这几个耳机使用习惯会导致听力下降
工程师邓生 来源:中关村在线 作者:张彬 2020-04-02 09:43 次阅读
许多人沉浸在噪音环境中而不自知,导致听力健康逐渐成为了一个全球性的问题。
这种听力受损的情况也在呈现出低龄化的趋势。根据世界卫生组织2019年发布的数据,全球有约11亿年轻人(12-35岁)正在面临无法逆转的听力损伤风险。
在许多人的眼中,现代人的听力下降与耳机有着直接的关系,但此说法却并不准确。
耳机的出现虽然在一定程度上的导致了听力损伤的可能,但其实我们身边还有很多你已经习以为常的噪音正在伤害你的耳朵;而日常使用耳机时的错误习惯,又会进一步加剧这种对我们听力的伤害。
正如“器无失而人有误”所讲,错误的耳机使用习惯才是伤害听力的罪魁祸首。
今天我们就来盘点下,耳机使用中最容易被我们忽视的三个伤耳习惯,看看你中了几个。
我们的听力为何如此脆弱?
“我们的听力真的如此脆弱吗?”答案是肯定的。
内耳里面生长着许多耳毛细胞,它们是人类听觉的感受器。这些耳毛细胞十分脆弱且不可再生,一旦失去了就无法恢复;
长时间处于过大音量的环境中,会对耳毛细胞造成很大伤害,对我们的听力造成不可逆的损伤。
连续超过8个小时接触85分贝以上的播放音量,耳毛细胞就会出现受损,引发暂时性的听力损伤,可以通过休息和治疗得到改善;
当播放音量大于100分贝且持续超过1小时,耳毛细胞会造成不可逆转的损伤,听力开始受损;
而当音量超过110分贝时,耳毛细胞死亡,长时间暴露在这样的噪音环境下,将会失聪。
1、乘坐交通工具时,耳机长时间使用过大音量:
在嘈杂的环境下使用耳机,很多人都习惯将音量开的很大。
而你可能不知道的是,地铁在开动时的噪音可达85-110分贝,平均也能达到96分贝。
想要听清,耳机音量就要超过90分贝。当你试图用音乐的音量掩盖地铁噪音时,你的听力正在承受着严重的损伤。
解决方案:
听力受损的过程通常难以察觉,长期不注意听力防护就会过早跨入听力下降人群。
有研究表明,主动降噪耳机反而可以有效保护听力,现在主流的大牌主动降噪耳机通常都会采用先进的麦克风降噪技术,有些还会内置持续监测环境噪声的主动降噪芯片,能够有效消除环境噪音。
外界的噪音变小了,音量无需过大也可以安静的欣赏音乐;尤其是在地铁、公交、飞机等场景下,使用降噪耳机不仅可以让你以正常音量欣赏音乐,还可以让劳累了一天的你在嘈杂的环境下独享一份宁静。
除了嘈杂环境外,有些人在听一些节奏感较强的音乐时,会盲目地将音量提高,以让音乐的鼓点和节奏更加鲜明。
但是每种音频设备传递出来的音效各有不同特色,建议这类音乐爱好者可以选择音质更具有现场感的耳机。
例如MarshallMonitor IIA.N.C.既注重了现场感音效,又增加了降噪的功能,让你在安静的环境下感受音乐的线条感、醇厚的人声等。嘈杂环境使用降噪耳机听音乐,你得到的体验将会比调高音量更加美妙。
2、经常戴着耳机过夜:
经常戴着耳机过夜:有些人需要借助舒缓的助眠音乐入睡,而有些人喜欢在睡前听歌,睡着又忘记摘掉耳机。
我们的耳骨和耳膜在身体上是属于结构柔软且十分脆弱的器官,耳机长时间塞在耳朵里会影响耳部的血液循环,而一整夜的音量刺激会导致内耳毛细胞受到损伤,大脑皮层也会处于兴奋状态而无法得到深度睡眠。
解决方案:
因此,对于那些睡眠较浅的人来说,可以尝试使用柔软的医用耳塞,这样不仅可以起到舒适的佩戴效果,也可以有效隔离外界的声音,让你安静的入睡。
3、不注意耳机的清洁保养:
良好的卫生习惯会令人身心健康,日常使用耳机同样如此。
我们身体分泌出来的汗液、油脂等都可能渗入到耳机上,成为细菌滋生的“温床”。
如果不定期擦拭清理,耳机上面滋生的细菌便会因为长时间接触皮肤而传染到耳内,从而诱发皮肤病、中耳炎等疾病。
解决方案:
所以耳机到底如何保养呢?给大家分享几个保养耳机的小贴士。
对于头戴式耳机来说,佩戴一段时间后耳垫上沾上汗渍污垢是常有的事。
如果是皮革材质的耳垫,可以先使用湿毛巾擦拭,随后沾一些低浓度酒精消毒液擦拭(切忌使用带有腐蚀性的液体,如84),最后用干布擦干即可;
如果是编织材料的耳垫,可以用一支细毛牙刷,沾上少许凝胶状的海绵清洗液和清水,将耳垫面朝地面轻轻刷,最后用干纸巾把水份吸附出来,你会发现耳垫上的异味和汗渍污垢都不见了。
如果是入耳式耳机,由于不太容易使用毛巾擦拭,建议大家可以从网上购买专门的耳机清洁棒(也有清洁套装,价格大约二三十元)。
这些专业工具可以清洁到耳机上任何狭小的地方,将耳屎、灰尘等通通打扫干净,对耳机可以起到很好的清洁和保养效果。
写在最后:
目前,很多人对于听力健康的意识还是比较薄弱,大家还没有意识到听力损伤带来的一系列严重后果。
使用一款好的降噪耳机能够起到一定的防护作用,但耳机也不适宜长时间佩戴,关键还是需要提升对听力的防护意识。
如果你已经出现了一些听力问题(如听不清别人讲话、经常性耳鸣),请务必及时到医院就诊,避免听力持续下降。
最后还是希望大家从今天开始关爱自己的耳朵,远离噪音和不良的用耳习惯。
责任编辑:wv
  • 耳机
    求助 这几个芯片是什么型号
    这个是一款大功率1000W可调降压电源模块25V-90V转2.5V-50V转换器 DC-DC 50A 请教一下大神这几个器件是什么型号
    发表于 12-24 10:20
    什么导致DAC904输出始终为0呢?
