对于绝缘子串,它的电压分布规律是什么
独爱72H 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-30 21:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(文章来源:网络整理)
在使用绝缘子测试仪系列产品对日常运行中的绝缘子串实际巡检、维护中,我们可以根据绝缘子串的电压分布规律及安装使用环境来决定检测绝缘子的频率和时间跨度等,那么,绝缘子串的电压分布规律是什么?
我们知道,每一个绝缘子就相当于一个电容器,一个绝缘子串就相当于由许多电容器组成的链形回路,因绝缘子的体积电阻和表面电阻较正常情况下的容抗大的多,所以一般将其称为串联的电容回路,虽然每个绝缘子的电容量相等,但组成绝缘子串后,每一片绝缘子分担的电压并不相同,这是由于每个绝缘子的金属部分与杆塔间和导线间均存在大杂散电容。
对于绝缘子串,它的电压分布规律是什么
上图左图中:1-仅考虑CZ时的电压分布;2-仅考虑Cd时的电压分布; 3-同时考虑CZ 和Cd时的电压分布沿串吕绝缘子的电压分布 右图中:1-完好绝缘子串;2-#10绝缘子(0MΩ);3-#4绝缘子(60MΩ设绝缘子本身的电容为C,器金属部分对杆塔的电容为Cz,如图(a)所示。由于存在这种电容,当有电位差时,就有一个电流经Cz的电流分别要流经电容C,这样,愈靠近导线的电容C所流经的电流就愈大。由于歌剧院子电容大致相等,则他们的电压降也就较大。若只考虑绝缘对地电容的影响,则绝缘子串的电压分布如下图中的曲线1所示。其次来说明绝缘子串与导线间的杂散电容的影响。
设绝缘子金属部分对导线的电容为Cd,其等值电路如图(b)所示。由于每个电容Cd两端均有电位差,因此就有电容电流经过,而且都必须经电容C到地构成回路,这样就使离导线愈远的绝缘子所流过的电流愈多,因此电压降就愈大。绝缘子串的电压分布如下图中的曲线2所示,由于绝缘子金属部分对导线的电容Cd比其对地电容Cz小,因而流过的电流也小,所以产生的压降就相对比较小。
实际的绝缘子串各个绝缘子上的电压分布应考虑两电容的同时作用,也就是说,沿绝缘子串的电压分布应该由考虑Cz与Cd所得到的电压分布相叠加.如下图中的曲线3所示。由图可见,离开导体侧时绝缘子两端压降逐渐下降,当绝缘子电压降又升高。实测结果完全证明了这一点。研究表明,绝缘子串愈长,电压分布愈不均匀,愈容易导致某些部位的绝缘损坏,所以测量其电压分布就更有意义。
(责任编辑:fqj)
  • 电容器
  • 电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝缘子环境试验详解:不同类型绝缘子试验的特点与操作指南
    绝缘子环境试验是指在模拟实际使用环境条件下,对绝缘子进行的一系列试验,以评估其在不同环境条件下的性能和可靠性。这些试验通常包括温度循环试验、污秽试验、盐雾试验等。绝缘子环境试验是评估绝缘子
    的头像 发表于 03-27 16:02 239次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>环境试验详解:不同类型<b class='flag-5'>绝缘子</b>试验的特点与操作指南
    从电源到电极:绝缘子漏电起痕试验仪核心模块技术详解
    绝缘子漏电起痕试验仪的核心功能实现,依赖于从电源输入到电极作用的完整技术链路。这条链路由四大核心模块串联而成,各模块各司其职又紧密衔接,以“能量稳定供给、参数精准调控、传输高效无损、执行精准到位
    的头像 发表于 12-25 09:17 421次阅读
    从电源到电极:<b class='flag-5'>绝缘子</b>漏电起痕试验仪核心模块技术详解
    输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置的应用与价值
    正常泄漏与故障放电,提高诊断准确性。在标准制定方面,行业正推动《输电线路绝缘子在线监测技术规范》编制,统一数据格式与接口标准,促进多厂商设备互联互通。未来,该装置将与电网数字孪生系统融合,构建输电线路全生命周期健康管理平台,实现从“被动抢修”到“主动预防”的转变,为构建新型电力系统提供技术支撑。
    的头像 发表于 11-26 16:09 546次阅读
    TL-1336绝缘子现货库存Thunderline-Z
    TL-1336是Emerson旗下品牌Thunderline-Z的一款玻璃-金属密封(GTMS)绝缘子/馈通件,主要用于射频(RF)或直流(DC)气密封装场合,并非电力线路悬式绝缘子。适用于微波
    发表于 11-24 08:51
    鼎信智慧科技:输电线路绝缘子污秽在线监测装置,为电网安全筑起智能防线
