接触器的日常检修步骤
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-04-06 16:11 次阅读
经常或定期检查接触器的运行情况,进行必要的维修是保证其运行可靠延长其寿命的重要措施。检查、维修时应先断开电源,按下列步骤进行。
1、外观检查
清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干;
拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。
2、灭弧罩检修
1)取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。
2)对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。
3、触点系统检查
1)检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,并调节触点弹簧使三相一致。
2)摇测相间绝缘电阻值。使用500V摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。
3)触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予处理。若影响接触,可用小锉磨平打光。
4)经维修或更换触点后应注意触点开距,超行程。触点超行程会影响触点的终压力。
5)检查辅助触点动作是否灵活,静触点是否有松动或脱落现象,触点开距和行程要符合要求,可用万用表测量接触的电阻,发现接触不良且不易修复时,要更换新触点。
4、铁芯的检修
1)用棉纱沾汽油擦拭端面,除去油污或灰尘等;
2)检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确;
3)铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况;
4)短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯;
5)检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现象。
5、电磁线圈的检修
1)交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。
2)检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。
3)引线和擦接件有无开焊或将断开的情况。
4)线圈骨架有无裂纹、磨损或固定不正常的情况。如发现应及早固定或更换。
  • 接触器
  • 电磁线圈
  • 铁芯
    接触器控制线圈怎么接线
    接触器是一种用于远距离频繁控制大电流设备的电器,广泛应用于电力、机械、冶金、化工、矿山、交通等领域。接触器的控制线圈是其核心部件,负责接收控制信号并驱动主触点的吸合与释放。 一、接触器的基本知识
    的头像 发表于 09-27 14:54 293次阅读
    如何正确选择交流接触器和直流接触器
    电气控制系统的稳定性和可靠性是保障生产顺利进行的基础交流接触器和直流接触器对于确保整个系统的性能至关重要。这两种接触器虽然功能相似,但由于其工作原理和适用环境的差异,错误地使用不适合的接触器
    的头像 发表于 09-16 10:55 371次阅读
    交流接触器的线圈怎么接线
    交流接触器的线圈接线是电气控制系统中一个重要的环节,其正确接线对于保证系统的正常运行和安全性至关重要。以下将详细阐述交流接触器线圈的接线方法,包括接线前的准备工作、具体的接线步骤以及注意事项。
    的头像 发表于 08-21 16:19 1074次阅读
    怎么判别接触器线圈是多少伏的
    、380V等。这是最直接、最准确的判断方法。 测量线圈电阻:使用万用表测量接触器线圈的电阻值,然后根据欧姆定律计算线圈的电压。具体步骤如下: a. 断开接触器的电源,确保线圈处于断电状态。 b. 使用万用表的电阻档测量线圈两端的
    的头像 发表于 07-24 10:02 2822次阅读
    接触器的自锁接线方法
    外力作用使其断开。本文将详细介绍接触器的自锁接线方法,包括自锁原理、接线步骤、注意事项等内容。 一、自锁原理 自锁定义 自锁是指在电路中加入一个反馈回路,使得电路在接通后能够保持闭合状态,直到有外力作用使其断开
    的头像 发表于 06-30 09:15 1088次阅读
    接触器线圈怎么测好坏
    接触器线圈作为接触器的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到接触器的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断接触器线圈的好坏,成为了电气检修
    的头像 发表于 05-31 15:43 2594次阅读
    接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
    接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器
    的头像 发表于 02-05 17:13 3339次阅读
    交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
    交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器的工作性能和适用范围。 首先,我们需要了解什么是交流
    的头像 发表于 02-05 15:42 4055次阅读
    接触器主触头接触电阻如何测量?
    接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是
    的头像 发表于 02-04 16:51 1785次阅读
    接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
    接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。接触器的吸合运转是指当接触器
    的头像 发表于 02-04 15:45 1993次阅读
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载
    的头像 发表于 02-04 15:45 1156次阅读
    接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
    接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
    的头像 发表于 02-03 15:07 3997次阅读
    交流接触器的常见故障及处理方法
    接触器在配电箱中经常见到,接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)。
    的头像 发表于 01-19 09:22 3350次阅读
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>的常见故障及处理方法
    交流接触器线圈的检测与维护
    的关键步骤。本文将详细介绍交流接触器线圈的检测和维护,以确保设备的安全性和可靠性。 首先,我们来了解一下如何检测交流接触器线圈的工作状态。通常,检测线圈的电阻是最常见的方法。在正常工作状态下,线圈的电阻应该在
    的头像 发表于 12-29 14:29 1016次阅读
    交流接触器型号及含义
    交流接触器型号及含义  交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流接触器具有不同的特点和用途,下面将详细介绍几种常见的交流接触器型号及其
    的头像 发表于 12-07 18:15 4735次阅读
