烟气温度测量电路
温控电路图 来源:www.elecfans.com 作者:佚名 2009-02-20 21:37 次阅读
烟气温度测量电路
  • 电路
  • 测量
  • 烟气
    气温度传感器检测
      当进气温度传感器显示温度为-40℃,说明电路开路;显示温度不低于140℃,为电路短路。图1为进气温度
    发表于 10-31 17:35
    热敏电阻式车内外空气温度传感器的识别与检测
      (1)车内、外空气温度传感器的识别  车内、外空气温度传感器用于测量车内、车外的空气温度,为汽车空调控制系统工作温度的控制提供信息。车内
    发表于 11-16 16:04
    热敏电阻式进气温度传感器的识别与检测
    传感器。  图4进气温度传感器接头端子与ECU的连接电路  ②进气温度传感器的电压检查。点火开关在ON时,用万用表的电压挡测量图4(a)中ECU的THA与△间电压 ,应在0.5~3.4
    发表于 11-16 16:06
    工业无线网关在烟气排放监测的数据采集无线上传
    ★ 兼容监测环保项目完整:烟尘(颗粒物)浓度、SO2的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。★ 数据传输稳定,
    发表于 12-12 09:14
    气温度传感器的作用是什么
    气温度传感器有一个热敏电阻(负温度系数),该电阻伸人进气气流中,测量气温度。热敏电阻是分压器电路的一个组成部分,发动机控制单元为其提供5
    发表于 01-22 13:55 9592次阅读
    气温度传感器的作用
    气温度传感器的作用是测量进入进气歧管内气体的温度。在体积流量型进气系统中,电控单元(ECU)根据进气温度对喷油量进行修正,以获得最佳的空燃比。
    的头像 发表于 12-08 09:37 2.5w次阅读
    cems烟气监测系统设计方案
    莱恩德智能科技所推出的cems烟气监测系统可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
    发表于 05-24 09:16 1591次阅读
    cems<b class='flag-5'>烟气</b>监测系统设计方案
    烟气在线监测设备的详细介绍
    烟气在线监测设备【恒美 HM-CEMS-1000】可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
    发表于 08-13 11:12 4375次阅读
    烟气在线监测系统的详细介绍
    烟气在线监测系统【恒美仪器】可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
    发表于 08-20 10:53 4279次阅读
    烟气在线监控系统的简单介绍
    恒美科技所推出的烟气在线监控系统【恒美CEMS-1000】可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
    发表于 08-26 09:46 831次阅读
    烟气在线监控系统的详细介绍
    恒美科技所推出的烟气在线监控系统可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
    发表于 09-07 11:03 2261次阅读
    cems烟气排放连续监测系统的详细介绍
    恒美科技所推出的cems烟气排放连续监测系统【恒美仪器】可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等,从而对测量到的数据进行有效管理。
    发表于 09-23 10:42 3074次阅读
    通过单个电路监控电路板、CPU 和空气温度,防止系统过热
    本应用笔记演示如何使用MAX6656将电路板、管芯和空气温度的热监测整合到一个电路中。MAX6656包括一个片内“本地”温度传感器,可以测量
    的头像 发表于 05-17 11:35 1003次阅读
    通过单个<b class='flag-5'>电路</b>监控<b class='flag-5'>电路</b>板、CPU 和空<b class='flag-5'>气温度</b>,防止系统过热
    烟气参数监测数据(温度、压力、流量、湿度及氧含量)
    。发射/接收装置包括压电式超声波发生器和接收器。 (2)烟气温度:铂电阻法、热电偶法。 (3)烟气压力:压力传感器。 (4)烟气湿度:湿氧法。采用防爆型氧化锆在烟囱原位检测湿态氧含量,借由气态污染物分析系统的在线干态
    的头像 发表于 06-25 13:31 1384次阅读
    气温度传感器的原理和检修方法
    气温度传感器是一种用于测量发动机进气道温度的传感器。它的原理是基于材料的电阻随温度变化而变化。
    的头像 发表于 12-18 15:51 1822次阅读
