平板电极的大气压纳秒脉冲等离子发射光谱是什么
独爱72H 来源:普乐斯 作者:普乐斯 2020-04-01 16:09 次阅读
(文章来源:普乐斯)
在大气压条件下获得较大尺度非平衡等离子体的方法分为两类:其一是增加放电的表面与体积比值,使放电产生的热量得到及时释放,从而让放电远离热平衡状态;其二是缩短放电的弛豫时间,通过控制单次放电的持续时间,使放电的持续时间小于等离子的热转换时间,导致等离子体热效应不明显,避免了等离子体热不稳定性的发展,而纳秒脉冲放电是作为控制放电弛豫时间最为有效的手段,近年来被大量地利用于产生低温非平衡等离子体。今天就与大家探讨平板电极的大气压纳秒脉冲等离子发射光谱究竟是什么样的?
利用高压纳秒脉冲电压代替传统的正弦交流电源驱动DBD,可以在更大的电极间隙、气体成分、电压频率等参数变化范围内产生均匀非平衡等离子体。上下两图为利用可调节脉宽的高压双极性纳秒脉冲驱动在大气压空气中产生的板-板电极结构的均匀DBD等离子体,其中电极间隙分别为2mm和4.5mm。
从图中可以看出,在较小电极间隙下,脉宽为20~200ns的双极性脉冲均可驱动产生均匀放电等离子体,作为对比,相同条件下由正弦驱动产生的放电则呈明显的丝状放电模式。在较大电极间隙下,较短的脉宽更有利于在大气压空气中获得均匀放电。当脉宽为20ns时,均匀放电可以在高达4.5mm的电极间隙下产生,但是随着脉宽的增加,放电的均匀性逐渐下降。当电压脉宽为200ns时,放电间隙内出现了明显的丝状放电通道,气体的击穿模式转为流注放电模式。
板-板电极结构的双极性脉冲DBD发射光谱与相同条件下针-板电极结构放电类似,但是,当放电为均匀放电模式时,由于等离子体中电子能量低于流注放电等离子体,直接电离并激发基态氮分子形成的激发态氮分子数目较少,氮分子离子第一负带较为微弱。上图为指数坐标下板-板电极结构等离子体发射光谱,实验中脉冲峰值电压和脉冲重复频率分别控制在26kV和150Hz,电极间隙为2mm。
由于采用了指数坐标,光谱中微弱的信号将被放大显示,有利于对氮分子离子的第一负带的观察。尽管如此,该谱带仍难以分辨,因此,从电子能量角度讲,当前条件下获得的大气压纳秒脉冲DBD是均匀的。
(责任编辑:fqj)
  • 等离子
  • 纳秒脉冲
    大气压平板等离子体反应器及其技术难点是什么
    大气压DBD等离子体可分为同轴圆管式和平行板式两种基本结构。由于不同放电管结构参数存在差异,同轴圆管式放电管很难实现小于1mm的窄间隙放电,并联数量越多,放电装置等效电容越大,越难以实现高频激励。
    的头像 发表于 04-05 22:49 5201次阅读
    <b class='flag-5'>大气压平板</b><b class='flag-5'>等离子</b>体反应器及其技术难点是什么
    μs振荡脉冲电源激励的多针-平板电极DBD特性
    【作者】:解向前;方志;张永烨;刘泽祥;沈安京;【来源】:《印染》2010年05期【摘要】:采用μs振荡脉冲电源激励多针-平板电极,以环氧树脂(ER)为阻挡介质,在大气压空气中产生均匀
    发表于 04-22 11:49
    利用压敏电阻的特性,当压强为大气压或大于大气压时,所选外置电源的类型
    请教哪位大虾,利用压敏电阻的特性,当压强大于某压强值时,装置报警.压敏电阻感受到的压力转化成电压大小,压敏电阻传感器,当压强为大气压或大于大气压时,所选外置电源的类型,谢了!
    发表于 11-09 15:13
    测量BMP280大气压传感器有什么用呢
    测量BMP280大气压传感器有什么用呢?如何去编写BMP280大气压传感器的编程代码呢?
    发表于 12-01 06:32
    TDK|低温等离子体技术的应用
    我们的日常生活中,等离子体用于荧光灯和霓虹灯管等照明应用,还用于金属加工,例如工厂中的电弧焊。低温大气压等离子体的发展前景等离子体技术的进步使得等离
    发表于 05-17 16:41
    等离子体应用
    发表于 05-18 15:16
    垂直入射电磁波在大气压非平衡等离子体层中的传播特性
    垂直入射电磁波在大气压非平衡等离子体层中的传播特性:用数值模拟的方法对大气压非平衡等离子体薄层中,不同的电子密度分布对微波反射、吸收和透射的影响进行了研究。所采
    发表于 10-26 17:27 32次下载
    脉冲火花放电等离子发射光谱特性研究
    脉冲火花放电等离子发射光谱特性研究_李威
    发表于 01-05 15:33 2次下载
    电感耦合等离子发射光谱仪的应用
    使用 PerkinElmer 公司 Optima 7000DV 电感耦合等离子发射光谱仪,对氯碱行业入槽饱和盐水中的钙镁等微量元素检测进行探索,方法采用直接进样和标准加入校准曲线法,具有灵敏度高
    发表于 11-09 10:36 12次下载
    电感耦合<b class='flag-5'>等离子</b><b class='flag-5'>发射光谱</b>仪的应用
    大气压低温等离子体的研究
    本文概述了2016年首届全国高电压与放电等离子体学术会议。根据会议的学术报告,结合近年来大气压低温等离子体领域中经典的综述论文,从理论研究和实际应用两方面总结和分析了大气压低温
    发表于 01-02 16:12 5次下载
    什么是荧光激发光谱_荧光发射光谱的概念_发射光谱与激发光谱的关系
    荧光光谱包括激发谱和发射谱两种。发射光谱是固定激发波的波长,测定发射光强度与波长的关系,通俗而不太严谨的说,发射光谱测定的是
    发表于 01-27 14:27 14.3w次阅读
    什么是荧光激发<b class='flag-5'>光谱</b>_荧光<b class='flag-5'>发射光谱</b>的概念_<b class='flag-5'>发射光谱</b>与激发<b class='flag-5'>光谱</b>的关系
    DBD高频双极性脉冲发生器的设计
    近年来,大气压非平衡等离子体因其独特的优势受到越来越多的关注。由于它是在周围的大气中进行放电的低温等离子体使得原来比较难以实现的应用变为现实,比如生物医学;同时,
    发表于 04-24 14:30 18次下载
    DBD高频双极性<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>脉冲</b>发生器的设计
    原子发射光谱仪的构成_原子发射光谱仪特点
    原子发射光谱仪是测定每种化学元素的气态原子或离子受激后所发射的特征光谱的波长及强度来确定物质中元素组成和含量。
    发表于 05-25 10:25 4541次阅读
    电感耦合等离子体原子发射光谱仪简介
    ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子能谱的缩写也是AES,所以后来ICP-AES通常都被叫做ICP-OES。
    发表于 09-23 09:16 4540次阅读
    通过结合发射和吸收光谱法比较激光等离子体的激发温度
    的方法,通过结合发射光谱和吸收光谱,精确比较和测量激光等离子体的激发温度。 传统的发射光谱法和吸收光谱法各有其优点和局限。
    的头像 发表于 06-12 06:36 468次阅读
