搭载高通骁龙845手机
牵手一起梦 来源:快科技 作者:流云 2020-03-31 14:34 次阅读
一、前言日盼夜盼的锐龙4000系列笔记本终于驾临!
原本没有意外的话,新一代的锐龙4000系列移动APU应该会早一点和大家见面了。这段时间的等待看似漫长,但这样一款足以引爆PC产业的革命性产品终究还是来了!
自从2017年3月第一代锐龙处理器发布之后,AMD的份额连续10个季度上升,在DIY领域叫好又叫卖,不过到现在依然没有仅仅只占据了PC整体市场2成左右的份额,最键的原因就是锐龙笔记本的销量与对手的差距是在太大。
不过没系,这一切都会因为锐龙4000系列移动APU的到来而发生改变!
锐龙4000系列移动APU的代号为“Renoir”,基于7nm制程工艺,由于没有核拓展的需求,因此就没有采用桌面版Zen2处理器的Chiplets封装设计,而是将CPU Die、I/O Die、Vega GPU以及各种媒体引擎整合在一起,成为了一颗高度集成的SOC处理器。
规格来看,Renoir APU最能拥有2个CCX也就是8个CPU核心,8个CU单元(512个流处理器)。稍显可惜的是PCIe版本依然是3.0,一共有16条,8条连接独显,另外8条则有笔记本厂商自行分配。
此外,Renoir APU能原生支持Type-CUSB 3.1。
Renoir APU每个CCX依然是4个核心,2MB L2缓存,不过三级缓存就只有4MB,只有桌面版Zen2处理器的1/4。AMD这也做的目的应该是为了控制核心面积同时降低功耗。
内存控制器同时支持LPDDR4x和DDR4,前者规格可到LPDDR4x-4266,后者原生支持DDR4-3200,与桌面版同。双通道LPDDR4x-4266最高带来68.3GB/s的内存带宽,这对于Renoir APU游戏性能的提升能提供莫大的帮助!
目前锐龙4000系列标压处理器一共发布了6款,我们收到的华硕天选笔记本搭载的是锐龙7 4800H处理器,基于台积电7nm制程工艺,8核心16线程,基础频率2.9GHz,加速频率最高4.2GHz,至于最高全核频率了,虽然AMD未公布,但根据我们的测试,应该能达到8核4.1GHz。
在GPU部分,内置7个Vega CU单元,一共是448个流处理器,频率为1600MHz,在性能上可以直面25W版的满血MX250独立显卡。
锐龙7 4800H处理器的TDP为45W,可调整范围(cTDP)是35W~54W,另外还有一个短时功耗(PPT FAST)为65W(可持续5秒)。
二、华硕天选笔记本图赏三面窄边框 144Hz电竞屏
华硕天选游戏本突破了以往游戏本的刻板印象,机身线条利落霸气,提供元气蓝、钛空灰两种专属配色,我们拿到的是钛空灰版,另外底部还有独特的量子蜂巢进气口设计,未来科技机甲风。
华硕天选游戏本的B面为三面6.5mm窄边框设计,采用了一块15.6英寸IPS电竞屏幕,45%NTSC色域,分辨率为1920*1080,刷新率高达144Hz,并且支持Adaptive-sync技术,比传统的60Hz屏幕可以带来流畅的游戏体验。
键盘按键采用了0.25mm的键腹曲线,让使用手感加完美。同时按键还采用了Over stroke精确按键技术,让每一个按键的峰值压力都在62克,触发迅速、精确度高,给玩家带来了快速、流畅的使用体验。
机身左侧从左到右依次是电源插孔,千兆LAN口,HDMI 2.0,2个USB 3.2 Gen1 ,一个USB3.2 Gen2 Type-C(支持DP1.4)以及一个耳麦合一接口
机身右侧只有一个USB 2.0接口和安全锁孔。
A面上方特写,在结合处有“TUF GAMING” LOGO。
后部出风口特写,可以看到纯铜散热鳍片。
三、锐龙7 4800H理论性能测试快赶上了顶级桌面8核处理器
