电机保护断路器、热继电器的区别以及应用分析
独爱72H 来源:电气杂谈 作者:电气杂谈 2020-04-01 17:28 次阅读
(文章来源:电气杂谈)
热继电器是大家最常接触到的一种电气控制元件。它主要起到保护电机,防止电机过载的作用。热继电器大多价格便宜,经济实用。而电机保护断路器(也可以叫做马达保护开关)作为三相笼型异步电动机的过载、短路、断相保护及不频繁的启动、停止控制之用,可用于配电线路保护和不频繁的负载转换,还可当隔离器使用,还能与报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器等附件配合使用。
这两者的主要区别就是工作方式和原理不同,虽然都能保护电机,防止过载。但是热继电器的原理是:流过热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使热继电器上常闭触点断开,而此常闭触点是串接到电机接触器的控制回路上,常闭触点断开后接触器的线圈也就失电了,接触器主触点断开从而实现了电机的过载保护。
而电机保护断路器的原理是:在电动机保护用断路器正常工作情况下按动手柄,使电源接通,此时脱扣机构闭锁,触头不能动作。当电流过大时,双金属片产生变形,推动锁扣。当瞬时电流过大时,铁芯被吸动,经拉针拉动锁扣。当内部温升过高时补偿双金属片变形,触头在释放弹簧的作用下断开,完成电动机保护用断路器的分断保护作用。我们看到其实电机保护断路器是直接集成了热继电器,断路器两者特性于一身的一个综合型电气开关。只是因为它直接安装在电机主供电回路上,当它感受到过电流等情况后,直接断开主回路,而不是通过接触器断开主回路。
所以根据以上所述,总结一下就是热继电器不断主回路不能单独使用,必须配合接触器一起使用。电机保护断路器比热继电器更高级一些,可以直接通断主电路。可以直接接电机而不必配一些启停开关之类的控制回路。再有一点就是电机保护断路器集成了断路器和热继电器的功能于一身,减小了占用的空间,在一个控制柜内需要控制很多电机的情况下,更加适用。
(责任编辑:fqj)
  • 继电器
  • 电机
    电机配线,断路器继电器的选型
    电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。1.断路
    发表于 12-28 23:09
    断路器的种类及其参数应用
    与后面介绍的继电器相同,受热切断电路,起保护作用。  (4)分励脱扣  分励脱扣器用于远距离操作。在正常工作时,其线圈是断电的。在需要远方操作时,使线圈通电,电磁铁带动机械机构动作
    发表于 10-17 16:52
    断路器有哪些保护功能
    题1-1断路器有哪些保护功能?答:断路器的过电流脱扣器用于线路的短路和过电流保护脱扣器用于线路的过负荷
    发表于 02-16 06:26
    三种继电器保护功能:过流、过载和过压保护区别选项
    过电流继电器继电器断路器、温度传感和固态电源开关。此外,断路器用于提供
    发表于 01-16 14:50
    探讨下空气断路器和空气开关的区别
      空气断路器和空气开关是电气保护设备中的两种常见类型,它们都可以用于电路的过载保护和短路保护,但它们之间还有一些重要的区别。在本文中,我们
    发表于 03-10 14:22
    断路器失灵保护组成_断路器失灵保护启动流程
    范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 断路器失灵保护组成 (1) 起动回路 :由该组母线上所有出线的
    发表于 10-26 14:30 8271次阅读
    基于双位置继电器构成的断路器非全相保护方法
    为解决分相断路器行程走到一半、辅助触点相应处于中问状态、断路器非全相保护拒动问题,提出一种利用双位置继电器构成的断路器非全相
    发表于 03-02 13:55 2次下载
    基于双位置<b class='flag-5'>继电器</b>构成的<b class='flag-5'>断路器</b>非全相<b class='flag-5'>保护</b>方法
    直流断路器和熔断哪个是高级保护电器
    很多电工认为保险丝是落后的保护电器,(万能式断路器)而DC断路器是先进的保护电器。这种观念正确吗
    发表于 03-29 22:49 1146次阅读
    断路器和隔离区别
    断路器和隔离是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离
    的头像 发表于 07-09 11:25 2030次阅读
    断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合?
    断路器脱扣特性曲线: 继电器断路器脱扣特性曲线是根据电路中的继电器特性得出的,其主要特点是
    的头像 发表于 12-26 13:42 2394次阅读
    断路器和过载保护器区别
    的方式和应用场景等方面存在一些区别。 首先,断路器是一种电器设备,它通过监测电路中的电流和电压来保护电路。它主要用于断开电路以防止电路过载和短路引起的故障。
    的头像 发表于 02-02 09:14 2727次阅读
    电动机保护断路器继电器的“脱扣等级”是指什么?
    电动机保护断路器继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器
    的头像 发表于 02-04 16:21 3377次阅读
    继电器断路器区别
    在电气控制系统中,继电器断路器是两种常见的电气元件,它们各自承担着不同的功能和角色。本文将从定义、功能、工作原理、应用场景以及总结等方面,详细阐述继电器
    的头像 发表于 06-17 09:53 3579次阅读
    英飞凌 固态继电器和固态断路器时代将至
    机电继电器断路器作为一种成熟的技术已广为人知,大量应用在各种场合,但是它们仍然存在一些固有缺陷。尽管采用基于半导体的固态技术可以解决这些问题,但设计中又会面临一系列挑战。到底,什么才是正确
    的头像 发表于 08-23 11:15 612次阅读
    英飞凌  固态<b class='flag-5'>继电器</b>和固态<b class='flag-5'>断路器</b>时代将至
    工业断路器与家用断路器区别
    设计和用途 1.1 工业断路器 工业断路器专为工业环境设计,它们通常需要承受更严苛的工作条件,如高温、高湿、灰尘、震动等。这些断路器通常用于控制和保护大型
    的头像 发表于 01-03 09:34 497次阅读
