(文章来源:苏州谷景电感)
贴片电感都是由漆包线绕制,有单线绕制和双线绕制的区别。单线绕制意思是:单根漆包线绕制于磁芯骨架;双线绕制意思是:两根漆包线同时绕制于磁芯骨架。
贴片电感的漆包线都是单线绕制,在什么情况下,会选择双线绕制呢?举个例子:两款感值相同的GCD105KT100贴片电感,A为单线绕制贴片电感,漆包线线径为0.4;B为双线绕制贴片电感,单线线径为0.25;要求温升电流为5A,A加载到3A时,温度已经很高,B的温升电流为5.5A。
同样的感值,A由于单线绕制,线径较细,温升电流就小,B虽然单根线径没有A的大,但双线一起绕制,温升电流就可以达到要求。如果贴片电感使用单线线径更大的漆包线,温升电流会更好吗?双线绕制还有优势吗?
使用单线线径更大的漆包线,可以达到增大温升电流的效果,但和双线绕制的贴片电感相比,还是有差异。
1、双线绕制的贴片电感,DCR较小。温升电流就较大;单线线径更大的漆包线,DCR较大。
2、双线绕制的贴片电感,做工更好,在折脚时,会更平整,单线线径更大的漆包线,由于线径大,折脚时,会出现不平整的情况,焊接时,不好焊接。
(责任编辑:fqj)
绕制方法
3浏览量
6210 -
贴片电感
1文章
355浏览量
17011
