万能式断路器的常见故障及解决方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-04-06 16:38 次阅读
万能式断路器由于外面都包裹在一层框架之中,所以也经常被称为框架断路器,这一说法现在依然很普遍。万能式断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,从而造成一些不必要的损害。研究其原因,可能有以下几点:
(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成线圈过热,引起工作不稳定。
(2)由于继电器长期处于高电压之下,造成触点表面氧化,接触电阻变大,触点无法正常接通工作。
(3)由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成万能式断路器不能正常工作。
一般来说针对以上出现的几种现象,比较常见的解决方法有:继电器触点氧化后,可拆下继电器外罩,用砂纸将每个触点打亮。重新安装完毕后,万能断路器工作呈稳定状态。 发现转子轴承倾斜,如果出现转子与定子产生摩擦的情况。值需将轴承移正,固定好后合并上机盖试运行,一切就会回复正常。
接着讨论脱扣器的常见故障及解决。由于用电设备在欠电压情况下的非正常运行而受到的损坏,万能式断路器一般都配置有欠电压脱扣器(简称脱扣器)来进行保护。在线路欠电压情况下或脱扣器发生故障时,断路器却不能工作。主要分析有以下几种情况:
一、电网质量引起的故障
在现有的万能式断路器上,欠电压脱扣器主要还是采用电子线路控制,而且由于辅助功能的增加,有越来越复杂的趋势。但由于国内电网中3次、5次、7次谐波存在较多,这些谐波的存在会使连接到主回路的欠电压脱扣器控制线路中的电容过热,使脱扣器失效,从而影响整个万能式断路器使用。
二、结构设计缺陷引起脱扣器故障
欠电压脱扣器至少包括动、静铁芯和线圈,采用电子线路控制的脱扣器还包括电子线路部分。在国内第一、二代万能式断路器上都采用直接电源控制的助吸式欠电压脱扣器结构,由于运行环境污染严重或助吸结构推力不正时,会造成动静铁芯吸合不可靠,运行时出现交流噪音。这时线圈电流会变大,铁芯铁损加剧,最后导致线圈发热烧毁。
三、制造工艺缺陷引起欠电压脱扣器故障
质量是制造出来的,没有一流的制造工艺,仅有设计也是不行的,当前在制造中所出现的问题也不少,如:
(1)动静铁芯吸合端面磨削不平,会引起交流噪声,烧毁线圈;
(2)线圈绕制中拉的过紧会影响匝间绝缘;
(3)绕制后无浸漆工艺不能有效防止匝间击穿;
(4)线圈引线焊接不牢会在运行一定期间后发生断线故障;
(5)电子控制部分电子元器件筛选不严、老化不够,会使元器件在运行一定时间后出现失效,使脱扣器损坏。
  • 断路器
    真空断路器使用的常见故障解决方法
    故障及其解决方法: 1. 真空度下降 故障现象: 真空断路器的真空度下降会导致灭弧能力下降,从而影响断路器的正常工作。
    的头像 发表于 01-17 09:36 200次阅读
    断路器常见故障及解决办法
    断路器常见故障及解决办法 1. 断路器无法合闸 故障原因: 断路器内部机械故障,如弹簧卡滞、合闸
    的头像 发表于 01-03 09:30 613次阅读
    断路器的检测方法
    断路器的检测方法多种多样,以下是一些常见的检测方法: 一、直观检查 直观检查是断路器检测的基础步骤,主要通过观察
    发表于 12-27 10:29
    BGA封装常见故障解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 900次阅读
    万能断路器怎么手动合闸
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护和控制设备。它具有多种功能,包括过载保护、短路保护和远程控制等。手动合闸是断路器操作的一种方式,通常在自动控制失效或需要手动干预的情况下使用
    的头像 发表于 08-14 15:52 2220次阅读
    万能断路器参数设置的基本原则
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气等领域的保护和控制设备。它具有过载保护、短路保护、欠压保护等多种功能,能够有效地保护电气设备和线路的安全运行。为了确保万能断路器
    的头像 发表于 08-14 15:50 1212次阅读
    万能断路器上显示电流怎么看
    一、引言 万能断路器作为电力系统中至关重要的设备,其不仅承担着电路的通断功能,还具备对电路进行实时监测与保护的能力。电流作为衡量电路运行状态的关键参数之一,其大小与变化直接反映了电路的负载情况与潜在
    的头像 发表于 07-31 16:23 1410次阅读
    万能断路器调电流的位置在什么地方调
    关于万能断路器调电流位置的基本信息和步骤: 断路器的工作原理:断路器是一种用于保护电路的设备,当电路中的电流超过设定值时,断路器会自动断开电
    的头像 发表于 07-31 16:12 1846次阅读
    万能断路器跳闸常见故障排除
    原因分析 万能断路器跳闸的原因多种多样,主要包括线路故障、设备故障、操作不当以及外部环境因素等。以下是一些
    的头像 发表于 07-31 16:10 4971次阅读
    万能断路器跳闸后如何复位
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,其主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。然而,在实际使用过程中,万能
    的头像 发表于 07-31 15:24 2167次阅读
    万能断路器脱扣怎么恢复
    的恢复方法,包括操作步骤、注意事项和故障排除等内容。 一、万能断路器脱扣的原因 过载保护:当电路中的电流超过断路器的额定电流时,
    的头像 发表于 07-31 15:22 2378次阅读
    万能断路器合不上闸的原因
    以下是万能断路器合不上闸的原因的主要内容: 万能断路器的基本原理和功能 万能断路器是一种用于保护
    的头像 发表于 07-31 15:21 2675次阅读
    万能断路器参数如何设置
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气领域的电气设备,其主要功能是在电路中起到过载、短路、欠压等保护作用。正确设置万能断路器参数对于确保设备安全运行和提高系统可靠性具
    的头像 发表于 07-31 15:19 2451次阅读
    万能断路器怎么调电流大小
    万能断路器(Universal Circuit Breaker)是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气领域的电气保护设备。它具有过载保护、短路保护和欠压保护等多种功能,能够有效地保护电路
    的头像 发表于 07-31 15:06 1757次阅读
    断路器测试仪的常见故障解决方法
    断路器测试仪是电力系统中用于测试断路器性能的重要工具,它能够有效地评估断路器的机械特性、电气特性以及时间-电流特性等,对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。然而,在使用过程中,断路器
    的头像 发表于 05-15 17:49 660次阅读
