为了保证焊接质量,关键就是设置好回流焊机回流炉的温度曲线,面对一台新的小型台式回流焊机,如何尽快设置合理的温度曲线呢?
1.小型回流焊温度测试工具
在开始设置温度曲线前,需要准备温度测试仪,以及与相匹配的热电偶,高温焊锡丝、高温胶带和待测的SMA,小型台式回流炉自身带有温度测试仪,在控制面板上可以清楚的看到炉腔内温度的变化,使得测试温度曲线非常方便。不过为了对应不同的SMA,需要使用不同的测温样板,使用专用的热电偶,这类测试仪所用的小直径热电偶,热量小、响应快,测量结果精确。
2.热电偶的位置与固定方法
热电偶究竟焊接在何处?如何焊接?原则上是对热容量大的组件焊盘处要设置热电偶,此外,对热敏感器件的外壳,PCB空档处也应该设置热电偶,以观察版面温度分布状况。
将热电偶固定在PCB上好的方法是用高温焊锡膏(Sn96Ag4)焊接在所需测量温度的地方,也可以使用高温胶带固定,不过效果不如用高温焊锡膏固定的好。根据SMA的大小以及复杂程度,在PCB上对称的设置5个或者以上的热电偶,就可以准确的了解SMA板面的受热情况。
3.锡膏性能
为了正确的设置回流温度曲线,对所使用的锡膏的性能参数也是必须考虑的因素。是合金的熔点,回流区的高温度是根据合金的熔点确定的,即高于合金熔点30—40℃。其次还要考虑锡膏的活性温度及持续时间,以便于设置预热区的温度和持续时间,保证回流焊接时助焊剂仍然保持较好的活性。
4.回流炉的结构
对于初次使用的小型台式回流炉,应了解炉子的内部结构及加热特点,看看有几个加热温度段,每个加热段能多持续多长时间,高能达到多少温度,热电偶放置的位置,热风形成特点,风速如何调节,热风循环路径等。了解这些关键参数,对设置回流温度曲线有很大帮助。
使用小型台式回流炉时,SMA处于全静止状态,各温区的加热时间完全由加热程序决定,能给每个加热区域确定准确误的加热时间。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20171220605727.html
责任编辑:gt
pcb
4335文章
23239浏览量
402103 -
热电偶
5文章
962浏览量
76255 -
温度
2文章
139浏览量
10505
详细分享怎样设定锡膏回流焊温度曲线?
回流焊的温度曲线怎么设置
回流焊设备中浸润参数的温度与时间设置
如何正确的设置回流焊机温度,有哪些方法
回流焊炉温度曲线怎么看,它使用时的注意事项有哪些
关于八温区回流焊炉的温度曲线的详细讲解
掌握焊接技巧:八温区回流焊炉温度曲线精要分析
