一些常见的电感类型识别以及检测方法
独爱72H 来源:岑科实业 作者:岑科实业 2020-03-31 13:49 次阅读
(文章来源:岑科实业)
电感器习惯上简称为电感,是常用的基本电子元件之一。电感器种类繁多,形状各异,较常见的有:单层平绕空芯电感线圈、间绕空芯电感线圈、脱胎空芯线圈、多层空芯电感线圈、蜂房式电感线圈、带磁芯电感线圈、磁罐电感线圈、高频阻流圈、低频阻流圈、固定电感器等。
固定电感器是一种通用性强的系列化产品,线圈(往往含有磁芯)被密封在外壳内,具有体积小、重量轻、结构牢固、电感量稳定和使用安装方便的特点。另一种是色标法,即用色环表示电感量,其单位为μH。
第1、2环表示两位有效数字,第3环表示倍乘数,第4环表示允许偏差。各色环颜色的含义与色环电阻器相同,可参阅有关文章。额定电流是指电感器在正常工作时,所允许通过的最大电流。使用中,电感器的实际工作电流必须小于额定电流,否则电感线圈将会严重发热甚至烧毁。
电感器对交流电所呈现的阻力称之为感抗,用符号“XL”表示,单位为Ω。感抗等于电感器两端交流电压(有效值)与通过电感器的交流电流(有效值)的比值。感抗XL分别与交流电的频率f和电感器的电感量L成正比,即XL=2 лfL(Ω)。
一些常见的电感类型识别以及检测方法
电感器可以用于区分高、低频信号。图所示为来复式收音机中高频阻流圈的应用实例,由于高频阻流圈L对高频电流感抗很大而对音频电流感抗很小,晶体管VT集电极输出的高频信号只能通过C进入检波电路。检波后的音频信号再经VT放大后则可以通过L到达耳机。
电感器的好坏可以用万用表进行检测。将万用表置于“R×1”挡,两表笔(不分正、负)与电感器的两引脚相接,表针指示应接近为“0Ω”,电感量较大的电感器应有一定的阻值。如果表针不动,说明该电感器内部断路;如果表针指示不稳定,说明内部接触不良。
变压器的文字符号为“T”。电源变压器是最常用的一类变压器。电源变压器的主要参数是功率和次电压、电流。功率与铁芯截面的平方成正比,铁芯截面越大,变压器功率越大。电源变 压器的用途是电源电压变换,并可同时提供多种电源电压,以适应电子电路的需要。制作时应根据需要选用具有符合要求的次级电压、电流的变压器。
一些常见的电感类型识别以及检测方法
音频变压器工作于音频范围,具有信号电压传输、分配和阻抗匹配的作用。
推挽功率放大器电路,输入变压器将信号电压传输、分配给晶体管VT1和VT2(送给VT2的信号还倒了相),使VT1和VT2交替放大正、负半周信号,然后再由输出变压器将信号合成输出。输出变压器同时还将扬声器的8Ω低阻变换为数百欧姆的高阻,与放大器的输出阻抗相匹配,使得放大器输出的音频功率最大而失真最小。
高频变压器通常是指工作于射频范围的变压器。
收音机的磁性天线就是一个高频变压器,初级线圈与可变电容器C组成选频回路,选出的电台信号通过初、次级之间的耦合传输到高放或变频级VT1。
(责任编辑:fqj)
  • 电子元件
  • 电感
    电子电器气密性检测仪使用方法:操作中的常见错误与纠正
    电子电器气密性检测仪是确保产品质量的关键设备,但在使用过程中,操作人员常犯一些错误,导致测试结果不准确或仪器损坏。以下是一些常见的操作错误及其纠正
    的头像 发表于 11-29 11:20 136次阅读
    电子电器气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪使用<b class='flag-5'>方法</b>:操作中的<b class='flag-5'>常见</b>错误与纠正
    一些常见的动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方
    的头像 发表于 11-16 09:26 322次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>常见</b>的动态电路
    谷景科普贴片绕线电感常见磁芯类型
    谷景科普贴片绕线电感常见磁芯类型编辑:谷景电子贴片绕线电感在对于众多电子设备来说是非常重要的种电子元器件,特别是在电机控制、电源管理、电
    发表于 11-13 22:55 0次下载
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相
    的头像 发表于 11-13 09:28 285次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>常见</b>的电路
    如何识别不同类型的高清线接口
    的高清线接口类型识别高清线接口之前,我们需要了解一些常见的接口类型,包括但不限于: HDMI(High-Definition Multi
    的头像 发表于 10-30 16:07 363次阅读
    贴片电感有哪些封装类型
    封装类型包括0603、0805、1206等英制表示法,以及SMD(A×B)等表示方法,其中A为长度,B为宽度。此外,还有一些特殊封装类型,如
    的头像 发表于 10-17 14:32 960次阅读
    检测系统中常见的信号类型有哪些
    检测系统中,常见的信号类型多种多样,这些信号类型根据被测物理量的不同而有所区别。以下是一些常见
    的头像 发表于 10-15 13:57 512次阅读
    常见的遥感数据源有哪些类型
    常见的遥感数据源类型以及它们的一些特点和应用: 光学遥感数据源 全色影像 :使用单个波段捕捉图像,通常具有较高的空间分辨率。 多光谱影像 :在同
    的头像 发表于 09-04 14:33 674次阅读
    电感传感器有哪些常见种类
    电感传感器是种将被测量的变化转换为线圈自感或互感的变化的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备等领域。以下是一些常见电感
    的头像 发表于 08-29 11:04 646次阅读
    贴片电感使用类型如何选择?
    在选择贴片电感的使用类型时,需要考虑多个因素,以确保所选电感能够满足应用需求。以下是一些关键的选择原则: 、应用需求 工作频率: 不同的贴
    的头像 发表于 08-07 15:35 306次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电感</b>使用<b class='flag-5'>类型</b>如何选择?
    人脸检测识别方法有哪些
    人脸检测识别是计算机视觉领域中的个重要研究方向,具有广泛的应用前景,如安全监控、身份认证、智能视频分析等。本文将详细介绍人脸检测识别
    的头像 发表于 07-03 14:45 709次阅读
    can通讯故障快速检测方法有哪些
    ,影响系统的正常运行。本文将详细介绍一些CAN通信故障的快速检测方法。 故障类型 在讨论故障检测方法
    的头像 发表于 06-16 10:00 1995次阅读
    如何识别检测集成芯片
    识别检测集成芯片是电子工程领域的重要技能,对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。下面将介绍一些常用的识别检测
    的头像 发表于 03-20 15:46 1486次阅读
    贴片电感识别方法及故障更换方法
    贴片电感识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感
    的头像 发表于 02-03 15:23 1968次阅读
    如何识别磁环电感的材质类型
    磁环电感作为应用十分广泛的电感产品,它的电性能对它的应用效果有着直接影响。而影响电性能的因素有很多,其中制作材料的材质类型对电性能就有着直接影响。甚至我们在对磁环
    的头像 发表于 01-22 13:35 635次阅读
