(文章来源:岑科实业)
色环电感可以对导线进行颜色编码以识别它们的功能,电压等级,极性,相位或识别它们所使用的电路。线的绝缘可以是牢固着色的,或者在需要更多组合的情况下,可以添加一个或两个示踪条纹。某些接线颜色代码由国家法规设定,但通常颜色代码特定于制造商或行业。
美国国家电气规范和加拿大电气规范下的建筑布线通过颜色标识,以显示通电和中性导体,接地导体和识别相位。英国和其他地区使用其他颜色代码来识别建筑物布线或柔性电缆布线。
建筑物和设备上的主电线一度通常为红色,黑色为中性,绿色为地球,但这种情况发生了变化,因为这对色盲人员来说是一种危险,他们可能会混淆红色和绿色; 不同国家使用不同的惯例。红色和黑色经常用于电池的正极和负极或其他单电压直流配线。
色环电感有什么功能?热电偶线和延长线由热电偶类型的颜色代码标识; 用不合适的延长线交换热电偶会破坏测量的准确性。汽车线路采用颜色编码,但标准因制造商而异; 存在不同的SAE和DIN标准。
现代个人计算机外围设备电缆和连接器采用颜色编码,以简化扬声器,麦克风,鼠标,键盘和其他外围设备的连接,通常根据PC99方案。
工业建筑中布线系统的通用惯例是:黑色护套 - 交流电压低于1,000伏特,蓝色护套 - 直流或通信,橙色护套 - 中压2,300或4,160伏,红色护套13,800伏或更高。红夹套电缆也用于相对低压的火灾报警接线,但外观却大不相同。
局域网电缆还可具有非标准化的护套颜色,例如,识别过程控制网络与办公室自动化网络,或识别冗余网络连接,但这些代码因组织和设施而异。
(责任编辑:fqj)
电路
172文章
5931浏览量
172427 -
色环电感
2文章
47浏览量
10299
