英飞凌CoolSiC™ MOSFET满足高性能三相逆变焊机的设计需求
牵手一起梦 来源:21Dianyuan 作者:佚名 2020-03-31 15:32 次阅读
引言
逆变型焊机广泛采用IGBT和Si基MOSFET为逆变功率开关器件。
在220V单相家用便携式焊机应用中,大部分设计是使用650V IGBT单管制作逆变电源,开关频率最高可以到50kHz,如果采用软开关技术,开关频率还能更高,也有使用650V硅基MOSFET为功率器件可以把开关频率提升到100kHz左右的,得益于IGBT技术进步和软开关技术应用,家用的逆变焊机功率密度高,焊机重量轻体积小,真正实现便携式。
在380V三相工业级焊机应用中,焊接电源普遍采用技术成熟的1200V IGBT为功率器件,逆变频率范围一般为10kHz到30kHz。在核电能源、航空航天、轨道交通、船舶等高端设备的智能制造过程中面临制造材料的多样性、行位约束的复杂性、制造尺寸的极端性等,现有普通工业级焊机电源难以满足当代制造提出的高动态电流响应,低纹波电流、高效率等方面要求。
1200V SiC MOSFET其开关损耗低,在逆变焊机设计中,可以将开关频率提升到100kHz甚至更高,就可以提高焊机的性能,符合上述应用的需要。
采用SiC MOSFET的逆变焊机特点
采用SiC MOSFET作为逆变开关功率器件,相对于IGBT,对逆变焊机综合性能的提升主要体现在以下几个方面:
1. 动态性能更好。逆变焊机的基本特点是工作频率高。随着逆变频率的提高,逆变焊机可以采用更小的滤波电抗,主电路的时间常数更小,使得逆变焊机的动态性能更好,输出电流的纹波更小,电流控制响应速度更快(比传统Si基IGBT电源快5倍以上),电弧稳定,焊缝成形美观,适合与机器人结合,组成自动焊接生产系统,对焊接工艺过程的精细控制成为可能。
2. 效率更高。这完全得益于SiC器件的动态损耗极低,传统的IGBT弧焊逆变器,其额定效率一般为85%-90%;而采用SiC功率器件,可以把系统效率提高到93%以上,这使逆变焊机具有更高的能效。
3. 更为小巧轻便。由于逆变频率的提高,使得回路中的磁性器件的体积和重量大幅度降低;与此同时,在同等工况下能够采用更小体积的散热器和散热风扇。
采用SiC MOSFET设计逆变焊机,能同时使焊机动态性能更好,效率更高,更为小巧轻便:
图1. 典型高频逆变焊机H全桥电路拓扑
如图1是典型的全桥型焊机逆变电路拓扑,三相交流电如果经过不控整流后得到大约540V直流,再经过H全桥逆变成高频交流电源,通过高频变压器进行隔离,变压器二次侧再进行整流得到恒定的电流输出。
焊机输出电流大小的控制,是通过负反馈调节H桥逆变的占空比进行的,逆变开关频率越高,变压器可以设计的越小,为了把输出电流纹波控制在一定范围内,用于稳定输出电流的电感L也可以设计的更小,因而对电流指令的响应也可以更快。对电流指令的响应速度跟开关频率几乎成正比,现在高端焊机的开关频率要求甚至达到200kHz以上,是现在主流用Si基IGBT开关频率的5倍以上。
英飞凌CoolSiC™ MOSFET高开关频率,需要极低的开关损耗作为保障,如图2中的数据比较了英飞凌45mΩ 1200V CoolSiC™ MOSFET (IMW120R045M1)和40A 1200V highspeed3 IGBT (IKW40N120H3)这两款产品的开关损耗关系。
Highspeed3这款芯片导通压降在2.05V (25℃)-2.7V(175℃) 之间,开关损耗4.4mJ(600Vdc,25℃,40A,Rg=12Ω,Vge=15V)[5],是英飞凌在1200V电压等级中,开关损耗最低,开关频率最快的IGBT芯片,封装成的单管和模块产品,被广泛应用在焊机行业。
在基于175℃情况下,在相同条件下的开关损耗的对比,从图2中可以看出英飞凌CoolSiC™ MOSFET的开关损耗是极低的,和IGBT相比几乎是一个数量级的差异。这就为英飞凌CoolSiC™ MOSFET在焊机应用中,200kHz的高开关频率(硬开关条件下)成为可能。
图2同时对比了这两个器件分别在25℃和175℃两种条件下的对比,可以看出开关损耗巨大差异的同时,还可以看出,英飞凌CoolSiC™ MOSFET的开关损耗,几乎不随温度的变化而变化,而IGBT的Eoff随温度的上升而上升,且差异巨大。
图2. 英飞凌45mΩ 1200V CoolSiC™ MOSFET和40A 1200V IGBT在同等条件下测试的开关损耗对比
以下是两者在不同开关频率下的损耗分析,设定直流母线电流20A,结温175摄氏度,Si基IGBT开关频率30kHz,CoolSiC™ MOSFET开关频率100kHz,即使这样,SiC的损耗也比IGBT少很多,H桥逆变效率提升了1%。
表1. 英飞凌45mΩ 1200V CoolSiC™ MOSFET和40A 1200V IGBT在不同开关频率下的损耗对比
使用SiC器件设计焊机逆变电源,主要目的是为了得到更好的电流动态性能。所以往往开关频率都在100kHz以上,这使得高频变压器和二次侧电感的重量,体积和成本大大降低。从表1可以看出,SiC MOS开关频率即使提升到100kHz以上,总损耗也比IGBT低,这意味着需要的散热量也少,散热器和风扇自然可以缩小体积压缩成本,由于本文没有具体的实验结果,计算值分析供大家参考。
英飞凌有哪些1200V CoolSiC™ MOSFET产品适用于高频焊机设计
英飞凌于2年前开始推出基于TO-247封装和Easy封装的1200V CoolSiC™ MOSFET产品,这几年产品系列逐渐丰富,后续还会继续推出更多的封装形式,如62mm和XHP封装。
