某供电公司供电的专用变压器一月内有6家用户计量用电流互感器烧毁,笔者对电流互感器烧毁原因和预防措施进行了总结,现与同行分享。
1电流互感器烧毁的一般原因
(1)电流互感器二次侧开路,产生高电压,使电流互感器烧坏。
(2)电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器烧坏。
(3)电流互感器一次侧连接铝排接触面氧化严重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏。
(4)超负荷运行时间长,使电流互感器烧坏。
2专用变压器安装的电流互感器烧毁的原因
(1)一般10kv真空断路器和SF6断路器都具备过流和过负荷保护功能,变压器出现相间短路及过负荷时断路器能正确跳闸,过电压则靠装设的氧化锌避雷器进行保护。该公司所管辖的专用变压器用户,高压计量用电流互感器都装设在隔离开关和断路器之间,这样,一旦电流互感器出现问题,断路器和避雷器均不能起到保护作用,将由上一级断路器跳闸切除故障,从而扩大停电范围,同时也会因延时切除故障使电流互感器烧毁。
(2)用户侧发生单相接地时,因断路器不跳闸,为寻找接地点需逐一拉合同一公用线上的分支线路,造成停电公用线,扩大停电范围。
(3)用户侧避雷器性能不合格,不能有效防止过电压。
3采取对策
(1)加强用户高压计量电流互感器及避雷器高压绝缘试验(规程规定周期不超过4年),及早发现其缺陷,及时更换,避免出现计量电流互感器烧坏造成停电。
(2)在分支线与主干线处装设断路器,避免分支故障波及整条馈线停电,尤其是保证用电侧单相接地时分支断路器能可靠跳闸。
(3)定期清扫用户一次设备,减少污闪,避免绝缘降低。
互感器
12文章
770浏览量
38658 -
电流互感器
23文章
758浏览量
31304
