Linux容器技术的原理是怎么样的应该如何使用
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:马哥Linux 2020-04-06 10:23 次阅读
1.1 隔离和共享
在一个多员共用的开发环境或者一台服务器运行多个逻辑隔离的服务器进程。谁的运行环境也不希望影响到另一个谁。也就是一个物理机器需要虚拟化出多个环境或者容器。通过提供一种创建和进入容器的方式,操作系统让应用程序就像在独立的机器上运行一样,但又能共享很多底层的资源。
1.2 虚拟化vs容器
传统的虚拟化技术是通过硬件模拟或者操作系统软件实现,而容器技术可以比传统虚拟化更轻量级。
容器在提供隔离的同时,还通过共享这些资源节省开销,这意味着容器比真正的虚拟化的开销要小得多。例如,可以有效地共享公共文件(比如 glibc)的页缓存,因为所有容器都使用相同的内核,而且所有容器还常常共享相同的 libc 库(取决于容器配置)。这种共享常常可以扩展到目录中其他不需要写入内容的文件。
和传统虚拟化相比,容器启动很快,由于共享系统资源,一台主机可以运行上千个容器,并且容器镜像用类似git分发思想,用户更容易创建,分发,更新存储这些镜像。
1.3 前世和今生
今生是docker大流行的时代,而前世就是早于1982年的chroot工具,以及后面经过改进并且现在还在使用的lxc技术。早期的docker的代码实现基于LXC(0.9之前)。
Linux容器功能是基于 cgroups 和 Namespace 来实现的. 所以要了解 Linux 容器必须先了解 cgroup 和 Namespace.
2.1、cgroups(控制组)
cgroups 是将进程分组管理的内核功能.通过cgroups可以隔离进程, 同时还可以控制进程的资源占用(CPU, 内存等等)情况在操作系统底层限制物理资源,起到 Container 的作用。进程可用的cpu资源由cpuset指定。
2.2、Namespace (命名空间)
Namespace让每个进程组有独立的PID, IPC和网络空间.Namespace通过 clone系统调用来实现的.
clone系统调用的第3个参数flags就是通过设置Namespace来划分资源的.
LXC依赖于epel-release的安装,EPEL(Extra Packages for Enterprise Linux)是Fedora 社区打造提供高质量软件包的项目,相当于一个第三方源。
yum install epel-release -y
然后再安装LXC相关的工具包,和创建容器所需要的模板lxc-templates
yum install lxc lxc-templates -y
安装完使用lxc-checkconfig检查下操作系统对容器技术的支持
3.1 LXC工具包概览
LXC所有的操作工具api都在这里,可以对LXC进行相应的操作。
LXC所有命令
3.2 创建一个容器
使用预定义的模板创建一个容器。它会根据模板设置自动下载依赖环境包并安装。
lxc-create -n 容器名称 -t 模板(不需要加 lxc)lxc-create -n mariolu-console -t centos
模板就是第3节安装的lxc-templates工具包。所有模板放在这个目录下/usr/share/lxc/templates/
LXC的所有模板
跟chroot思想一样,安装完容器,所有的主机文件夹根目录被重定义到/var/lib/lxc/mariolu-console
重新定义的root路径
3.3 启动容器
就像安装完机器后,我们要开机启动服务器。Lxc也有相应的步骤就是
lxc-start -n mariolu-console
启动界面
但是我们很快就发现,启动需要密码,但是使用容器创建没有输入密码,难道是有什么默认密码吗
在这里并不能看到root密码,密码或者被用x字符替代,或者是一串hash码。
cat /var/lib/lxc/mariolu-console/rootfs/etc/shadowchroot /var/lib/lxc/mariolu-console/rootfs passwd
网络搜索没找到默认密码,但是找到了这么一句话:
The root password is set up as expired and will require it to be changedat first login, which you should do as soon as possible. If you lose the root password or wish to change it without starting the container, you can change it from the host by running the following command (which will also reset the expired flag)
chroot/var/lib/lxc/sspl-test/rootfspasswd
YES! Give Me Five! 这个告诉我们重置密码的命令。我们新开一个窗口,完成密码的重置,然后重新切换回原来的窗口,这时候就可以用密码愉快的登陆了。
登录成功
  • Linux
  • 服务器
    树莓派4 性能大比拼:标准Linux与实时Linux 4.19内核的延迟测试
    引言本文是对我之前关于RaspberryPi3同一主题的帖子的更新。与之前的帖子一,我使用的是随Raspbian镜像提供的标准内核,以及应用了RT补丁的相似内核版本。对于实时版,我
    的头像 发表于 03-25 09:39 61次阅读