    OPA690还是Iout端均为0。CLK频率为10kHz,看了时序也确实在CLK下降沿DATA change,上升沿稳定。请问还有什么可能导致输出始终为0呢? 另,我试过两块DAC904E,另一块焊上后输出保持2v,但没有任何
    发表于 12-13 15:13
    谐波导致设备发热吗?
    谐波导致设备发热。谐波电流在设备中会产生额外的损耗,这些损耗转化为热量,从而导致设备温度升高。具体来说,谐波电流在电机中会产生铁心损耗、绕组损耗以及附加损耗等,这些损耗
    的头像 发表于 12-11 15:28 110次阅读
    路灯漏电导致哪些安全隐患
    的漏电可能损坏路灯本身的电气部件,缩短其使用寿命,并可能导致更广泛的电力系统问题。   火灾风险:虽然相对较少见,但如果漏电发生在可燃物质附近,可能会引起火灾。   交通障碍:路灯的不正常工作状态可能影响夜间或视线不佳
    的头像 发表于 11-20 13:43 122次阅读
    路灯漏电<b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>导致</b>哪些安全隐患
    ADS1256的输出突然下降,然后锁死,为什么?
    我在用一颗 ADC 芯片 ADS1256,为了线性好,用了芯片内部的 buffer on 功能。现在发现当输入超过 AVDD-2 V的时候,ADC 的输出突然下降,然后锁死。比如供电是5V
    发表于 11-14 06:39
    LM49450单板测试时,耳机输出有噪音是什么原因导致的?
    我的音频设计使用了LM49450,单板测试时,耳机输出有噪音,请问可能是什么原因导致的?干扰?还是寄存器配置有什么注意事项?
    发表于 10-23 06:28
    发电机失磁导致逆功率吗
    时,电磁铁磁场减弱,从而导致发电机失磁。此外,如果电源电压不能满足发电机的工作需要,也造成发电机失磁。 二、发电机失磁的表现 当发电机失磁时,其表现主要包括以下几个方面: 输出电压
    的头像 发表于 09-26 18:11 439次阅读
    TAS2505-Q1的MCLK, WCLK, DIN, BCLK这几个PIN,对应的mcu这边的哪几个pin?
    1.请问参考设计的中的耳机接口HPOUT 及 IOVSS,在PIN描述中没有这两个PIN呢? 2.请问2505的MCLK, WCLK, DIN, BCLK这几个PIN,对应的mcu这边的哪几个pin?下面的这个图片是MCU
    发表于 08-08 08:28
    OPA131UA, OPA131U, OPA131UJ这几个型号有什么区别?
    OPA131UA, OPA131U, OPA131UJ这几个型号有什么区别,参数数据都差不多,怎么选择?
    发表于 08-05 06:50
    INA317仪表放大器前级加跟随器,为什么导致共模抑制比的大幅度下降呢?
    请问在仪表放大器正极、负极同时增加相同规格的电压跟随器,为什么导致共模抑制比的大幅度下降呢? 如果仅使用仪表放大器INA317,实测共模抑制比能达到110dB。而为了增加高输入阻抗和驱动能力,前
    发表于 08-01 06:49
    OPA376运放的PSRR和CMRR的曲线看起来随着频率的升高而下降,为什么?
    运放的PSRR和CMRR的曲线看起来随着频率的升高而下降,这是怎样导致的?
    发表于 07-30 06:38
    plc突然断电导致什么异常
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制器。当PLC突然断电时,可能导致一些异常情况,这些异常情况可能
    的头像 发表于 07-25 10:11 1338次阅读
    LT8210什么情况导致DG PIN无法稳定?
    关于LT8210的硬体状态,什么情况导致DG PIN无法稳定,出现锯齿状的斜坡上升和下降状态,导致无法输出电压? 目前,样品运行20个中出现了2个。将 LT8210 更换为正常输出和
    发表于 05-27 07:21
    英语四六级有线调频听力广播-厦门华厦学院有线调频听力广播系统建设深度解析
    厦门华厦学院英语四六级有线调频听力广播系统主要由机房部分、传输部分和终端部分三部分组成。机房作为听力系统的核心,负责存储和管理听力材料;光纤则负责将听力材料传输至各个教室;教学
    的头像 发表于 03-20 15:15 399次阅读
    英语四六级有线调频<b class='flag-5'>听力</b>广播-厦门华厦学院有线调频<b class='flag-5'>听力</b>广播系统建设深度解析
    电压下降用SVG补偿有用吗
    在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功
    的头像 发表于 01-22 14:14 1124次阅读