针对焊机设计,这里主要推荐TO-247单管产品(30mΩ和45mΩ),Easy半桥拓扑(6mΩ-45mΩ,共6个型号),以及Easy封装的H桥拓扑(23mΩ)。
表2. 适合在高频焊机电源中使用的英飞凌1200V CoolSiC™ MOSFET产品型号
总结
现代工业智能制造,需要高端高性能焊机和机器人组成自动焊接生产系统,对焊接工艺过程进行精细控制,传统基于IGBT设计的工业三相逆变焊机,开关频率停留在10-30kHz,已经不能满足设计需要,提高开关频率到100kHz以上,SiC器件目前是唯一选择。英飞凌已经推出一系列1200V CoolSiC™ MOSFET产品,能很好的满足高性能三相逆变焊机的设计需求。
责任编辑:gt
  • 英飞凌
  • 电源
  • MOSFET
    PPEC-HIL 三相整流实时仿真测试
    方案匹配您的科研/教学模式。今天为大家分享的是基于EasyGo实时仿真平台的PPEC-HIL 三相整流仿真实验,并将其与三相整流变电路
    发表于 10-12 15:40
    手工焊数字直流焊机完整解决方案201208PC_IWB
    MCU控制技术,单管IGBT和先进的PWM控制技术;2.具备CO2,提拉引弧,手工焊,种焊接模式;3.50KHz的功率平台为电弧的自调性能提供了保证;4.电流波形的精确控制,使
    发表于 12-03 14:16
    请问如何简化48V至60V直流馈电三相
    简化48V至60V直流馈电三相的方法
    发表于 11-27 06:43
    专用SPWM芯片EG8030在三相中的使用 精选资料分享
    专用SPWM芯片EG8030在三相中的使用引脚说明引脚定义各部分电路原理图和pcb图这一学期依然需要做科研训练。因为上学期做了单相
    发表于 07-09 07:41
    # 英飞凌 | CoolSiC™器件为台达双向逆变器提供助力
    7引脚封装的1200 V CoolSiCMOSFET (一种表面贴装器件)。它将个应用整合在一起,在一个尺寸仅为425 x 865 x 160 mm3的紧凑封装中实现了个一系
    发表于 08-09 15:17
    直流点焊机特点?| 斯特科技
    中频直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么
    发表于 05-11 09:42
    基于Simulink的三相SVPWM的仿真实现
    基于Simulink的三相SVPWM的仿真实现。
    发表于 04-18 10:13 69次下载
    三相电平装置全系统电路仿真模型研究
    三相电平装置全系统电路仿真模型研究_薛高飞
    发表于 01-07 17:01 12次下载
    关于三相桥的原理分析
    在变频控制中,目前常用的是三相桥,就像下面的图中一样。三相桥中的U1, U2, V1,
    发表于 06-10 01:04 4.9w次阅读
    关于<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>桥的原理分析
    三相并网simulink模型实现
    三相并网simulink模型实现三相并网包含了3/2变换,dq左边变换及其逆变换,SVP
    发表于 11-08 14:36 28次下载
    <b class='flag-5'>三相</b>并网<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>simulink模型实现
    三相桥整流电路的有源工作状态
    三相桥式整流电路工作于有源状态时的电压波形 ■角 ◆通常把a>p/2时的控制角用p-a=b表示,b称为
    发表于 11-08 15:21 24次下载
    <b class='flag-5'>三相</b>桥整流电路的有源<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>工作状态
    FTCO3V455A1 三相汽车电源模块
    发表于 11-14 21:08 8次下载
    FTCO3V455A1 <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>汽车电源模块
    采用SiC MOSFET高性能焊机设计要点
    封装,其非常规封装和热设计方法通过改良设计提高了能效和功率密度。文:英飞凌科技高级应用工程师JorgeCerezo焊机通常是通过IGBT功率模块解决方案设计来实
    的头像 发表于 06-13 09:39 1431次阅读
    采用SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>焊机</b>设计要点
    三相直流电焊机接220伏能用吗
    在现代焊接领域,三相直流焊机因其高效、稳定的性能而受到广泛应用。然而,很多焊工面临的一个问题是,他们通常只能获得220伏的电源,而大多数
    的头像 发表于 03-09 15:32 4846次阅读
    三相可控桥式整流电路可以
    三相可控桥式整流电路是一种广泛应用于工业领域的电力电子设备,其主要功能是将交流电转换为直流电。然而,除了整流功能外,三相可控桥式整流电路还可以实现功能,即将直流电转换为交流电。 一
    的头像 发表于 08-12 16:35 1018次阅读
