超声波流量计在油田污水计量中的应用
独爱72H 来源:LR龙润仪表 作者:LR龙润仪表 2020-03-30 16:17 次阅读
(文章来源:LR龙润仪表)
油田污水回注计量是对油井进行合理配注的关键环节,油田生产中每天产生大量的工业污水,由各联合站通过计量仪表将这些污水回注,如果计量数据不准确将会造地质产水量、污水处理量和注水量三者不吻合的现象,影响了注采方案的实施。目前胜利油田有在用大口径注水流量计500台左右,这些流量计在污水计量中起着十分重要的作用。
但由于胜利油田还不具备检定大口径流量计的能力,所以许多用户只能将仪表拆卸下来送到油田以外进行检定,这种方法费时、费力有时还耽误生产。有的用户因工艺流程的原因无法拆卸仪表,造成了仪表使用多年而无法鉴定的状况。为此,我们经过现场的实验论证,提出了采用超声波流量计对油田大口径污水计量仪表进行在线测试的方法来解决大口径污水流量计的检定问题。
探头位置的选择。流量计上游应的直管段长度应在10D以上,下游的直管段长度不低于5D,如果安装点上游有弯头应保证30D的直管段长度。安装探头应尽量水平安装同时应使两个探头在同一轴线上,同时应尽量选用厂家配套的专用偶合剂。
在流量计前段装有1米左右不锈钢的直管段。由于水质差的原因,普通碳钢的管道内壁很容易结垢,从而影响声波信号的准确接收。所以根据油田污水计量的特点,可以采取在探头安装点加上1米的不锈钢管段,这样的做不仅可以保证壁厚的测量精度,同时可以最大限度地保证信号接收强度,从而准确测量。
合理地选用超声波流量计。目前,超声波流量计的种类很多,如果选型不当,会造成测量精度不高,甚至流量无法测量等结果。
时差法超声波流量计是目前应用范围最为广泛的超声波流量计。它主要用来测量洁净的液体流量,在自来水和工业用水领域,得到广泛应用。此外它也可以测量杂质含量不高的均质流体,如污水等介质的流量,而且精度可达±1.5%。实际应用表明,选用时差式超声波流量计,对相应流体的测量都可以得到满意的结果。
多谱勒式超声波流量计只能用于测量含有适量颗粒或气泡的流体,要注意它对被测介质要求比较苛刻,不能是洁净水,同时杂质含量要求相对稳定,才可以正常测量,否则,在实际运用中会出现较大的测量误差。
参数的准确测量。根据超声波的测量原理可以看出,管道的外径和壁厚的测量值都与流速有关,所以测量时应保证外径和壁厚准确。测量外径应选择游标卡尺进行测量,测量壁厚时应多选择几个测量点进行测量,然后取其平均值作为壁厚参数输入。
探头的正确安装。探头的安装位置应满足直管段的要求,前10D,后5D。
确定探头正确的安装方式。超声波流量计应用最多的方式有二种探头安装方式,即z法和V法。z法一般用于大口径的管道测量,这种方法的优点是信号损失小,缺点是声程短不适用于小口径管道测量;V法一般适用于小口径管道测量,这种方法的优点是声程较长,可得较佳时间分辨能力。在水平管道上传感器最好装在管道截面积“9点或3点钟”的位置,这样可避免其他安装方式位置时气泡集于顶部,颗粒沉于底部流动给测量带来的影响。
探头安装处管线表面应光滑,并涂有适量的超声波专用耦合剂,保证探头和管壁之间没有缝隙。耦合剂太少或使用太稀的耦合剂都会造成测量的数据不准确。探头应捆绑牢固使其与管道外壁紧紧接触并保证其不会移动,否则会造成声波的衰减导致数据的不准确。
定期去除测量管段内壁的结垢由于污水计量中管道内壁长时间形成的污垢很容易影响超声波测量的准确性,所以对于安装了不锈钢测量管段的用户,可以定期拆卸不锈钢测量管段进行清洗,这样可以保证用超声波流量计测量管道流量时的准确,最大限度地降低由于管道内壁结垢等原因所带来的影响。运用超声波流量计可以实现污水流量计的在线测量,不影响用户的正常生产。
便携式超声波流量计由于体积小、易于携带、安装方便等特点,与以往的离线检定相比省去了被检污水流量计的拆迁、运输等环节,有些大口径污水流量计在设计安装时未考虑以后的检定问题,所以根本无法进行离线检定,采用超声波流量计进行在线监测可以为用户节省很多的费用。
(责任编辑:fqj)
  • 流量计
  • 仪器仪表
    流量监测多普勒超声波流量计助力水资源管理
    多普勒超声波流量计作为一种先进的流量监测设备,河流流量监测具有重要的作用。它可以为水资源管理、防洪抗旱、生态环境保护等工作提供及时准确的
    的头像 发表于 02-08 15:16 97次阅读
    <b class='flag-5'>流量</b>监测多普勒<b class='flag-5'>超声波流量计</b>助力水资源管理
    电磁流量计超声波流量计的对比
    工业生产和科学研究流量测量是关键参数之一。电磁流量计超声波流量计是两种广泛使用的流量测量
    的头像 发表于 01-24 09:57 259次阅读
    超声波流量计优缺点
    超声波流量计是一种利用超声波流体传播速度随流体流速变化的原理来测量流体流量流量计。 那么它
