(文章来源:网络整理)
变压器是利用线圈互感原理制成的电子元器件,广泛应用在各个领域的电子产品内。变压器的主要功能有电压变换、阻抗变换、隔离、耦合、稳压(磁饱和变压器)等多种。变压器在电路中常用“T”、“B”或“TR”等字母表示。
电源变压器的功能是将 220V 市电电压降为几伏到几十伏的交流电压,以满足线性稳压电源电路正常工作的需要。图2-29所示是一种典型线性稳压电源电路。该电路的核心器件是变压器T。
线性稳压电源电路,此类电源电路广泛应用在彩色电视机、空调器、VCD、音响、电磁炉、微波炉、电脑控制型电冰箱、电脑控制型洗衣机、电脑控制型电饭锅等电子产品内。
220V市电电压首先通过变压器T降压,从T的二次绕组输出15V(与市电电压高低有关)左右的交流电压。该电压通过整流堆DB桥式整流、C1滤波产生17V左右的直流电压。该电压经三端稳压器U(7812)稳压、C2滤波获得的12V直流电压为它的负载供电。
开关变压器的应用,典型的他励式开关电源的局部电路如图所示。该电路的核心元件是开关变压器T、开关管VT和电源控制芯片。开关电源电路广泛应用在彩色电视机、彩色显示器、充电器、空调器、VCD、电脑控制型洗衣机、电磁炉等电子产品内。
电源控制芯片输出的激励脉冲为高电平时,通过R2限流使VT导通,它的集电极电流使P1绕组产生上正、下负的电动势,此时由于T二次绕组P3的电动势为下正、上负,整流管VD3截止,所以能量存储在T内部。当激励脉冲为低电平时VT截止,T的P1绕组产生反相的电动势,于是 P3 绕组产生上正、下负的电动势,该电动势通过VD3整流、C2滤波后产生直流电压,为负载供电。
升压变压器的应用,升压变压器主要应用在微波炉磁控管供电电路、空气清新电路、煤气灶点火器、打火机等电路上。图所示是一种典型的升压变压器应用电路。该电路的核心元器件是升压变压器 T、高压整流管VD、滤波电容C。
升压变压器 T 的一次绕组输入交流电压 U i 后,该电压经 T变换后从它的二次绕组输出升高的交流电压,再经VD整流、C滤波后,就可以得到负载需要的极高的直流电压。
(责任编辑:fqj)
变压器
159文章
7487浏览量
135413 -
电子元器件
133文章
3345浏览量
105521
