华为WiFi6数据传输方式的独特优势
汽车玩家 来源:爱集微 作者:爱集微 2020-03-30 15:58 次阅读
华为对于Wi-Fi 6中的主要技术OFDMA进行的突破,利用全新的数据传输模式,通过接入点根据OFDMA物理层信息信令为各个终端分配子信道的分时,解决了现有技术中无法为超过48个用户在接收发送端的数据时作出指示的问题,突破了数量上限制。
集微网消息,2月24日,华为线上发布会除了华为5G折叠手机之外,还发布了支持Wi-Fi6标准的的所有新技术的新款AX3路由器。
华为路由AX3系列采用了凌霄Wi-Fi 6系列芯片,华为Wi-Fi 6+的独特优势来源于该自研芯片协同的技术,使得速度更快、穿墙更广。
Wi-Fi6作为新一代Wi-Fi标准,最大的改变在于引进了5G同源技术OFDMA,相比Wi-Fi 5具备两高两低(高带宽、高并发、低时延、低功耗)的优势,被称为室内“5G”。在Wi-Fi 6标准制定过程中,华为提交了240项技术提案,是Wi-Fi 6标准的TOP 2贡献者。
这里提到了OFDMA技术,同时还有OFDM技术,这是两个什么技术呢?正交频分复用(OFDM)是当前无线通信的基本传输方式,其在子载波的正交性容许的范围内,将子载波间隔压缩到最小,从而形成多路并行且互不干扰的传输通路,提升系统的频率利用效率。
正交频分多址(OFDMA)利用上述OFDM的特性,将OFDM中互不干扰的子载波分配给多个用户,实现多用户的接入或者数据传输,利用OFDMA方式发送数据实际上就是发送端将多个接收端的数据通过各自对应的子信道同步发送给与各个子信道关联的接收端。
现有技术中,OFDMA模式的传输只能支持20MHz大小的带宽进行传输,该20MHz可以划分为64个子载波,其中,48个子载波用于传输用户数据。但是,当用户数量大于48个时,现有技术由于20MHz带宽的限制无法为超过48个的其余用户在接收发送端的数据时作出指示。
为了解决这个问题,华为在14年1月28日申请了一项名为“数据传输的指示方法、接入点和终端”的发明专利(申请号:201910500336.7),申请人为华为技术有限公司
根据目前该专利公开的资料,让我们一起来看看这项新的数据数据传输技术吧。
华为WiFi6数据传输方式的独特优势
如上图所示为新数据传输技术的模块组成示意图,其中包括接收模块和确定模块,借助这两个基本的结构单元就可以完成数据传输。具体过程为:接入点(基站)向终端(可以是手机或者PC端)发送OFDMA物理层信令,这个OFDMA物理层信令可以用于向终端指示要为其分配的子信道,以便于终端可以根据该OFDMA物理层信令确定要对应的子信道,从而通过这个子信道完成通信
具体而言,接入点采用OFDM模式向终端发送OFDMA物理层信令,即接入点可以给其覆盖范围内的某一个终端发送该OFDMA物理层信令,这个过程相当于是做了一次广播,接入点覆盖范围内的其他终端也可以监听到并正确解调该OFDMA物理层信令。
这个物理层信令包括了终端的标识和与该终端的标识对应的子信道信息,这些信息用于分配子信道以及在子信道上进行相应的操作,例如可以在这个信道上进行数据的传输(包括上行和下行数据信息)。
这样做的好处就是为了解决现有技术中因为子载波的限制只能为48个终端进行指示的问题,因为OFDMA的物理层信令为终端指示子信道可以不受带宽的限制,从而可以在更大的带宽内为更多的终端分配子信道,从而极大的提高了信道的利用率。
华为WiFi6数据传输方式的独特优势
如上图所示为通过OFDMA物理层信令为终端指示子信道的方式,首先,接入点向终端发送终端组的标识与该终端的地址的映射关系,这样终端就可以获知自身所在的终端组。
为何终端需要首先获知在哪个终端组呢?因为终端需要知道自己属于哪一个终端组,然后在接入点为终端组分配子信道时才能知道自己对应的子信道。因此,接入点需要将终端组的标识与终端的地址的映射关系发送给各个终端,以使各个终端获知自身所在的终端组。
一种较为简单的将终端组的标识与各个终端的地址的映射关系以分组管理帧的形式告知终端的方式如下表所示,通过这个表展示的终端分组管理帧,终端就可以获知自己所在的终端组的标识。
华为WiFi6数据传输方式的独特优势
其次,接入点向终端发送OFDMA物理层信令,以使终端根据OFDMA物理层信令确定终端对应的子信道,其中OFDMA物理层信令包括终端的标识和与该终端的标识对应的子信道信息,OFDMA物理层信令用于向每个终端组指示所分配的子信道是上行子信道、下行子信道或者上下行双向子信道中的一种。
下图为一个数据传输示意图,借助这个图示我们可以再进一步理解上述过程。
华为WiFi6数据传输方式的独特优势
如图所示,接入点采用OFDMA模式在终端对应的子信道上发送下行OFDMA数据信息;其中,该下行OFDMA数据信息包括:OFDMA前导和OFDMA数据,该OFDMA前导包括切换域、超高吞吐量信令(UHT-SIG-B),同时我们注意到单位信道被划分为了多个子载波,一个载波对应一个终端。
接入点利用OFDMA模式在终端对应的子信道上发送下行OFDMA数据信息,接入点可以在终端各自对应的子信道上向多个终端同时发送下行OFDMA数据信息,从而达到节省信令开销以及带来多用户分集的效果。
以上就是华为对于Wi-Fi 6中的主要技术OFDMA进行的突破,利用全新的数据传输模式,通过接入点根据OFDMA物理层信息信令为各个终端分配子信道的分时,解决了现有技术中无法为超过48个用户在接收发送端的数据时作出指示的问题,突破了数量上限制!