华硕天选笔记本有“静音”、“性能”以及“增强”三种模式,静音模式下显然无法发挥锐龙7 4800H的实力,不过性能与增强模式下的理论测试项目经过我们次对比测试,发现成绩并无少区别。在这里,我们使用增强模式进行测试。
由于友商的十代标压酷睿处理器还未发布,锐龙7 4800H目前的主要对手是九代酷睿i7-9750H与酷睿i9-9980HK。对比的笔记本我们选择了小米游戏本2019款与华硕灵耀X2 Pro。
此外,华硕天选笔记本自带是一条三星DDR4 3200MHz 8GB内存,但预留了第二条空闲插槽,所以我们自己又加入了一条美光DDR4 3200MHz 8GB内存组成双通道模式。
以下成绩基于双通道模式测试,不过在小结部分我们会加入单通道的成绩,以便大家知道二者之间的性能差异。
1、CPU-Z v1.91
锐龙7 4800H处理器的单线程分数为521,线程分数为5515。
锐龙7 4800H的成绩与桌面版的锐龙7 3800X、i9-9900K非常接近,与移动处理器比,能比i7-9750H强50%以上,比同为8核16线程的i9-9980HK也快了将近20%。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙7 4800H耗时30.3秒;线程跑完wPrime 1024M则用掉了85.6秒。
与CPU-Z类似,锐龙7 4800H的成绩也同样可以媲美桌面版的顶级8核处理器。与i7-9750H比,线程快了将近1倍了;比i9-9980HK也要强40%以上。
3、7-zip
锐龙7 4800H的线程成绩为66894MIPS,单线程则为6194MIPS。
和i7-9750H比,锐龙7 4800H的单线程略弱,但是线程快了50%以上。
4、CineBench R15
锐龙7 4800H单线程分数为185cb,线程成绩则为1861cb。
单线程性能方面,锐龙7 4800H与i9-9750H当,略弱于i9-9980HK。
至于线程性能,锐龙7 4800H比i7-9750H快了58%,比i9-9980HK快了17%左右。‘’
5、CineBench R20
锐龙7 4800H单线程分数为478cb,线程成绩则为4621cb。
在CineBench R20测试中的锐龙7 4800H单线程性能反超了i7-9750H与i9-9980HK处理器,虽然领先幅度并不大。
到了线程测试中,锐龙7 4800H彻底甩开了2款酷睿处理器,领先对手分别有72%与30%。
6、POV-Ray
锐龙7 4800H的线程成绩为4029PPS,单线程则为459PPS。
这一次,锐龙7 4800H的单线程分数比i7-9750H强了将近10%,线程性能几乎翻倍。
7、X264 FHD Benchmark
锐龙7 4800H的帧率为50.6FPS。
X264 FHD Benchmark为酷睿处理器稍稍扳回了一些颜面,i9-9980HK与锐龙7 4800H的差距只有刚好10%,i7-9750H落后则能达到对手7成的性能。
8、X265 FHD Benchmark
锐龙7 4800H的成绩为54.3FPS。
i9-9980HK再一次落后锐龙7 4800H 10%左右。
9、FritzChess Benchmark
锐龙7 4800H的成绩为29950千步。
与i9-9980HK比,锐龙7 4800H可以领先对手4675分,领先幅度为18%。
与i7-9750H比,领先幅度则高达85%。
锐龙7 4800H处理器的性能真的让人刮目看,单核性能完全不逊于当前顶级的i7-9750H与i9-9980HK移动处理器,核性能是全方位碾压。比i7-9750H处理器,锐龙7 4800H拥有61%的领先优势;和i9-9980HK比起来,也要超出对手20%以上。
要命的是,锐龙7 4800H与桌面顶级的i9-9900K之间只有9%的性能差距,要知道后者高负载下的功耗可是高达180W。
四、独显游戏性能测试可达桌面版RTX 2060 85%的性能
