(文章来源:FANUC技术栈)
电感式镇流器荧光灯电路分析,图1所示为传统的电感式镇流器荧光灯的电原理图:荧光灯管,镇流器Ld和启器S是构成电路的基本元件,启辉器由一个热开关和一个小电容组成,热开关则由双金属片(U形触片)和固定电极构成,它封装在充有复气的玻璃泡内。
启辉器在常态下电校同处手断开状态。当接通电源后,由于荧光灯呈现高阻关断状态,故220 v的电源电压全部范加到启辉器两端,使启辉器玻璃管内的气体发生电离,电极间产生了电子的飞溅过程,使双金属片受热变形弹开,与固定电极接触使开关接通。
在开关接通瞬间,电流构成回路从面有电流流过灯管两端的灯丝,灯丝被加热,灯丝周围的气体被电离从而产生大量的游离气体(电子云)。约1 s后,启辉管的双金属片因接通后电离现象消失而冷却重新弹回原处,电流回路被切断,电路中的电流趋向为0,结果在镇流器两端产生了一个非常高的感应电压V(方向如图1所示),它与电源电压叠加在一起,瞬间加在灯管的两端,迫使因灯丝加热而部分电离的管内气体被击穿而形成导电回路,至此荧光灯被点燃,管内汞蒸气被源源不断的电子流激发电离而产生波长253.7 nm的紫外线,被荧光灯管壁上的荧光粉吸收,转换为光色柔和的可见光辐射出来。
"荧光灯开始工作后, 镇流器起着降压和限制电流的作用,由于镇流器和灯管是星串联状态的,其分压作用使得灯管两端电压远低于220 V(例如40 W灯管的端电压为108 V大右,而镇流器两端电压为165 V左右),而因灯管的电压较低使得并联于它两端的启辉器因启辉电压不足而处于相对的静止状态,不至于影响灯管的正常工作。
图1中的电容器C是为了提高灯管的功率因数而设置的。由于电感式镇流器的引人,火管电路的功率因数只有0.4左右,接人电容器后,电感Ld的无功电流可由电容器C提供,所以电路的功率因数可大为提高,般可提高到0.9 以上,应用中可根据不同的灯管功率,配用不同容量的电容器,例如: 20 W的灯管,配用2.5 LF的电容,30 W的灯管,配用3.5 uF的电容,40 W的灯管,配用4. 75 uF的电容。
启辉器内的小电容为0.01 uF、400 V的纸介质电容,其作用可抑制灯管电路产生的射频干扰,从而减少对无线电接收设备的影响。
传统的电感式镇流器有着可靠性高,寿命长的优点,但也有着重量大、功耗高、有噪声和使荧光灯产生频闪的缺点,特别是在电压较低的用电环境中,其难以启动甚至不能启动的缺点就尤为突出。随着电子技术的发展与成熟,能够弥补上述缺点的电子式镇流器在近年来得到了大量的使用。
电子镇流器的优点,与传统的电感式镇流器相比,电子镇流器具有如下优点:节电效果显著,其节电特征主要表现在:增加光输出,提高灯光效;自身功耗低;具有高功率因数。体积小、重量轻、无闪烁、无噪声。能实现低电压启动。
对电子镇流器的基本要求,当荧光灯与电子镇流器配套工作时,为保证荧光灯能正常点燃,对灯管的性能不造成损害,电子镇流器须具备以下主要功能:能提供荧光灯一个足够高的启动电压。为防止冷启动而使灯管两端早期发黑而缩短其使用寿命,在灯启动之前,电子镇流器必须对灯管的灯丝进行不少于0.4 s的预热时间。
灯管点燃后,能给灯管提供一个大小合适且稳定的工作电流。必须将电流谐波含量控制在标准规定的范围内,以防止对电源造成严重污染,且应有较高的功率因数。必须具有较高的安全性与可靠性。
(责任编辑:fqj)
电子镇流器
9文章
194浏览量
32042 -
电感镇流器
15浏览量
9754
电感式传感器装置的分类和应用详解
HQ30-996GLC 电感式接近开关是利用什么原理工作的
在汽车 HMI 应用中使用霍尔效应传感器和电感式传感器应用说明
![在汽车 HMI 应用中使用霍尔效应传感器和<b class='flag-5'>电感式</b>传感器应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于汽车应用中HMI的电容式感应、电感式感应和霍尔感应
![适用于汽车应用中HMI的电容<b class='flag-5'>式</b>感应、<b class='flag-5'>电感式</b>感应和霍尔感应](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电感式传感器可以测量哪些参数
电感式传感器的工作原理、分类及应用
电感式传感器是利用什么原理工作的
LDC3114 4 通道混合电感式触控和电感数字转换器数据表
![LDC3114 4 通道混合<b class='flag-5'>电感式</b>触控和<b class='flag-5'>电感</b>数字转换器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
