可吸入颗粒物是指空气动力学当量直径≤10微米的颗粒物称为可吸入颗粒物,又称为PM10。可吸入颗粒物是空气污染中的重要污染源之一,通常来自在未铺沥青、水泥的路面上行使的机动车、材料的破碎碾磨处理过程以及被风扬起的尘土。可吸入颗粒物的形成主要有两个途径:
其一,各种工业过程(燃煤、冶金、化工、内燃机等)直接排放的超细颗粒物;其二,大气中二次形成的超细颗粒物与气溶胶等。那么空气中可吸入PM10颗粒物测定方法是哪些呢?接下来工采网小编给大家介绍一下空气中可吸入PM10颗粒物的测定方法。
范围:以本标准规定了用光散射式粉尘仪测定公共场所空气可吸入颗粒物为例说明
(PM10)的浓度和质量控制要求。本标准适用于公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定,也适用于其他室内空气中可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定。
1、 可吸入颗粒物(PM10) inhalable particulate matter指能进入呼吸道的质量中值直径为10μm的颗粒物(D50=10μm)
2、 质量浓度 mass concentration
单位体积空气中所含可吸入颗粒物(PM10)的量(mg/m3)。
3 、相对质量浓度 relative mass concentration
与质量浓度呈线性相关的一起测量值(计数/分,CPM)
4、质量浓度转换系数K conversion coefficient K for transform relative mass concentration into mass concentration
空气中可吸入颗粒物(PM10)质量浓度与仪器测定的相对质量浓度的比值。
5、方法总不确定度 relative overall uncertainty,ROU
在0.5~2倍卫生标准规定浓度范围内,光散射法与滤纸(膜)采样-称重法相比较,总不确定度应小于或等于25%。
数学表达式见式
ROU=[丨b丨+2丨MRSD丨]《25% …………………………(1)
式中:b—两种对比方法配对测定的相对差值的算术平均值;
MRSD—光散射法测定的相对标准差的几何平均值。
当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光。在颗粒物性质一定的条件下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数K值,求得颗粒物质量浓度。对于颗粒物的监测工采网提供的韩国Samyoung PM2.5 PM1.0传感器 - GPSM系列、日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器 - TF-LP01都可以很好的对空气中的颗粒物进行监测。
韩国Samyoung PM2.5 PM1.0传感器 - GPSM系列凝聚了三瀛20年知识与技术,是PM2.5/PM1.0专用传感器对超细颗粒物的探测能力有了极大提升,可测到0.3㎛~5.0㎛的颗粒物。这使其能够比现有传感器更精确地细分PM2.5/PM1.0。 相比传统传感器,GPSM系列精度、灵敏度更高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。
另一方面SAMYOUNG S&C建立了一种能通过批量校准技术可靠地量产性能一致的PSML系列产品的体系,这也有助于高效生产。另外,其获得专利的空气动力学光学结构可最大限度地提高传感器的性能并提高产品质量。通过SAMYOUNG S&C专有的IrED光学结构可检测超过0.3㎛尺寸的超细颗粒,使PM2.5 / PM1.0级别分类更加精确此外,它还可与现有传感器进行引脚兼容,以方便用户使用。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器 - TF-LP01是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
fqj
传感器
2578文章
55756浏览量
795036 -
环境污染
8浏览量
7173
激光式颗粒物传感器:洞察微观世界的“空气卫士”
氧化铝造粒粉
AWE 2026 | 奥迪威颗粒物感应方案:以粒径感知赋能智能清洁设备
高精度PM2.5/PM10/TSP检测单元BM400-PM数据手册
开工大吉!Sensirion SEN6X系列空气质量传感器
奥迪威颗粒物感应方案:通过实时颗粒分析实现智能清洁
盛思锐粉尘传感器SPS30装配指南
“温湿度 + 空气质量” 双维度博物馆文物环境综合监控系统技术方案
甲醛颗粒物温湿度等多合一检测设备
详细介绍空气中可吸入PM10颗粒物的测定方法