    树莓派4 性能大比拼:标准<b class='flag-5'>Linux</b>与实时<b class='flag-5'>Linux</b> 4.19内核的延迟测试
    容器引擎是什么意思
    容器引擎是一种虚拟化技术,它利用操作系统的内核来实现对应用程序的隔离和打包,使得应用程序可以在不同的环境中运行而无需修改代码。主机推荐小编为您整理发布容器引擎是什么意思,以下是关于容器
    的头像 发表于 01-09 09:49 219次阅读
    Jtti:Linux中虚拟文件系统和容器化的关系
    Linux中,虚拟文件系统(VFS)和容器技术之间有密切的关系。容器化是指通过使用容器来运行应用程序,而
    的头像 发表于 11-27 15:38 309次阅读
    Linux网络基础知识总结
    同 CPU、内存以及 I/O 一,网络也是 Linux 系统最核心的功能。 网络是一种把不同计算机或网络设备连接到一起的技术,它本质上是一种进程间通信方式,特别是跨系统的进程间通信,必须要通过网络才能进行。
    的头像 发表于 10-28 10:42 440次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>网络基础知识总结
    如何限制容器可以使用的CPU资源
    默认情况下容器可以使用的主机 CPU 资源是不受限制的。和内存资源的使用一,如果不对容器可以使用的 CPU 资源进行限制,一旦发生容器内程序异常使用 CPU 的情况,很可能把整个主机
    的头像 发表于 10-24 17:04 476次阅读
    如何限制<b class='flag-5'>容器</b>可以使用的CPU资源
    微服务架构与容器云的关系与区别
    微服务架构与容器云密切相关又有所区别。微服务将大型应用拆分为小型、独立的服务,而容器云基于容器技术,为微服务提供构建、发布和运行的平台。区别在于,微服务是架构风格,注重服务拆分与部署;
    的头像 发表于 10-21 17:28 396次阅读
    无极电容器和有极电容器吗,无极电容器和有极电容器的区别
    无极电容器和有极电容器在多个方面存在显著的差异,它们并不一。以下是两者之间的主要区别:
    的头像 发表于 10-01 16:42 2005次阅读
    超级电容器和普通电容器的区别
    超级电容器(Supercapacitor)和普通电容器(Capacitor)都是电子设备中用于储存和释放电能的元件,但它们在结构、工作原理、性能参数和应用领域上有着显著的不同。 在现代电子技术
    的头像 发表于 09-27 10:27 2013次阅读
    华纳云:Linux宕机应该如何进行重启​
    这篇文章将为大家详细讲解有关Linux宕机怎么重启,小编觉得挺实用的,因此分享给大家做个参考,希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获。 对于死机的电脑这是更安全的,你需要按: Ctrl + Alt
    的头像 发表于 08-13 15:03 322次阅读
    Linux内核测试技术
    。内核测试技术是实现这一目标的关键手段。本文将详细介绍 Linux 内核测试的各种技术,包括单元测试、集成测试、功能测试和性能测试等,并讨论不同测试方法的优缺点及其适用场景。
    的头像 发表于 08-13 13:42 760次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>内核测试<b class='flag-5'>技术</b>
    实时Linux:解锁高效能和可靠性的关键
    实时Linux结合容器技术,提供了高度灵活和可扩展的解决方案,特别适合于需要快速响应和高可靠性的应用场景。实时Linux能够保证关键任务及时执行,而
    的头像 发表于 08-08 11:21 422次阅读
    实时<b class='flag-5'>Linux</b>:解锁高效能和可靠性的关键
    ARM平台实现Docker容器技术
    及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的Linux或Windows机器上,亦可实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一管理基础结构
    发表于 07-25 14:36
    ARM平台实现Docker容器技术
    发表于 07-17 11:05
    Docker容器技术的安装和使用
    通过Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性和可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活和高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。
    发表于 04-16 11:24 399次阅读
    Docker<b class='flag-5'>容器</b><b class='flag-5'>技术</b>的安装和使用
    微软WSL更新支持IPv6流量透过Linux
    据悉,微软近期对Windows Subsystem for Linux(WSL)进行了2.2.2版本更新,包含多项优化改进。其中最引人注目的便是新增的nft规则,允许IPv6数据包经过Linux容器传输。
    的头像 发表于 04-08 10:23 1182次阅读