华硕天选笔记本所使用的RTX 2060独立显卡是一个新版本,规格和以往不同,比如显存频率为11GHz而非 14GHz,另外在核心频率与加速频率方面也完全不一样,TDP为90W,所以无法和现有的RTX 2060游戏本进行直接对比。
测试中,我们只对比了该卡在标准模式下单双通道的不同,以及在双通道模式下标准、增强模式的不同,另外加入了一块桌面级的RTX 2060显卡作为参考。
左边是标准模式,右边是增强模式。在增强模式下,RTX 2060的基础与加速频率为提升100MHz,显存频率也会小幅度从11GHz提升到11.2GHz。
在本次中我们会测试标准模式(性能模式)下单通道与双通道的游戏帧率,同时也会测试增强模式下的游戏帧率,另外还会拿出桌面版的RTX 2060成绩作为对比。
1、3DMark Fire Strike Extreme
在标准模式下,天选笔记本内置的RTX 2060最高运行频率为1965MHz,最高温度64度,图形分数为7649。
在3DMark Fire Strike Extreme,在增强模式下,这块RTX 2060的最高运行可以达到2040MHz,最高温度63度,图形分数为7952。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
《GTA V》是一个十分消耗CPU性能与内存带宽的游戏,在使用单通道内存时,天选游戏本仅跑出了65FPS的帧率,比双通道模式下少了13FPS。
3、孤岛惊魂5
从测试结果也可以看出,单通道依然是严重制约了GPU性能的发挥,比双通道模式下少了14帧,将近20%的差距。
4、古墓丽影暗影
即便是在增强模式下,锐龙7 4800H也未成为系统性能的瓶颈,CPU的渲染耗时全程低于GPU。也就是说,锐龙7 4800H处理器完全可以搭载强的独立显卡。
按理说搭载的只是一块MAX-Q版的RTX 2060,瓶颈应该在GPU这边才对,不过单通道模式依然十分的影响性能,比双通道模式下少了9帧,差距在12%以上。
5、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在增强模式下,天选游戏本的帧率可以达到112FPS,比桌面版的RTX 2060少了13帧,差距刚好为10%。
6、坦克世界
天选游戏本在极高画质下的分数为22454,换算成帧率则是135FPS。
在极高画质下,《坦克世界》比较需求GPU。我们可以看到双通道只比单通道快了5帧,但是开启增强模式后,游戏帧率一下子就提升10帧。
7、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数,手动调整为最高画质。
《巫师3》同样也是需求显卡,双通道比单通道只快了1帧。但是增强模式下帧帧率可以达到65FPS,比标准模式下快了4帧。
8、战争机器5
增强模式下的帧率为72FPS,比标准模式(双通道)下快了3帧。不过与桌面版的RTX 2060存在着较大的差距,落后了27帧,这也是所有测试项目中落后幅度最大的一款游戏。
从整体来看,天选游戏本在双通道模式下的的游戏性能比单通道时要快了7%左右,在使用增强模式后,游戏性能还能再提升5%。
与桌面版的RTX 2060比,在打开增强模式后,天选游戏本的性能可以达到对方的85%。能有如此的表现也说明了锐龙7 4800H完全有能力作为高端游戏本的处理器。
五、核显游戏性能测试游戏表现强于跑分 但必须双通道
锐龙7 4800H内置一块Vega 7核显,拥有448个流处理器,频率高达1600MHz。
也许有很人觉得,它的对手应该是满血版MX150或者残血版的MX250,我们一开始选择的也是RedmiBook 14增强版,这款笔记本搭载了25W的i5-10210U处理器与25W的MX250独显。
