根据分频器设计时都是按恒阻抗法计算的原理,采用了先用标准电阻代替扬声器对分频网络进行调试,使之符合其标准衰减斜率,然后去掉电阻,接上扬声器并加上阻抗校正网络再重新进行调试的方法获得成功,实际试听感觉不错。
例如,我们要自制一个如图1所示的分频器,先用图表法绕好线圈L1和L2,可多绕几圈以便调节。按图2连接,从AB端输入分频点频率的功放信号电压,调节L1、C1、L2、C2,用万用表测量C、D端和E、F端电压使之符合分频点的衰减特性。然后按图3所示加入阻抗校正网络和接入扬声器进行调试,调节R1、C3及R2、C4使之符合分频点的衰减特性即可。对三分频而言也采用此方法调试,只是高频段可不加校正网络。
举报投诉
分频器
43文章
448浏览量
50109
74HC4060-Q100;74HCT4060-Q100计数器/分频器和振荡器规格书
电子发烧友网站提供《74HC4060-Q100;74HCT4060-Q100计数器/分频器和振荡器规格书.pdf》资料免费下载
发表于 02-08 15:13
•0次下载
![74HC4060-Q100;74HCT4060-Q100计数<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b>和振荡<b class='flag-5'>器</b>规格书](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
分频器的定义和作用
分频器是一种电子电路或装置,其核心功能是将输入信号分离成多个具有不同频率范围的输出信号。这些输出信号的带宽均小于原始输入信号的带宽,使得每个频段的信号都能针对性地进行处理或应用。分频器
CDCM1804 1:3 LVPECL时钟缓冲器+附加LVCMOS输出和可编程分频器数据表
电子发烧友网站提供《CDCM1804 1:3 LVPECL时钟缓冲器+附加LVCMOS输出和可编程分频器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-21 11:48
•0次下载
![CDCM1804 1:3 LVPECL时钟缓冲<b class='flag-5'>器</b>+附加LVCMOS输出和可编程<b class='flag-5'>分频器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CDCM6208V2G具有小数分频器的2:8时钟发生器/抖动消除器数据表
电子发烧友网站提供《CDCM6208V2G具有小数分频器的2:8时钟发生器/抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:14
•0次下载
![CDCM6208V2G具有小数<b class='flag-5'>分频器</b>的2:8时钟发生<b class='flag-5'>器</b>/抖动消除<b class='flag-5'>器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有小数分频器的CDCM6208 2:8时钟生成器/抖动消除器数据表
电子发烧友网站提供《具有小数分频器的CDCM6208 2:8时钟生成器/抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:07
•0次下载
![具有小数<b class='flag-5'>分频器</b>的CDCM6208 2:8时钟生成器/抖动消除<b class='flag-5'>器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ESP8266EX PWM时钟预分频器可以修改吗?
ESP8266EX文件表明最大PWM频率为1Khz。我需要 20Khz 到 100Khz。PWM时钟预分频器可以修改吗?
我对Delta_Sigma硬件有同样的问题。
发表于 07-19 10:53
CMOS十进计数器/分频器CD4026B CD4033B TYPES数据表
电子发烧友网站提供《CMOS十进计数器/分频器CD4026B CD4033B TYPES数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-21 09:16
•0次下载
![CMOS十进计数<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b>CD4026B CD4033B TYPES数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CMOS计数器/分频器CD4017B CD4022B TYPES 数据表
电子发烧友网站提供《CMOS计数器/分频器CD4017B CD4022B TYPES 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-20 10:20
•1次下载
![CMOS计数<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b>CD4017B CD4022B TYPES 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
