傅里叶级数
法国数学家傅里叶发现,任何周期函数都可以用正弦函数和余弦函数构成的无穷级数来表示(选择正弦函数与余弦函数作为基函数是因为它们是正交的)
这不是一句人话。
我学的高等数学早已还给了老师,我也不会用人话说傅里叶级数。从网上找到一个这个级数的函数表述:
下面给出了二个函数合成后的图形。
上面是两个正弦波,其中一个的频率是另一个的3倍。将两个正弦波相加,就得到了下面的那张图形。
假设第二号波形幅值只是第一个波形的1/3。此时,只有波峰受影响。
因此,变频器利用这个傅里叶级数的原理,将它的输出的电压波形做成如下:
这是一组有宽窄有特定规律的方波,图中的蓝线所示。这些方波,可以等效成是一个“正弦”波,图中的粉红色线所示。
举报投诉
变频器
251文章
6564浏览量
144959 -
傅里叶
59浏览量
20487
基于多重化整流器的变频器系统设计
为满足大功率试验系统的应用需求,开展基于多重化整流的变频器研制。在分析变频器总体原理的基础上,阐述了多重化整流器的原理,重点研究了三电平逆变器控制系统,最后通过半实物仿真试验验证了三电平控制算法和控制系统的可行性,
变频器和变频电源的区别是什么?
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆
你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
来继续往下阅读哦。 一、变频器 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器
变频器的电抗器选型和应用
交流电的半周期为10ms,也就是0.01s,也就是说,变频器的整流的开关频率可以认为是100Hz,而变频器逆变模块的开关频率一般2~~20KHz,是整流模块开关频率的20倍及其以上,根
发表于 03-29 18:20
变频器保护电路的主要功能有哪些?
变频器的保护电路的功能是通过检测主电路的输出电压、电流等参数来判断变频器的运行状况。当发生电流、电压和温度等参数异常时,为了防止变频调速系统中电气器件及机械部分损坏,而使
变频器风扇坏了会影响变频器运行吗?
CPU,并马上发出指令将其停止工作,显示面板显示过热代码(此时显示代码会显示Err01,逆变单元保护,其中包括风道堵塞,风扇损坏未工作或工作异常),提示操作人员检查予以排除即可再运行。见下图所示。 下面简单介绍变频器对工作环境的
如何维护和保养变频器
是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元
变流器和四象限变频器有什么区别?
直接交变交?还可用于直流升降压?
由上可知,变流器和变频器的区别有以下几点:
1、变流器是用晶闸管整流逆变,属于全控电路;普通变频器用二极管
发表于 02-24 19:37
变频器原理及应用 变频器故障诊断与维修
控制。 变频器主要由电源模块、整流/滤波模块、逆变/滤波模块、控制逻辑单元和输出电路组成。电源模块将输送到变频器的电源电压进行整流和滤波,转换为直流电压。
傅里叶红外光谱仪的用途 傅里叶红外光谱仪的工作原理及基本结构
傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR)是一种广泛应用于化学、生物、材料科学等领域的仪器设备。它通过测量样品在红外光区的吸收、散射
变频器原理及应用 变频器怎么调速度
的输入信号转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,以控制电动机的转速。 变频器的组成 变频器主要由整流部分、滤波部分、逆变部分和控制部分组成。 (1) 整流部分:通过
变频器输出的是交流还是直流
,变频器的输出是交流还是直流呢?接下来,我们将详尽地讨论这个问题并给出准确的答案。 首先,我们需要了解变频器的工作原理。变频器由输入电源、整流电路、滤波电路、逆变电路、输出滤波电路等组