    的头像 发表于 01-06 18:10 257次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>优缺点
    超声波流量计信号处理方法 超声波流量计的特点优势
    超声波流量计信号处理方法 超声波流量计的信号处理方法主要分为时域处理和频域处理两种: 时域处理 :主要是过零检测技术。过零检测方法是超声波脉冲波形定位的基本方法,它从最初的模拟器件转向数字信号处理
    的头像 发表于 11-27 18:05 544次阅读
    超声波流量计和机械流量计区别
    超声波流量计和机械流量计是两种不同类型的流量测量仪器,它们工作原理、特点以及应用场合上都有所不同。以下是两者的对比: 一、工作原理 超声波流量计
    的头像 发表于 11-27 16:56 507次阅读
    超声波流量计应用领域 超声波流量计流量测量技术
    工业生产和科学研究,流体流量的准确测量对于过程控制、能源管理和环境监测至关重要。超声波流量计作为一种先进的流量测量技术,因其独特的优势而
    的头像 发表于 11-27 16:45 987次阅读
    超声波流量计与电磁流量计比较
    工业生产和科学研究流量测量是至关重要的一环。超声波流量计和电磁流量计作为两种主流的流量测量
    的头像 发表于 11-27 16:44 724次阅读
    超声波流量计工作原理 超声波流量计选型指南
    超声波流量计工作原理 超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,其工作原理基于超声波流体的传播
    的头像 发表于 11-27 16:42 660次阅读
    选型无忧:大口径超声波流量计选型攻略
    超声波流量计采用电子原理测量的流量仪表,虽然有其本身的检定规程,由于它同自来水行业计量,有共同的使用管理模式,因此把它的性能要求,测量精度,检定周期等列入冷水表更显得规范化,大口径
    的头像 发表于 11-25 10:54 290次阅读
    选型无忧:大口径<b class='flag-5'>超声波流量计</b>选型攻略
    基于波形捕获的超声波传感水流量计量技术应用说明
    电子发烧友网站提供《基于波形捕获的超声波传感水流量计量技术应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:37 2次下载
    基于波形捕获的<b class='flag-5'>超声波</b>传感水<b class='flag-5'>流量计量</b>技术应用说明
    超声波流量计安装方法
    近年来,超声波流量计已经越来越广泛地应用于各种流体的流量测量,计量管理起着非常重要的作用。
    的头像 发表于 09-07 09:57 533次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>安装方法
    “超新芯”赋能水表行业,国产替代与计量升级 ——龙芯1D超声波流量计量芯片介绍
    ,大大提高了生产效率。 图6 超声波水表批量生产调试软件 ④ 便携式流量计量演示系统便携式流量计量演示系统是模拟超声波水表工作运行场景,直观了解龙芯1D芯片
    发表于 08-14 10:46
    超声波流量计的“DN”:精确度量,始于规格
    DNXX作为超声波流量计的精确度量,不仅体现在其规格的标准化,更体现在其实际应用的可靠性和高效性。
    的头像 发表于 06-19 09:00 983次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>的“DN”:精确度量,始于规格
    超声波流量计量市场分析企业篇:奥迪威引领国内行业发展
    作为国内行业的领军企业,奥迪威以其技术创新和市场表现,为推动国内超声波流量计量行业的发展做出了重要贡献。
    的头像 发表于 06-18 10:31 637次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计量</b>市场分析企业篇:奥迪威引领国内行业发展
    超声波流量计节水领域的应用
    随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,超声波流量计必将在未来的水资源管理中发挥更加关键的作用,为建设节水型社会贡献力量。
    的头像 发表于 06-18 09:42 308次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b><b class='flag-5'>在</b>节水领域的应用
