针对热风回流焊温度曲线的区域进行讲解
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-31 11:11 次阅读
对热风回流焊来讲,其焊接过程中的焊膏需要经历以下几个过程,即溶剂的挥发,助焊剂清除焊件表面氧化物,焊膏的熔融,再流动与焊膏的冷却凝固等,而就其温度曲线来讲,我们可以将其分为预热区,保温区,回流区与冷却区,下面就其温度曲线的这几个区来做简单介绍。
就预热区来讲,其主要目的是使得PCB元器件可以预热,达到平衡,同时还可以除去焊膏中的水分,溶剂,以预防焊膏发生塌落,焊料四处乱溅。而对其升温的速率也要严格控制在个合适的范围内,般我们规定其大升温速率为4摄氏度,上升速率设定为1~3摄氏度,ECS的标准低位3摄氏度。
对回流焊的保温区般指的是其温度从120升160摄氏度的区域,主要目的是使得PCB各个元件温度可以趋于均匀,尽量减少其温差,确保其在达到再流温度前焊料可以完全搞糟,在保温区结束的时候,其焊盘,焊膏球,元件引脚上的氧化物也应当被清除掉,整个电路板的温度此时会达到个均衡的水平。
对其回流区来讲,这区域的温度会达到高,而其焊接值的温度也会随着锡膏的不同而不同,般其会高于焊膏熔点20~40摄氏度。此时的焊膏中焊料已经开始熔化,呈现流动状态。有时候我们也可以将回流焊的回流区分为两个区域,即熔融区和再流区,个理想的温度曲线应当是超过焊锡熔点的端区覆盖面积小,且其左右两边相互对称,般情况下其温度超过200摄氏度的时间为30~40秒。
回流焊接完成后的快速冷却有助于得到个明亮的焊点,与饱满的外形,较低的接触角度,而缓慢冷却的话很容易会导致其PAD的更多分解物进入锡中,产生些灰暗毛躁的焊点,甚还会引起沾锡不良和弱焊点结合力等后果,般来讲冷却区降温的速率在-4摄氏度以内,冷却温度75摄氏度即可,般情况下也都需要使用冷却风扇对其进行强行冷却处理。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20190429926774.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 温度
    回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
    一、回流焊流程详解 回流焊是一种用于电子元件焊接的自动化工艺,广泛应用于PCB(印刷电路板)的组装过程中。以下是回流焊的详细流程: 准备阶段 设备调试 :在操作前,需要对回流焊设备
    的头像 发表于 02-01 10:25 228次阅读
    回流焊时光学检测方法
    ,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。它使用摄像头拍摄PCB上的元件和焊点,并将其与预设的标准图像进行比对,从而发现任何差异或缺陷。 二、AOI在回流焊中的应用 在回流焊
    的头像 发表于 01-20 09:33 218次阅读
    PCB回流焊工艺优缺点
    在现代电子制造中,PCB回流焊工艺是实现高效率、低成本生产的关键技术之一。这种工艺通过精确控制温度曲线,使膏在特定温度下熔化并固化,从而实现电子元件与PCB的永久连接。 优点 1.
    的头像 发表于 01-20 09:28 254次阅读
    回流焊与波峰的区别
    的焊接过程。它通过加热元件和膏,使膏中的金属合金熔化,然后冷却固化形成焊点,从而实现元件与电路板的连接。 1.1 回流焊的原理 回流焊的过程可以分为三个阶段:预热、保温和
    的头像 发表于 01-20 09:27 468次阅读
    SMT贴片加工中的回流焊:如何打造完美焊接
    工作原理在于通过精确控制温度和时间,使膏熔化并与焊接区域形成可靠的焊点。这一过程不仅确保了焊接质量,还最大限度地减少了对电子元器件的热冲击。 回流焊的工艺流程
    的头像 发表于 01-20 09:23 181次阅读
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    SMT回流焊是通过加热使焊锡膏融化,从而将表面贴装元器件与PCB盘牢固结合的焊接技术。此过程中,焊锡膏预先涂覆于电路板盘上,元器件被精准放置后,电路板经由传送系统通过预设温度
    发表于 01-15 09:44
    普通回流焊VS氮气回流焊,你真的了解吗?
    普通回流焊与氮气回流焊,一个是亲民的 “实干家”,成本低、操作易、适用广;一个是高端的 “品质控”,抗氧化强、焊接优、质量高。它们在不同的舞台上发光发热,共同铸就了电子制造的辉煌。
    的头像 发表于 01-09 08:58 228次阅读
    普通<b class='flag-5'>回流焊</b>VS氮气<b class='flag-5'>回流焊</b>,你真的了解吗?
    TMP112的回流焊温度要求是什么?
    想请教一下TMP112的回流焊温度要求,马上要贴片了请支持~谢谢~
    发表于 12-11 06:23
    smt锡膏回流焊温度的设定的注意事项?
    元器件(SMC/SMD)。因此,焊接过程也就无法避免的大量的使用回流焊机(reflowsoldering)。深圳佳金源锡膏厂家针对回流焊温度曲线讲解
    的头像 发表于 10-10 17:24 416次阅读
    smt锡膏<b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>温度</b>的设定的注意事项?
    安帕尔:氧分析仪在回流焊波峰的应用
    、HT-LA462本文主要讲以上多款氧分析仪在回流焊和波峰的应用。 首先是回流焊介绍:回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到线路板上
    的头像 发表于 08-15 17:50 420次阅读
    回流焊热风电机运行监测解决方案
    回流焊热风电机的运行转速是影响热交换能力的关键因素,需要实时监控其运行状态以保证正常生产。由于热风电机的安装空间紧凑,不便安装转速传感器,且布线困难,后期运行维护不便,因此信立科技提出一种通过监测电流变化判断电机运行状态的方案,
    的头像 发表于 05-16 14:17 395次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>热风</b>电机运行监测解决方案
    什么是回流焊炉温曲线 回流焊炉温曲线设定
    回流焊对于SMT贴片行业来说一定不陌生,我们说加工的各种PCBA板上的元件都是通过这种工艺焊接到线路板上的
    的头像 发表于 04-12 11:53 2396次阅读
    什么是<b class='flag-5'>回流焊</b>炉温<b class='flag-5'>曲线</b> <b class='flag-5'>回流焊</b>炉温<b class='flag-5'>曲线</b>设定
    SMT焊接温度曲线智能仿真系统的功能介绍和演示
    SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCBSMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点温度曲线信息的获取,以此建立科学的
    的头像 发表于 03-23 08:34 672次阅读
    SMT焊接<b class='flag-5'>温度曲线</b>智能仿真系统的功能介绍和演示
    smt回流焊保养实用指南
    smt回流焊保养实用指
    的头像 发表于 03-12 11:25 639次阅读
    请问CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
    发表于 03-01 06:14