不过事实证明RedmiBook 14增强版的单风扇单热管根本无法发挥它的性能,随后我们换了一台小米笔记本Pro 2019款,它搭载的是15W的i7-10510U处理器以及25W的MX250,散热则是双风扇双U型热管的配置。除了CPU的略微差了点之后,其他没什么问题。
为了对比和上代的锐龙7 3750H比进步了少,我们选用荣耀MagicBook Pro锐龙版进行对比测试。
1、3DMark
首先是3DMark Fire Strike Extreme,锐龙7 4800H的Vega 7核显的图形分数达到了1561,在测试的过程中大数时候都能保持1600MHz的运行频率。
单通道下,锐龙7 4800H的图形分数仅有877分,双通道下可以拿到1561分,这个分数应该是可以略微超越25W的MX150,但是满血的MX250可以拿到1800分,差距还是不小。
这是3DMark Time Spy的跑分,锐龙7 4800的图形分数为1068分,供大家参考。
2、最终幻想15 BenchMark
单通道模式下锐龙7 4800H只有1197分。
双通道模式下kiyomi跑到1826分。
在最终幻想15 BenchMark测试中,锐龙7 4800H的分数略低于RedmiBook 14增强版,与小米笔记本Pro 2019款的差距约为10%。
3、刺客信条起源
这是锐龙7 4800H双通道的成绩,最低画质下能跑出30FPS。
到了实际游戏测试,RedmiBook14增强版的表现有点惨不忍睹,居然只能跑出22FPS,和锐龙7 4800H之间有着超过30%的差距。
换成小米笔记本Pro 2019款之后,MX250终于找回了颜面,比锐龙7
4800H快了2帧。
4、孤岛惊魂5
锐龙7 4800H双通道在最低画质下能跑出29FPS。
《孤岛惊魂5》的结果是让人大跌眼镜,在最低画质下,RedmiBook14增强版只有22帧。不要说和锐龙7 4800H比了,就是比起锐龙7 3750H,也有差距。
换成小米笔记本Pro 2019款之后,MX250的表现可以略微超越锐龙7 4800H。
5、坦克世界
锐龙7 4800H双通道跑出了11647分,换算成帧数为70FPS。
这一次双通道的锐龙7 4800H的成绩最高,帧率为70FPS。小米笔记本Pro 2019款的成绩有些反常,甚至不如RedmiBook 14增强版,应该是15W的i7-10510U处理器拖了后腿。
6、巫师3
《巫师3》不太需求显卡,双通道的锐龙7 4800H帧率为34FPS,比起小米比较Pro 2019款少了4帧。
7、守望先锋
《守望先锋》在达到一定帧率之后,既吃CPU,也吃显卡。锐龙7 4800H的帧率表现最好,在中画质下达到了86FPS,比小米笔记本Pro 2019款足足了17帧。
至于小米笔记本Pro 2019款表现不好的最可能原因,应该是15W的i7-10510U成为了系统性能的瓶颈。
8、英雄联盟
《英雄联盟》这个游戏变量太,不太适合用于直接对比GPU的性能,这里我们只是单纯的测试锐龙7 4800H的表现。
锐龙7 4800H的表现有点出乎我们意料之外,在大数时候,它的帧率都在160FPS以上。在最后决战的时候,同屏的兵力远远于此前我们测试的情况,但是帧率依然超过了100FPS。
可以这样说,锐龙7 4800H玩《英雄联盟》的帧率表现不逊于任何搭载MX250独显的轻薄本。
测试结果汇总如下
综合上几款游戏的测试结果,锐龙7 4800H在搭配双通道DDR4 3200MHz内存时的性能表现是最好的。虽然3DMark的跑分不如满血版的MX250,但是它在实际游戏中的表现却超过了2款搭载MX250独显的笔记本。
当然现在就下结论说锐龙7 4800H比25W的MX250强还为时过早。我们测试使用的小米笔记本Pro 2019款虽然散热没有问题,但是15W的i7-10510U处理器在很需求处理器性能的游戏中会拖后腿。
如果换成MagicBook Pro酷睿版的话,效果会好一些,只是我们手上暂时没有这款笔记本。有的同学可以自己测试看看成绩如何,在留言区告诉我们也可以。