    在电力系统中,输电线路如同电网的“血管”,而绝缘子则是保障线路安全稳定运行的关键“卫士”。然而,户外环境中的SO₂、氮氧化物、颗粒性尘埃等污染物,会不断在绝缘子表面累积形成污秽层。在特定温湿度条件下
    的头像 发表于 10-22 17:03 636次阅读
    输电线路绝缘子污秽度在线监测装置工作原理及优势解析
    该装置通过实时数据驱动运维决策,有效延长绝缘子使用寿命,降低突发停电损失。随着物联网与人工智能技术融合,其将从单一设备监测向平台化、预测性维护体系演进,成为新型电力系统安全运行的关键支撑。
    的头像 发表于 10-21 16:55 953次阅读
    绝缘子漏电起痕试验仪泄漏电流信号的小波变换分析及电弧能量计算
    绝缘子漏电起痕试验中,泄漏电流信号是反映试验过程状态变化的核心载体,其细微波动中蕴含着电痕发展、电弧产生的关键信息。小波变换分析技术凭借对信号多尺度解析的优势,成为提取泄漏电流信号中有效信息的重要
    的头像 发表于 10-15 09:43 590次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>漏电起痕试验仪泄漏电流信号的小波变换分析及电弧能量计算
    绝缘子的“清洁卫士”——鼎信智慧科技绝缘子污秽在线监测装置
    输电线路绝缘子污秽对电网安全运行影响显著。污秽物沉积在绝缘子表面,遇潮湿天气如大雾、毛毛雨时,污秽中的电解质溶解形成导电膜,大幅降低绝缘子表面电阻,导致沿污物表面电场强度增加,极易引发局部放电和闪络
    的头像 发表于 10-14 15:19 559次阅读
    高精密SMA型 4孔法兰连接器——专为射频玻璃绝缘子优化的毫米波互联解决方案
    在毫米波通信和高端射频系统领域,连接器的性能直接影响整个系统的信号完整性。成都恒利泰专为射频玻璃绝缘子研发的SMA型法兰连接器,凭借其超宽带性能、精密机械适配性和军工级可靠性,已成为5G基站
    发表于 08-28 10:52
    TL-1410-04:Thunderline-Z高可靠性玻璃绝缘子现货库存
    TL-1410-04是Thunderline-Z公司生产的一款高可靠性玻璃绝缘子(RF / DC Hermetic Feed-thru),致力于满足高压绝缘、稳定机械承载及优异密封性保障的特殊
    发表于 08-22 08:58
    TL-528玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
    成本;波纹形表面设计增加击穿电压,搭配优质机电强度,可抵制高电压冲击与机械应力,抑制电弧并提高抗污闪性能;同时满足强耐老化,适用酸碱腐蚀及潮湿环境,能够在极端天气下长时间稳定运行。TL-528玻璃绝缘子核心
    发表于 07-11 09:12
    科技赋能电网安全:解析绝缘子污秽度在线监测装置的核心技术与应用价值
    绝缘子污秽度在线监测装置以数据驱动替代经验判断,用技术革新守护电网安全。在能源转型加速的今天,这类智能化监测设备将成为保障电力供应稳定性的重要基础设施,推动电网运维模式向主动预防型转变。
    的头像 发表于 07-03 11:35 793次阅读
    中国绝缘子领域首次!IEC/TC36 绝缘子技术委员会2025年全体会议在北京成功召开
    近日,国际电工委员会(IEC)第36绝缘子技术委员会(TC36)全体会议在北京成功召开,来自中国、法国、瑞典、意大利、德国、西班牙、伊朗等全球25个国家的近60位代表以“线上+线下”结合模式参会
    的头像 发表于 06-17 09:25 1164次阅读
    中国<b class='flag-5'>绝缘子</b>领域首次!IEC/TC36 <b class='flag-5'>绝缘子</b>技术委员会2025年全体会议在北京成功召开
    芯森漏电流传感器TR2V H00系列在输电线绝缘子泄漏电流在线监测系统中的应用
    在现代电力系统中,输电线绝缘子的污秽程度是影响供电可靠性和安全性的关键因素之一。随着工农业的发展和输电电压的提高,污闪事故频发,给电网运行带来了极大的挑战。为了有效解决这一问题,高效的在线监测系统
    的头像 发表于 06-05 09:04 1085次阅读
    芯森漏电流传感器TR2V H00系列在输电线<b class='flag-5'>绝缘子</b>泄漏电流在线监测系统中的应用
    10kV线路及电力设备的主要防雷措施
    1.架设避雷线(架空地线):在10kV线路的上方或下方架设一条或多条避雷线,利用其较高的吸引雷击能力保护主线不受雷击。避雷线与主线之间通过绝缘子隔开,雷电流通过避雷线导入大地,减少对主线
    的头像 发表于 05-29 14:38 3035次阅读
