准<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>屏</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/AF/wKgZomYd7z-AXKYDAAAnKFZl-ig962.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/91/wKgaomYLqwKAUqx9AAr6JR2BWFQ221.png)
