(文章来源:方平解数码)
不管我们在选择笔记本还是自己组装台式机的时候,可能很多人都纠结过是选择独立显卡还是集成显卡。因为显卡影响的是图形处理的能力,特别是笔记本电脑,在后期升级显卡是不现实的,代价也是很高的,所以我们需要通过分析来确定哪个类型的显卡能满足的我们的需求,再来选择合适的机器。
现在的集成显卡是将显示芯片等集成在CPU中,通过共享计算机的内存来做显卡的显存。这样的设计将处理核心与计算核心和显卡集成在一个芯片中,大大缩减了处理核心、图形核心、内存及内存控制器间的数据周转时间,有效提升处理效能并大幅降低芯片组整体功耗,同时缩小了核心组件的尺寸。
独立显卡是指成独立的板卡存在,需要插在主板的相应接口上的显卡。独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。 独立显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,对于喜欢玩游戏和从事专业图形规划的人来说显得非常重要。现在民用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(原ATI)和NVIDIA两家。
从性能功耗说,集成显卡的特点是性能一般,但基本能满足一些日常使用,发热量和耗电量相对于独立显卡来说较低。独立显卡的性能虽强,但发热量和功耗比较高。在3D性能方面独立显卡要优于集成显卡。独立显卡由于拥有更大的空间,因此能够集成更多的流处理器,并且显示频率更高,带宽更高。一般而言,主流的独立显卡性能是集显的数倍,高端的游戏显卡性能更是集成显卡的十几倍甚至几十倍。
独立显卡一般个头都比较大,就算是小机箱显卡的体积也是CPU的数倍之多,要是三风扇的大卡一般的主板都不一定装得下。相比独立显卡动辄上百瓦甚至几百瓦的功耗来说,集成显卡简直是硬件界的“节能先锋”。这里集成显卡小巧和低耗能优势就凸显出来了,如果是有特别关注这个的话,可以选集显来满足自己对主机的配置要求。
独立显卡的价格一般都比较贵,专业的制图和游戏显卡价格就更高了。集成显卡是基本不会更换的,现在的独立显卡是集成在CPU中,台式机的话如果需要升级只需要购买一个独立显卡就可以了,但是如果是笔记本需要升级显卡就很麻烦了。所以说在价格方面独立显卡是要全面超越集成显卡。建议根据自己的预算也可以决定自己选择哪种的类型。
总之只要明确了自己的功能需求和预算情况,在了解了以上的显卡种类之后,对于不同类型的显卡选择,也完全是非常容易的。选择哪一种显卡类型,实际上还是看用户的日常使用场景,比如是经常进行平面设计,还是视频剪辑,或者玩3D游戏,又或者是其他需求。如果您需要台式电脑和较高水平的图形处理能力,选择搭载专用显卡的电脑会比较便宜。如果您想要买方便携带的笔记本电脑,就需要在集成系统和可切换系统之间作出选择。
(责任编辑:fqj)
集成显卡
20浏览量
11404 -
显卡
17文章
2524浏览量
71770
告别黑屏!HDMI公对母4K60HZ显卡欺骗器方案,搞定显卡兼容问题
摩尔线程发布图形显卡驱动程序v330.140
技嘉RTX 50系显卡超频表现亮眼 3DMark多项测试获高分
MAX8632:集成DDR电源解决方案,助力桌面、笔记本和显卡设计
GM9-2003/D3000主板图形适配方案:Ventoy启动与显卡兼容性优化指南
支持OpenGL 4.6与Vulkan 1.3,摩尔线程发布图形显卡驱动v320.130
小身材大能量!智锐通 T1000 显卡加速全息交互落地
独显和集显有什么区别?一篇搞懂!
市场上的工控机改如何选择?接口与扩展性需求分析
普诚PT2513B芯片重新定义水冷显卡散热器性能标准
如何在多显卡环境下配置OLLAMA实现GPU负载均衡
深度揭秘,MXM显卡竟然是医疗设备的“隐形刚需”!
铭瑄在COMPUTEX 2025上发布Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo显卡
对于独立显卡和集成显卡,我们该如何去选择