六、温度测试87度存在温度墙
此前的移动版的APU使用类似AIDA64以及HWMonitor这样的软件并不能准确查看其运行功耗,而从锐龙7 4800H这一代开始,终于可以了。
1、性能模式下温度测试
首先是CPU烤机,使用AIDA64 FPU进行压力测试。
从上面2张图可以看出,在AIDA64 FPU运行的前几分钟,温度和功耗都非常稳定,但是当烤机进行了大约3分钟之后,处理器温度就在79度与90度这个数字上来回跳动。
主要原因是,在性能模式下,笔记本限制了87度的温度墙,一旦超过87度,功耗就会立刻降到29瓦。等温度也下降之后,处理器满血回到60W,于是温度又超过了87度降频,就这样来回波动。
在29W的时候,锐龙7 4800H的考机频率为全核2.9GHz,在60W时,烤机频率上提升到了全核3.7GHZ。
2、增强模式下温度测试
在增强模式下同样也存在着87度的温度墙,不过最低功耗会比性能模式高10W。也就是说在温度超过87度之后,处理器会立刻将功耗降到39瓦,而不是性能模式下的29瓦。
至于运行频率,在39W下,锐龙7 4800H的全核烤机频率可以达到3275MHz,比29W的时候了375MHz。
接下来是双烤,我们使用FurMark将处理器与GPU同时满载。
FurMark界面显示了2个GPU温度,上面一个是Vega 7 GPU,下面一个则是RTX 2060。
由于是在增强模式下进行的双烤,因此就遇到了一个问题,CPU与GPU共同的发热量超过了散热器的设计。即便是在增强模式设定的39W最低功耗下,CPU温度也超过了87度,于是系统开始妥协,提高温度墙上限的同时也在一点一点的降低处理器功耗。
烤机测试进行到第30分钟的时候处理器功耗已经降到了37W,温度也达到了95度,并且不再上升,95度应该就是锐龙7 4800H的第二道温度墙。
七、频率与续航测试全核4.1GHz 续航4小时
1、全核频率
目前没有工具可直接查看锐龙7 4800H的最高全核频率,下面我们试试wPrime能否让锐龙7 4800H在满载状态下将功耗与温度控制在墙内。
在wPrime 运行的最初几秒之内,我们在温度达到87度之前马上截屏,此时功耗是60瓦。可以看到锐龙7 4800H的8核频率均为4.1GHz。
另外有一点值得注意,就是在4.1GHz时,CPU-Z显示处理器电压为1.24V,不过AIDA64显示的则是1.219V。不管是哪个电压,都远远低于此前锐龙7 3700X/3800X运行wPrime 1024M的电压。
这是我们在锐龙7 3700X首发评测中做的测试,锐龙7 3700X在运行wPrime 1024时的自动电压高达1.352V。这个电压有些过于保守了,其实新一代锐龙处理器完全可以在低的电压下稳定运行。
此前我们做锐龙9 3950X测试的时候,曾尝试将默认电压从1.35V降到1.20V之后,性能不变,但是功耗与温度大幅度降低。
低的运行电压也是锐龙7 4800H在低功耗下性能如此强悍的原因之一。
2、续航测试
作为一款游戏本,华硕天选只配备了一款容量为52Wh的锂聚合物电池,这个容量甚至比许轻薄本都还要低。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
华硕天选游戏本在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为4小时03分,这个成绩在游戏本中算是可以的。
现在我们期待锐龙7 4800U在轻薄本中的续航表现。
八、总结这就是移动处理器领域的革命
在开始测试之前,我们就对锐龙7 4800H处理器充满了期待!一个性能比i7-9750H强,甚至可以比肩i9-9980HK的锐龙移动处理器,如果价格比i7-9750H便宜的话,会给市场带来怎样的反应呢?想想都令人激动!
