(文章来源:铭港物联)
物联网技术,简单地说就是把电子、通信、计算机三大领域的技术融合起来,在互联网的基础上实现物物相连。上海铭港物联网技术有限公司总经理刘铭为大家谈一谈物联网技术。从技术层次来看,物联网有四个层次:感知识别层、网络构建层、服务管理层、综合应用层。
感知识别层,主要是感知信息,比如这个房间的温湿度,窗帘是否打开,空调是否开启等。温湿度传感器、红外检测、摄像头、麦克风等等都可以算在这一层次。网络构建层,传感器读取到信息后,就可以通过网络把数据发送到后台,构建网络的技术就是属于网络层。比如GPRS、WiFi、蓝牙等。
服务管理层,处理信息的一个层次,可以理解为云端或后台服务器。网络层把数据传输到后台服务器,服务器根据需要对数据进行存储、计算、分析等等。
综合应用层,有些文献把物联网分为三个层次,其实是把应用层和服务层合并到一起了。再分细一点的话,是可以分出一个应用层或服务层出来的。这里的应用层,是指服务器处理好数据后,把数据展现给用户看的一个层次(网页、APP),或者说是一个通知用户的层次(邮件、短信等),可以理解为前端。
物联网的关键技术主要包括传感技术、射频识别技术、网络与通信技术和数据的挖掘与融合技术等,下文将对其一一分析。
传感技术。传感器能够感知物联网本身及其外部运行的环境。目前,传感器朝着智能化方向发展,智能传感器与嵌入式传感器逐渐代替了传统的传感器。传感器现在被当作物联网发展速度的标志之一。
射频识别技术。物联网通过识别系统所发出的射频信号来得到数据信息,无需人工,借助计算机就可以实现。RFID 主要用于是检测与控制目标物体,虽然 RFID 技术能够满足用户的各种需求,但是,对于那些相对服务来说,处理起来还是有难度的。
网络与通信技术。物联网技术需要用到近程通讯技术和远程运输技术。近程通讯技术包括 RFID,蓝牙等,远程运输技术包括互联网的组网、网关等技术。传感器网络通讯技术主要包括 IP 互联网、2G/3G 移动通信、卫星通信等技术。目前来说,以 iPv6 为核心的新联网的发展,将会成为物联网快速传送通道。
数据的挖掘与融合技术。物联网从感知层到应用层的过渡,使得信息的种类和数量大量增加,这给数据的处理带来很大困难。P2P、云计算等技术为上述问题的解决带来了有效方法。云计算的出现给物联网提供了一种高效的计算模式,它拥有安全可靠的数据处理中心,服务快捷、便利,为数据共享创造了良好的条件。
(责任编辑:fqj)
物联网
2900文章
44052浏览量
370104 -
网络技术
1文章
281浏览量
29230
