(文章来源:孜然实验室)
太赫兹波在我们的日常生活中无处不在,如果加以利用,它们的能量有可能成为替代能源。比如,想象一下一个手机附件,它可以被动吸收周围的太赫兹波,并利用它们的能量为手机充电。任何发出Wi-Fi信号的设备也会发出太赫兹波:一种电磁波,其频率介于微波和红外光之间。这些高频辐射波(称为“T射线”)也可以由几乎任何有温度的东西产生,包括我们自己的身体和我们周围的无生命物体。
太赫兹波在我们的日常生活中无处不在,如果加以利用,收集它们的能量有可能成为替代能源。比如,想象一下一个手机附件,它可以被动吸收周围的太赫兹波,并利用它们的能量为手机充电。但是,迄今为止,太赫兹波是浪费的能量,因为还没有实际的方法来捕获并将其转换为任何可用的形式。
现在,麻省理工学院的物理学家们提出了一种设备的设计蓝图,他们相信这种设备能够将周围的太赫兹波转换成直流电,这种直流电可以为许多家用电子设备供电。
他们的设计利用了石墨烯的量子力学或原子行为。他们发现,通过将石墨烯与另一种材料(目前考虑的是氮化硼)结合,石墨烯中的电子将其运动向共同的方向倾斜。像许多微小的空中交通管制员一样,任何进入的太赫兹波都应推动石墨烯的电子,使其作为直流电沿单一方向流动。研究人员在《科学进展》杂志上发表了他们的研究结果,并正在与实验者合作,将他们的设计变成一种物理设备。
麻省理工学院材料研究实验室的博士后Hiroki Isobe说:“我们被太赫兹范围的电磁波所包围。如果我们能够将这种能量转换成可用于日常生活的能源,那将有助于解决我们目前面临的能源挑战。”Isobe的合著者是MIT的Fu Liang、Lawrence C.、副教授Sarah W. Biedenharn和Xu Su yang,前麻省理工学院的博士后,现在是哈佛大学化学系助理教授。
在过去的十年中,科学家一直在寻找各种方法来收集环境能量并将其转换为可用电能。他们主要是通过整流器来实现的,整流器是旨在将电磁波从其振荡(交流)电流转换为直流电的设备。大多数整流器设计为使用带有二极管的电路来转换诸如无线电波之类的低频波,以产生可将无线电波作为直流电流引导通过该设备的电场。这些整流器只能在特定频率下工作,无法适应太赫兹范围。
一些能够将太赫兹波转换为直流电流的实验技术仅在超冷温度下才能实现,而这种设置在实际应用中将很难实现。Isobe并没有通过在设备中施加外部电场而将电磁波转换为直流电流,而是想知道是否可以在量子力学水平上材料自身的感应电子朝一个方向流动,从而将进入的太赫兹波转为直流电流。
为了使材料中的电子流过而不会因材料中的不规则性而分散,这种材料必须非常纯净或没有杂质。他发现,石墨烯是理想的原料。
为了引导石墨烯的电子朝一个方向流动,他将不得不破坏材料固有的对称性,也就是物理学家所谓的“反转”。通常,石墨烯的电子在它们之间受到相等的力,这意味着任何传入的能量都会使电子对称地向各个方向散射。Isobe正在寻找一种方法来打破石墨烯的反转,并响应入射能量诱导电子的不对称流动。
通过查阅文献,他发现其他人通过将石墨烯放在氮化硼层上进行了实验,氮化硼是由两种原子(硼和氮)构成的类似蜂窝状晶格。他们发现,在这种排列方式下,石墨烯电子之间的力失衡:靠近硼的电子受到一定的推力,而靠近氮的电子受到不同的拉力。整体效果就是物理学家所说的“偏斜散射”,即电子云沿一个方向偏斜运动。
Isobe进行了系统的理论研究,研究了石墨烯中的电子可能与诸如氮化硼之类的下层基板一起散射的所有方式,以及这种电子散射将如何影响任何传入的电磁波,特别是在太赫兹频率范围内。他发现电子受到入射的太赫兹波的驱动而向一个方向倾斜,如果石墨烯相对纯净,这种倾斜运动会产生直流电流。如果石墨烯中确实存在太多杂质,它们将成为电子云路径的障碍,导致这些云向各个方向散射,而不是作为一个整体移动。
Isobe解释说:“由于存在许多杂质,这种偏斜运动最终会振荡,并且任何传入的太赫兹能量都会通过这种振荡而损失掉。因此,我们希望纯净的样本能够有效地产生偏斜的运动。”
他们还发现,传入的太赫兹能量越强,设备可以转换成直流电流的能量就越多。这意味着任何转换T射线的设备还应包括在这些波进入设备之前对其进行聚光的方法。考虑到所有这些因素,研究人员绘制了太赫兹整流器的蓝图,该整流器由一个小正方形的石墨烯组成,该石墨烯位于氮化硼层上,并夹在天线中,该天线收集并集中环境太赫兹辐射,增强其信号足以将其转换为直流电流。
该团队已为新的“高频整流”设计申请了专利,研究人员正在与麻省理工学院的实验物理学家合作,根据他们的设计开发一种物理设备,该设备应该能够在室温下工作,而不是超冷环境 - 以前的太赫兹整流器和探测器所需的温度。他设想在不久的将来,可以使用太赫兹整流器,例如,以无线方式为患者体内的植入物供电,而无需进行手术来更换植入物的电池。此类设备还可以转换周围的Wi-Fi信号,为笔记本电脑和手机等个人电子设备充电。
“我们正在采用一种在原子尺度上具有一定不对称性的量子材料,这种材料现在可以被利用,这开辟了很多可能性。” Fu说。这项研究部分由美国陆军研究实验室和美国陆军研究办公室通过士兵纳米技术研究所(ISN)资助。
(责任编辑:fqj)
石墨烯
54文章
1588浏览量
80410 -
wifi信号
17浏览量
8344
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
蓝牙信号和Wi-Fi信号怎么区分
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
TPA3112如何把差分信号转化为一路交流信号输出?
IR900 Wi-Fi联网的配置过程
如何记住ESP8266中的Wi-Fi凭据?
Wi-Fi Halow占领海外安防监控新高地,弥补Wi-Fi与LPWAN不足