测试的结果真的是出乎很人也包括我们的意料,锐龙7 4800H不只是战胜i7-9750H这么简单,就算是目前最顶级的i7-9980HK也被斩于马下,而且差距还不是一星半点。
但是价格呢,我们测试的这款华硕天选笔记本,首发预售价仅为6599元!同级别的i9-9980HK RTX 2060游戏卖少钱,我就不说了。虽然天选笔记本在配置上略有遗憾,不过用户可以进一步升级,而且后期随着越来越的厂商加入AMD阵营,信用户能有的选择余地。
现在将我们测试的内容小结如下
1、锐龙7 4800H是否有资格成为高端游戏本的核心?
华硕天选笔记本搭载的是RTX 2060独立显卡,在标准模式下,可以达到桌面版RTX 2060的81%,在增强模式下甚至能超过85%。这样的表现已经证明了如龙7 4800H并没有拖RTX 2060的后腿。
另外在《古墓丽影:暗影》的测试中,锐龙7 4800H的每帧生成时间是全程低于RTX 2060的,也就是说,瓶颈在于显卡,而不是CPU。
综上所述,锐龙7 4800H完全有资格作为高端游戏本的平台!
2、移动APU是否真的高分低能?
这个问题已经困扰大家很久了,很时候看起来好像的确是这样。
不过在我们的测试中,锐龙7 4800H所搭载的Vega 7 GPU虽然跑分比不过满血的MX250,但是在实际游戏测试中却能有反超对手的表现。
APU高分低能本身就是一个伪命题!如果没有合理的散热,没有足够的TDP,没有足够的显存带宽,即便是酷睿i7处理器 独立显卡也照样会是高分低能。
3、天选笔记本的单通道8GB内存够吗?
不够!先不说性能,8GB现在8GB内存应付3A游戏都略显不足,如果后台挂点东西内存一下就爆了!
在我们又加了一条内存之后组成16GB双通道之后,锐龙7 4800H的常规运算性能提升了5%,游戏帧率提升了6%,至于核显,提升是翻天覆地。
4、7nm的Vega 7性能比满血版的MX 250强吗?
这个不好说!虽然就我们的测试来说,Vega 7的确是强过了满血版MX 250,不过我们所选择的笔记本少有些缺憾。RedmiBook 14增强版散热不足,小米笔记本Pro 2019款的i7-10510U的功耗被限制在15W。
但是可以肯定的是,如果是锐龙7 4700U/锐龙9 4900H所搭载的Vega 8核显,在流处理器数量增加14%,频率从1600Hz增加到1750MHz之后,整体性能应该还能有20%的提升,战胜完全满血版的MX250不会有任何问题。
责任编辑:gt
  • 处理器
  • 笔记本
  • 华硕
    通推出8至尊版
    计算摄影时代,AI在手机拍摄场景中扮演着越来越重要的角色。通始终致力于以强大的AI性能赋能终端侧影像发展,全新推出的8至尊版移动平台搭载
    的头像 发表于 12-23 13:38 289次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>通推出<b class='flag-5'>骁</b><b class='flag-5'>龙</b>8至尊版
    峰会亮点:自研Oryon CPU首次同时登陆手机、汽车
    10月22日,通举行了2024峰会,正式推出了全新旗舰移动平台——8至尊版。不只是全新命名那么简单,
    的头像 发表于 10-25 17:02 522次阅读
    <b class='flag-5'>骁</b><b class='flag-5'>龙</b>峰会亮点:自研Oryon CPU首次同时登陆<b class='flag-5'>手机</b>、汽车
    、Hexagon NPU、Spectra ISP和X系列调制解调器之外,补齐了整个平台内部集成定制核心的最后一块拼图,全定制的内核将会使得各类型核心有着无缝的配合从而带来更强的性能。 据官方介绍,
    的头像 发表于 10-25 09:55 246次阅读
    8至尊版发布,自研第二代Oryon CPU登陆手机
    、全新架构Adreno GPU等一系列变化,让8至尊版完全不同于前几代产品。而且,通似乎有意统一面向不同终端的芯片命名方式,Elite或将不仅代表手机、PC的旗舰级产品,还会覆盖
    的头像 发表于 10-24 18:22 634次阅读