  • 华为
  • WIFI
    PCIe数据传输协议详解
    、网卡和声卡等,以实现高效的数据传输。以下是对PCIe数据传输协议的介绍: 一、PCIe协议的基本概念 PCIe协议定义了一系列规范和要求,以实现在主机系统和外围设备之间高效、可靠地进行数据通信。它采用了高速串行点对点双通道高带
    的头像 发表于 11-26 16:12 905次阅读
    socket 数据传输效率提升技巧
    在现代网络应用中,数据传输效率是衡量系统性能的关键指标之一。对于使用socket进行数据传输的应用,优化传输效率不仅可以提升用户体验,还能降低成本。 1. 选择合适的传输层协议 TCP
    的头像 发表于 11-12 14:34 344次阅读
    CAN总线数据传输速率设置
    CAN(Controller Area Network)总线是一种串行通信协议,主要用于汽车和工业控制系统中,以实现电子控制单元(ECU)之间的通信。CAN总线的数据传输速率,也称为波特率,是衡量
    的头像 发表于 11-12 10:03 552次阅读
    LORA模块的数据传输速率
    LoRa(Long Range)是一种用于物联网(IoT)应用的低功耗广域网(LPWAN)技术。它以其长距离通信能力和低功耗特性而闻名。LoRa模块的数据传输速率可以根据不同的配置和地区的规定
    的头像 发表于 10-31 17:03 897次阅读
    网络数据传输速率的单位是什么
    网络数据传输速率的单位是 bps(bit per second) ,即比特每秒,也可以表示为b/s或bit/s。它表示的是每秒钟传输的二进制数的位数。比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论
    的头像 发表于 10-12 10:20 1233次阅读
    高速串行总线,数据传输离不开它!#高速串行总线 #电路知识 #数据传输
    电路数据传输
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年08月20日 15:42:00
    SDIO支持哪些数据传输模式?
    1、当 SDIO 时钟频率为 25 MHZ 时,总线速度可达多少? 还是 832MBPS? 2、SDIO 支持哪些数据传输模式? --1 位、2 位、3 位或 4 位? 3、哪个 SDIO 引脚具有中断功能? --DAT[0]? [1]?[2]?[3]?
    发表于 07-22 06:37
    以太网接口的数据传输原理详解
    /CD(载波侦听多路访问/冲突检测)的介质访问控制方式,允许多个设备共享同一传输介质进行数据传输。以太网接口则是实现这种数据传输的硬件接口,它连接着计算机与网络设备,使得
    的头像 发表于 05-29 16:47 1659次阅读
    TG-5006CG温补晶振在WiFi6无线路由器模块的应用
    WiFi6无线路由器是采用了wiFi6技术的无线网络设备,旨在为家庭、办公室或其他场所提供高速、稳定的无线网络连接。它不仅能实现更高的数据传输速率和更低的延迟,还提供了更先进的加密和安全措施,确保用户
    发表于 05-24 10:50 0次下载
    GMSL技术 实现高带宽、低延迟和高可靠性数据传输# ADI# GMSL# 汽车# 数据传输
    adi数据传输电机
    Excelpoint世健
    发布于 :2024年05月17日 16:34:25
    请问NFC数据传输如何保证数据安全?
    NFC数据传输如何保证数据安全
    发表于 04-07 06:18
    探秘WiFi 6技术:特性与优势解析
    无线通信领域的巨大潜力。 更高的数据传输速率   WiFi 6采用了更先进的调制技术和信道管理策略,可显著提高数据传输速率。其最大理论速率达到9.6 Gbps,相较于
    的头像 发表于 03-08 16:35 917次阅读
    DTU的多种协议,解锁数据传输的无限可能
    DTU,即数据传输单元,是一种在物联网(IoT)网络中常用的设备,主要用于在传感器和智能设备之间进行数据传输。DTU使用多种协议来实现这一目标,这些协议不仅提高了数据传输的效率,还增强了网络的安全性
    的头像 发表于 03-01 11:00 800次阅读
    DTU的多种协议,解锁<b class='flag-5'>数据传输</b>的无限可能
    数据传输方式有哪几种 哪种数据传输是双向的
    串行传输是一种按位逐个传输数据传输方式数据以比特位序列的形式
    的头像 发表于 01-10 15:40 9132次阅读
    ADXRS453Z的芯片支持使用STM32单片机的DMA数据传输功能吗?
    ADXRS453Z的芯片支持使用STM32单片机的DMA数据传输功能吗?如果,不能,考虑到我们的数据传输还是挺多的,那么常规的SPI通信方式占用大量的CPU控制权,势必会影响其他任务的运行,那么我该如何做?是否需要对这个ADI芯
    发表于 12-29 07:47
