关于继电器的识别方法及其应用电路介绍
独爱72H 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-01 17:22 次阅读
(文章来源:网络整理)
继电器是一种控制器件,通常应用在自动控制电路中。它由控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)两部分构成。它实际上是用较小的电流、电压信号或热、声音、光照等小信号去控制较大电流的一种“自动开关”。
目前,直流型固态继电器的输出器件主要使用大功率三极管、大功率场效应管、IGBT等,交流型固态继电器的控制器件主要使用单向晶闸管、双向晶闸管。交流型固态继电器按触发方式又分为过零触发型和随机导通型两种。其中,过零触发型固态继电器是当控制信号输入后,在交流电源经过零点电压附近时导通,所以干扰很小且导通损耗低。随机导通型固态继电器则是在交流电源的任一相位上导通或关断,因此在导通瞬间可能产生较大的干扰,并且它内部的晶闸管容易因导通损耗大而损坏。
交流型固态继电器按采用的输出器件不同,分为双向晶闸管普通型和单向晶闸管并联增强型两种。由于单向晶闸管比双向晶闸管具有阻断电压高和散热性能好等优点,所以单向晶闸管及并联增强型多被用于高电压、大电流产品,用于感性、容性负载中。
为了保证固态继电器的正常工作,应保证其有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的固态继电器应采用铝质或铜质的散热器进行散热,100A以上的固态继电器应采用风扇强制散热。在安装时应注意继电器底部与散热器的良好接触,并考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。
关于继电器的识别方法及其应用电路介绍
固态继电器有强的温度敏感性,当工作温度接近标称值后,必须通过加散热器、风扇等措施进行散热,否则固态继电器不能正常工作,甚至可能会损坏。
需要室外风扇电动机运转时,CPU 输出高电平控制信号,控制信号通过 R 限流,再经VT倒相放大后,为KR的线圈提供驱动电流,使KR内的触点吸合,220V市电电压加到室外风扇电动机的供电端子上,室外风扇电动机开始运转。反之,若CPU输出的控制信号为低电平,VT截止,KR的触点断开,室外风扇电动机因无供电而停转。
关于继电器的识别方法及其应用电路介绍
VD是钳位二极管,当VT截止瞬间,KR的线圈通过自感产生反相电动势。该电动势通过VD钳位到12V电源,以免VT过电压损坏。
制冷/制热期间,IC1的室内风扇电动机供电控制端输出高电平控制电压,该电压通过R1限流,为固态继电器IC2内的发光二极管供电,使发光二极管开始发光,致使IC2内的双向晶闸管开始导通,接通室内风扇电动机的供电回路,启动风扇电动机运转,开始为室内通风,确保室内热交换器能够完成热交换功能。当IC1的①脚输出的控制信号为低电平后,IC2内的发光二极管因无导通电流而熄灭,致使它内部的双向晶闸管截止,室内风扇电动机因失去供电而停转。
(责任编辑:fqj)
  • 继电器
  • 电路
    固态继电器电路的过压保护-压敏电阻及其应用
    固态继电器电路的过压保护-压敏电阻及其应用  该装置的应用电路如图7所示。当固态继电器SSR用于驱动感性负载时,在电源接通与
    发表于 12-29 16:27 4175次阅读
    固态<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路</b>的过压保护-压敏电阻<b class='flag-5'>及其</b>应用
    电阻识别方法
    电阻识别方法
    发表于 08-02 21:59
    固态继电器原理及应用电路
    固态继电器原理及应用电路
    发表于 08-28 09:38
    固态继电器典型应用电路
    固态继电器典型应用电路 1.基本电路(1)基本连接电路固态继电器的基本连接电路如图7-36 所
    发表于 03-29 14:16 224次下载
    硬盘标识识别方法
    硬盘标识识别方法 Seagate硬盘的编号比较简单,其识别方法为:"ST+硬盘尺寸+容量+主标识+副标识+接口类型"。    为了另大家容易理解,简单的
    发表于 09-04 12:56 6577次阅读
    常用塑料识别方法
    常用塑料识别方法
    发表于 11-19 10:30 571次阅读
    电容的识别方法
    电容的识别方法 电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。 电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还
    发表于 02-06 18:13 6516次阅读
    汽车全车电路识别方法简单课件
    汽车全车电路识别方法简单课件。
    发表于 03-04 15:08 7次下载
    用电子元器件应用要点及识别方法
    用电子元器件应用要点及识别方法
    发表于 09-21 11:01 21次下载
    常<b class='flag-5'>用电</b>子元器件应用要点及<b class='flag-5'>识别方法</b>
    继电器怎么切换电路_继电器切换电路图解
    本文主要介绍继电器怎么切换电路以及继电器切换电路图解。主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备
    发表于 03-23 14:17 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>怎么切换<b class='flag-5'>电路</b>_<b class='flag-5'>继电器</b>切换<b class='flag-5'>电路</b>图解
    一文详解光耦继电器的应用电路
    本文首先介绍了光耦继电器的优点及作用,其次介绍了光耦继电器的应用电路如图,最后阐述了光耦继电器
    发表于 05-11 11:44 1.8w次阅读
    一文详解光耦<b class='flag-5'>继电器</b>的应<b class='flag-5'>用电路</b>
    色环电感识别方法_色环电感的识别顺序
    本文首先介绍了色环电感识别方法,其次介绍了色环电感的识别顺序,最后介绍了色环电感识别注意要点。
    发表于 06-27 13:58 3.7w次阅读
    色环电阻的识别方法
    色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将
    的头像 发表于 06-07 15:20 3w次阅读
    色环电阻的<b class='flag-5'>识别方法</b>
    色环电阻的识别方法
    的头像 发表于 06-10 14:18 5997次阅读
    贴片电感的识别方法及故障更换方法
    贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更
    的头像 发表于 02-03 15:23 2103次阅读
