波峰焊、铅波峰焊接时被加热基体的热容量很大,虽然焊接已结束,但尚未冷却,由于热惯性,温度仍然上升,此时焊点外侧开始凝固,而焊点内部温度降低较慢,残留的气体仍然继续膨胀,挤压外表面即将凝固的钎料喷出,在焊点内形及气孔。
波峰焊接后元件脚焊接点气泡和针孔的原因:
1、助焊剂过量或焊前容剂发挥不充分。
2、基板受潮。
3、孔位和引线间隙大小,基板排气不畅。
4、孔金属不良。
解决方案:
1、加大预热温度,充分发挥助焊剂。
2、减短基板预存时间。
3、正确设计焊盘,确保排气通畅。
4、防止焊盘金属氧化污染。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/627039.html
责任编辑:gt
举报投诉
焊接
38文章
3240浏览量
60218 -
金属
1文章
608浏览量
24373 -
波峰焊
12文章
312浏览量
18721
电子组件的波峰焊接工艺
与轨道平行状态下锡锅中焊剂含量。 波峰焊接后的冷却 通常在波峰焊机的尾部增设冷却工作站。为的是限制铜锡金属间化合物形成焊点的趋势,另一个原因是加速组件的冷却,在焊料没有完全固化时,
发表于 03-07 17:06
波峰焊产生锡球的原因
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊
发表于 06-27 16:01
PCBA焊接气孔的产生_如何改善PCBA焊接气孔问题
PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气
发表于 10-01 16:11
•3102次阅读
使用波峰焊后造成PCB板短路连锡的原因有哪些
波峰焊如果操作不当会造成批量的PCB焊接点短路连锡现象。PCB焊接点短路连锡也是波峰焊接中厂家最多的焊接不良,它是由多种
波峰焊接后线路板上网状锡渣的产生原因与如何解决
波峰焊接后线路板上网状锡渣过多通常指板面与波相接触位置出现的网状残留锡渣,它有可能可能造成线路板线路焊点短路等情况。下面为大讲解下波峰焊接后线路板上网状锡渣过多的
波峰焊对焊接点有哪些标准要求
现在大批量的电子产品生产焊接都离不开波峰焊接,波峰焊接点的好坏直接决定这个电子产品品质的好坏,那么什么样的波峰焊接点是标准的焊接点呢,下面来
波峰焊锡点不足的原因以及解决方法的介绍
焊接锡度不够。提高预热和焊接温度以及喷雾更多的焊剂可以解决这个问题。晋力达在此分享波峰焊锡点不足的原因及解决方法。
发表于 05-27 14:43
•4363次阅读
