REALFORCE曾推出了燃风静电容键盘,采用Topre技术,拥有独特的敲击手感。近日,REALFORCE又推出了燃风RFM01U11静电容游戏鼠标,分体式左右键设计,拥有超过5000万次超高寿命,采用静电容无接点方式,可提供轻柔的按压感和静音性。
RFM01U11游戏鼠标尺寸为67mm*122mm*42mm,造型设计圆润,背部弧度较高,采用右手工程学设计,并在左右两侧设计有防滑橡胶。鼠标采用轻量化设计,重量仅有83g,为提高鼠标的耐用性,内部还特别采用了双重构造。
RFM01U11游戏鼠标搭载了原相PMW3360光学传感器,支持400/800/160/3200四挡预设调节,支持125/500/1000三个档位的回报率调节,通过驱动设置最高可达12000DPI。为了追求游戏操作性,REALFORCE燃风为它配备了直径仅为2.8mm的极细线材,可以通过减少线材与鼠标垫的摩擦,来进一步提高操作性。
RFM01U11游戏鼠标的滚轮和尾部Logo区域支持背光,但不能自定义RGB。RFM01U11游戏鼠标与REALFORCE燃风静电容键盘相同,均采用Topre生产线,在日本生产。这款鼠标售价为17980日元(约合人民币1160元)。
责任编辑:gt
传感器
2552文章
51228浏览量
754682 -
电容
100文章
6065浏览量
150552 -
鼠标
6文章
591浏览量
39815
