一台干式变压器因为地下室进水,变压器本体底部被水泡了约5公分,及时排水后一向在除湿,现通电前查看发现变压器铁芯绝缘不可,请问有啥好的处理办法? 变压器在地下室,地下室内没有变压器进出的通道,也便是变压器是在土建缔造时期吊进地下室后打上楼板的,如今现已无法脱出来到工厂去烘干,只能在现场选用办法,请问只需烘干和通风的办法么?有没有比照活络的办法?
把变压器烘干,假定不可则了能是铁芯的穿心螺杆与铁芯之间有锈层,最佳拆开看看。
铁芯受潮绝缘下降,是不是能够让变压器空载作业一段时刻(从低压接入380V电压)然后使变压器内发作磁场,进而抵达除湿增加绝缘电阻的意图,
但并欠好,因为铁芯绝缘低到必定程度会构成铁芯或许是多点接地,这么就会在铁芯和结构件之间发作环流,增大损耗,严峻的话或许焚毁绝缘,烧断接地片。假定铁芯对地绝缘不低于10兆欧便是合格的,一般不低于2兆欧也是能够作业的,假定不定心,能够用那种发热的灯烤一下。
举报投诉
变压器
159文章
7318浏览量
134854 -
干式变压器
5文章
61浏览量
12971
油浸变压器与干式变压器区别
油浸变压器与干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油浸变压器
非晶合金变压器与干式变压器区别
非晶合金变压器与干式变压器是两种不同类型的变压器,它们在材料、结构、性能和应用方面都存在显著差异。 1. 材料差异 非晶合金变压器 非晶合金材料 :非晶合金
选择干式变压器还是油浸式变压器?
,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种类型的最终结果相同,但它们之间有许多显著的差异,这将影响您选择
发表于 09-18 11:08
干式变压器和油浸式变压器常见问题
1、什么是干式变压器?
干式变压器是一种从不使用任何绝缘液体的变压器,其绕组或铁芯浸入液体中。相反,绕组和铁芯被保存在一个用空气加压的密封罐内。
2、干式变压器有什么用
发表于 05-28 10:44
浅析干式变压器的工作原理、应用和选型
浅析干式变压器的工作原理、应用和选型 干式变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器类型。与传统的油浸式变压器相比,干式变压器不需要油作为介质
干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范
怎么判断干式变压器噪声异常?
怎么判断干式变压器噪声异常? 干式变压器是一种常见的电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式变压器在工作过程中会产生一定的噪音。正常情况下,干式变压器的噪音应该在一定的
干式变压器都有哪些保护?
干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护措施
干式变压器和油浸变压器区别及优缺点
干式变压器和油浸变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介绍干式变压器和油浸
干式变压器最大容量是多少
干式变压器最大容量是指能够安全、稳定地运行的干式变压器的最大功率容量。干式变压器是一种常用的电力设备,其主要功能是将高压电能转变为低压电能,或者将低压电能转变为高压电能。干式变压器由于
干式变压器容量有哪些规格
干式变压器是一种使用干式绝缘材料的变压器。相比液体绝缘的变压器,干式变压器具有更高的安全性和可靠性,因此在各种应用领域广泛使用。干式变压器的
干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器
干式变压器属于什么变压器
干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力
