很多网友都说Win10下玩游戏卡顿,相反在Win7里就会好很多。这一方面是由你的电脑硬件决定,另一方面也和游戏版本有关。通常来说,新游戏对于Win10的兼容性会更好一些。此外在Win10里,也有一些简单的游戏优化小技巧。做好后,同样能让你的游戏体验更加流畅!
让Win10玩游戏不卡顿一。 关闭nagle算法
很多人对于Nagle算法并不了解,简单来说,这是TCP协议里的一套算法,可以将数据小包统一打包成为一堆再发送,减少传输次数,主要用来提高带宽利用率避免网络拥堵。不过Nagle也是一柄双刃剑,它的最大问题就是导致某些在线操作延迟过高,进而导致网游卡顿。
1. 按下快捷键Win+R,调出“运行”对话框,输入“regedit”进入注册表编辑器;
2. 将下列地址粘贴到注册表编辑器的地址栏中:计算机HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParametersInterfaces;
找到带有“DhcpIPAddress”的注册表项
3. 依次点击下方注册表项,检查右窗格中是否包含“DhcpIPAddress”值;
4. 在包含有“DhcpIPAddress”的子项下,分别建立两个DWORD(32)值,依次命名为“TcpAckFrequency”和“TCPNoDelay”,键值全部设为“1”。注意!包含“DhcpIPAddress”的子项可能不只一个,所有的都要添加;
建立两种DWORD(32)值,全部赋值为“1”
5. 重启电脑后,Nagel就被完全禁用了;
二。 设置图形性能
点击“设置”》“系统”》“显示”,将右侧窗格拉到最下,并点击“图形设置”。
打开“图形设置”
默认情况下,Win10会将本机安装的游戏全部列出,并依据游戏类别自动赋予“高性能”或“节能” 。这里我们要做的,是检查有无漏网之鱼,保证所有的游戏均运行在“高性能”模式下。
如果自己要玩的游戏没找到,可以先点击“浏览”按钮手工添加,然后手工赋予“高性能”模式(注意区分游戏是桌面应用还是Microsoft Store应用)。
保证所有游戏都运行在“高性能”模式
三。 禁止全屏优化
很多老游戏在切换到桌面的一瞬间,会有一段黑屏,这就是所谓的“全屏优化”。通俗点说,全屏优化模式下,显卡只会渲染游戏,因此游戏的性能会略好一些(即进入和退出游戏时会有一瞬间黑屏),而非全屏优化模式下,显卡除了要渲染游戏还要同时兼顾桌面,性能稍逊一些,那么如何关闭它呢?
1. 右击游戏图标,选择“属性”;
2. 在弹出对话框中点击“兼容性”》”禁用全屏优化”,取消“禁用全屏优化”,重新启动游戏即可;
注:这项功能与电脑硬件及游戏均有关系,有人勾选后流畅,有人取消后流畅。具体是否勾选,还是以大家电脑上的实测结果来定。
游戏“全屏优化“,具体请视本机实测效果来定
四。开启Win10游戏模式
此外Win10里还内置了一项“游戏模式”,它有三大作用。一是负责给游戏分配更多的CPU与显卡资源,二是挂起不相关的进程,三是禁止游戏过程中Wn10自动更新。
默认情况下,这项设置是自动打开的,通常不需要我们操作。不过有时也可能会被其他软件误关,自行检查一下即可。
路径:“设置”》“游戏”》“游戏模式”,保持右窗格“游戏模式”为打勾状态。
Win10内置的“游戏模式“写在最后
和之前系统相比,Win10在游戏方面其实更强。特别是一些新技术的加入,让很多新游戏多了更多可发挥的空间。不过要是你比较青睐老游戏,或者电脑的配置原本不高,就需要对Win10进行一番调教了。好了,这就是本期要和大家分享的一组Win10系统下游戏优化小技巧,感兴趣的小伙伴快去试试吧!
责任编辑:wv
微软
4文章
6641浏览量
104673 -
Win10
2文章
710浏览量
40261
window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
玩游戏选天玑!联发科天玑游戏技术推动游戏生态高速发展
