波峰焊工艺在调试方面有哪些内容和技巧
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-02 11:40 次阅读
波峰焊接工艺是一个复杂的工艺过程,如果有哪个环节出现错误就会造成波峰焊接产品批量的不良。下面与大家分享一下波峰焊工艺主要调试内容和调试技巧。
波峰焊工艺轨道水平调试
工作中如果轨道不平行,整套机械传动装置装处于倾斜状态,也就是说整套机械运作倾斜。那么由于各处受力不均匀,将使受力大的部位摩擦力变大,从而导致运输产生抖动。严重的将可能使传动轴由于扭力过大而断裂。另方面由于锡槽需在水平状态下才能保证波前后的水平度,这样又将使PCB在过波时出现左右吃锡高度不致的情况。退步来讲即使在轨道倾斜的状态下能使波前后高度与轨道匹配,但锡槽肯定会出现前后端高度不致,这样锡波在流出喷口以后受重力影响将会在锡波表面出现横流。而运输抖动,波的不平稳都是焊接不良产生的根本原因。
波峰焊工艺机体水平调试
波峰焊机器的水平是整台机器正常工作的基础,机器的前后水平直接决定轨道的水平,虽然可以通过调节轨道丝杆架调平轨道,但可能使轨道角度调节丝杆因前后端受力不均匀而导致轨道升降不同步。在此情况下调节角度,终导致PCB板浸锡的高度不致而产生焊接不良。
波峰焊工艺运输速度调试
一般我们讲波峰焊运输速度为0-2M/min可调,但考虑到元件的润湿特性以及焊点脱锡时的平稳性,速度不是越快或越慢好。每种基板都有种佳的焊接条件:适宜的温度活化适量的助焊剂,波适宜的浸润以及稳定的脱锡状态,才能获得良好的焊接品质。(过快过慢的速度将造成桥连和虚焊的产生)
波峰焊工艺预热温度调试
波峰焊接工艺里预热条件是焊接品质好坏的前提条件。当助焊剂被均匀的涂覆到PCB板以后,需要提供适当的温度去激发助活剂的活性,此过程将在预热区实现。有铅焊接时预热温度大约维持在70-90℃间,而铅免洗的助焊剂由于活性低需在高温下才能激化活性,故其活化温度维持在150℃左右。在能保证温度能达到以上要求以及保持元器件的升温速率(2℃/以内)情况下,此过程所处的时间为1分半钟左右。若超过界限,可能使助焊剂活化不足或焦化失去活性引起焊接不良,产生桥连或虚焊。
另一方面当PCB从低温升入高温时如果升温过快有可能使PCB板面变形弯曲,预热区的缓慢升温可缓减PCB因快速升温产生应力所导致的PCB变形,可有效地避免焊接不良的产生。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/658805.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • 波峰焊
    [推荐]波峰焊接技术 波峰焊接故障分析 波峰焊接工艺参数
    ,由于波峰焊接看似属于‘传统技术’,技术的学习和掌握上往往被忽略。加上本区域波峰焊炉供应商‘引进’设备技术上注重成本而忽略了一些技术细节,使这门原来就不如回流焊接
    发表于 11-17 14:28
    电子组件的波峰焊接工艺
    波峰焊接和再流焊接。波峰焊接工艺主要是用于通孔和各种不同类型元件的焊接,是一种关键的群焊工艺。尽管波峰焊接工艺已有多年的历史,而且还将继续沿用下去,然而,我们要是能够用上切实可行的、有
    发表于 03-07 17:06
    波峰焊工艺常见问题
      波峰焊工艺常见问题  一、沾锡不良: 这种情况是不可接受的缺点,焊点上只有部分沾此类污染物锡。  原因及改善方式如下:  1.外界的污染物如油,脂,腊,灰尘等,此类污染物通常可用溶剂清洗
    发表于 06-16 14:06
    分享一下波峰焊与通孔回流焊的区别
    条较高。  2、通孔回流焊工艺须订制特别的专用模板,价格较贵。而且每个产品需各自的套印刷模板及回流焊模板。  3、通孔回流焊炉可能会损坏不耐高温的元件。选择元件时,特别注意塑胶元件,如电位器等可能由于高温而损坏。原作者:广晟德波峰焊
    发表于 04-21 14:48
    波峰焊工艺控制虚焊
    波峰焊工艺控制虚焊 波峰自动焊接技术,电子工业中已应用多年,但是对焊点的后期失效仍然是一个令人头疼
    发表于 10-10 16:25 1342次阅读
    波峰焊原理_波峰焊温度
    本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
    发表于 04-29 16:08 8148次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理_<b class='flag-5'>波峰焊</b>温度
    一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
    波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作
    发表于 10-01 16:45 4522次阅读
    一文知道<b class='flag-5'>波峰焊</b>焊接<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>调试</b>技巧
    采用再流焊和波峰焊工艺时导通孔该如何设置
    印制电路板有4类孔:机械安装孔、元件引脚插装孔、隔离孔和导通孔。下面主要介绍导通孔,以及采用再流焊、波峰焊工艺时导通孔的设置。
    的头像 发表于 03-27 11:10 3052次阅读
    采用再流焊和<b class='flag-5'>波峰焊工艺</b>时导通孔该如何设置
    波峰焊工艺有哪些参数可进行调试 有什么经验技巧
    的头像 发表于 04-05 11:32 8559次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊工艺</b>有哪些参数可进行<b class='flag-5'>调试</b> 有什么经验技巧
    波峰焊工艺中的焊点残留物的形成原因说明
    本文主要介绍波峰焊工艺中的焊点残留物,围绕深色残余物、绿色残留物、白色腐蚀物这三点进行说明!
    的头像 发表于 04-15 11:23 8086次阅读
    使用氮气装置提高波峰焊工艺的润湿性能
    波峰焊工艺角度上看是只能提供基本的设备运行参数,设计时要考虑为了提高润湿性能,设备应该有氮气装置减少成本。
    的头像 发表于 04-18 11:26 4534次阅读
    波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因有哪些,该如何解决
    PCB起泡是波峰焊接中常见的一种缺陷,主要现象是PCB焊锡面出现斑点或鼓起,造成PCB分层;那么波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因究竟有哪些呢?又该如何解决PCB起泡的问题呢?
    发表于 04-06 10:10 2391次阅读
    DFN和波峰焊
    自动焊接在电子元件如何在PCB上工作方面起着至关重要的作用。一般来说,有两种主要技术:表面贴装封装的回流焊和通孔或双列直插式封装的波峰焊。Nexperia创建了DFN波峰焊评估项目,以确定波峰
    的头像 发表于 02-09 09:50 1608次阅读
    波峰焊工艺流程以及优点
    波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊
    的头像 发表于 03-27 15:01 2373次阅读
    SMT贴片加工厂的SMA波峰焊工艺要素
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,
    的头像 发表于 01-10 09:23 558次阅读
