(文章来源:网络整理)
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
最近设计电路时,遇到了电感选型,于是我从选型角度分析下,如何选型电感.功率电感主要看感值、直流电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等几个参数。下面我们来详细说明下如何根据这几款参数选择一款合适的功率电感。
一、首先是感值,感值就不用多说了,选择电感首先就是确定电感量。电感量越大说明阻碍电流变化越明显.关于电感值得计算和确定大家可以自行搜索下。
二、测试频率是指测试电感值的一个频率,很多工程师都觉得电感值和频率是没关系的,但实际上不同频率下的电感值还是有差异的,大多数电感的测试频率越高,感值就越高;所以在选择功率电感时也要清楚产品的应用频率和电感的测试频率,如果相差太大,就有可能出现电感实际应用感值和规格感值不同的情形。
三、温升电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流,使电感本体温度相对未加电流时的温度上升不超过40℃(该温度需稳定30分钟以上且不再继续上升),这个直流偏压电流就叫该电感的温升电流,温升电流也是越大越好。
四、饱和电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流, 使电感的电感值相对未加电流时的电感值下降10%-30% (一般都是按30%来算),这个直流偏压电流就叫该电感的饱和电流,饱和电流是越大越好。
五、直流电阻就是电感导体的本身阻值,也就是直流状态下测量出来的电阻,从理想状态来讲,电感的直流电阻越小越好。
六、尺寸:如果没有特殊要求,我建议工程师们选择电感尺寸时,尽量选择电感高度是长度1/2的电感,这类尺寸电感结构和工艺都是最成熟。
饱和电流和温升电流应该是很多工程选择功率电感着重点,也有很多工程师不知道怎么去选饱和电流和温升电流;正常情况,饱和电流是会比温升电流大的,所以你只要把饱和电流当波纹电流来选择,把温升电流当工作电流来选择就简单多了。
(责任编辑:fqj)
电感器
20文章
2333浏览量
70590 -
电感
54文章
6141浏览量
102471
