助焊剂喷嘴的作用就是通过波峰焊外接气源的压力作用使波峰焊助焊剂均匀的喷涂在线路板的焊接面以使线路板完成波峰焊接。波峰焊的助焊剂喷头堵塞的问题不可避免,喷头使用久了堵是正常的,关键是频率有多高,有的喷嘴每隔一个小时左右就出现堵塞的情况(雾化效果变差影响焊接效果),有哪些方法可以解决呢,下面建议可以用以下几个方法尝试去解决。
1、喷头使用时间长了,调整或更换气管,经常清洗和保养喷头,定期更换和保养喷嘴可以尽量减少使用中的堵塞。
2、可以试下在喷雾结束时,先关闭助焊剂,延时压缩空气,把喷头嘴旁边的残留助焊剂吹走,可以减少堵塞
3、若是混用了不同的助焊剂,建议清洗一下管路、喷头。
4、最好多备一两个喷头,做到有备无患。替换着来,换下来的喷头用酒精泡一泡,吹一吹,这样基本就不会堵。
5、抽助焊剂时不要从助焊剂桶底抽,堵塞的频率会有所降低。
6、每天上班前清洗一次每四小时清洗喷嘴顶部,如果每天都浸泡在酒精里面,内部的活塞部分(有的是皮质有的是橡胶的)会膨胀变大,造成不能顺畅滑动。
以上如还是不行可以考虑以下原因:
1. 一般内部三个胶圈要清洗润滑 ,底部还有个弹簧需要确认。
2.松香桶是不是气压桶?很久没换了?残余物太多?有没有点检项目标明整体更换时间?
3.压缩空气是不是灰尘太多?考虑下喷嘴气管部分加粉尘过滤器?
4.喷嘴不能总拆洗,每天洗头部即可,用点内部润滑 胶圈更换一年一次。
波峰焊助焊剂喷嘴既可以完成延续喷涂,也可以被设置成检测到有电路板经过时才进行喷涂的经济形式;预热安装由热管构成,电路板在焊接前被预热,可以削减温差、防止热冲击。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20180227640180_a.html
责任编辑:gt
线路板
23文章
1220浏览量
47567 -
焊接
38文章
3292浏览量
60386 -
波峰焊
12文章
312浏览量
18823