    <b class='flag-5'>骁</b><b class='flag-5'>龙</b>8至尊版发布,自研第二代Oryon CPU登陆<b class='flag-5'>手机</b>
    通发布汽车新品:Ride至尊版平台
    近日,在峰会2024上,通正式揭晓了其汽车产品路线图中的最新力作——座舱至尊版平台
    的头像 发表于 10-23 10:32 396次阅读
    网易与通合作,基于8至尊版移动平台打造创新的《永劫无间》游体验
    10月21日,在美国夏威夷,网易和通技术公司宣布合作优化《永劫无间》游,双方将基于®8至尊版移动平台的多个核心进行调优。此外,网易还采用一系列Snapdragon Elite
    发表于 10-22 15:04 270次阅读
    网易与<b class='flag-5'>高</b>通合作,基于<b class='flag-5'>骁</b><b class='flag-5'>龙</b>8至尊版移动平台打造创新的《永劫无间》<b class='flag-5'>手</b>游体验
    realme开启真我GT6手机的全球首销
    今日,realme震撼发布并开启了真我GT6手机的全球首销,以震撼业界的2799元起售价,将科技与性能的艺术完美呈现给广大消费者。这款手机不仅搭载了当前顶尖的
    的头像 发表于 07-15 15:03 796次阅读
    搭载X系列的Copilot+ PC如何赋能PC行业变革
    要点 — • 通公司总裁兼CEO安蒙携手来自宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、微软和三星的行业领袖,重点阐述了搭载X系列的Copilot+ PC正如何赋能PC行业变革。 • 技术演示
    的头像 发表于 06-04 10:13 458次阅读
    HTC U24/Pro手机发布:搭载7 Gen 3,采用窄边框设计
    参照Google Play数据库,HTC U24/pro的内部代号为“enodugls”,搭载7Gen3处理器、配有一块1080×2436分辨率的显示屏以及12GB RAM,
    的头像 发表于 05-24 16:08 743次阅读
    三星Galaxy Z折叠屏手机无Exynos版本:均搭载8 Gen
    据悉,即将面世的Galaxy Z Flip 6及Galaxy Z Fold 6两款折叠屏手机搭载8 Gen 3处理器,无Exynos版本。消息人士指出,三星在折叠屏
    的头像 发表于 05-22 14:22 469次阅读
    HTC新机获蓝牙认证,搭载7 Gen 3移动平台
    根据蓝牙认证资料显示,此款手机配备了通 FastConnect 6700(WCN6755)无线芯片,有可能搭载 7 Gen 3 或 7
    的头像 发表于 04-26 16:53 1299次阅读
    通和谷歌宣布推出面向搭载的Windows PC的优化版Chrome浏览器
    通技术公司和谷歌今日宣布,即日起推出面向搭载的Windows PC的优化版Chrome浏览器,先于2024年年中即将发布的搭载
    的头像 发表于 03-27 14:05 592次阅读
    小米MIX Flip折叠屏新机将于5月推出,搭载8 Gen3
    据悉,MIXFlip将成为小米品牌下的首款翻转折叠式屏幕手机,同时也是8 Gen3(即SM8650)旗舰处理器的首发搭载机型之一。据
    的头像 发表于 03-19 15:58 1269次阅读
    8s Gen3、7+ Gen3或发布,小米Civi 4或首发 
    据悉,本次发布会的亮点之一是全新的旗舰级芯片——8s Gen3。此芯片将作为8 Gen3之后的次高端产品面世,而搭载它的首款设备可能
    的头像 发表于 03-13 09:59 853次阅读
    ROG游戏手机8系列搭载第三代8移动平台
    在今日举办的CES 2024 ROG新品发布会上,ROG游戏手机8系列正式亮相。新机全系搭载第三代8移动平台,并在屏幕、设计、性能及影像等方面带来全新升级,打造体验更全面的游戏旗舰
    的头像 发表于 01-17 10:09 1058次阅读
