使用电烙铁焊接电子元器件的教程说明
Wildesbeast 来源:mcu110 作者:51hei 2020-04-06 12:37 次阅读
电烙铁简介
1、内热式电烙铁
由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。常用的内热式电烙铁的工作温度列于下表:
烙铁功率 /W
20 25 45 75 100
端头温度 /℃
350 400 420 440 455
2、外热式电烙铁
一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分所组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。烙铁头的长短可以调整(烙铁头越短,烙铁头的温度就越高),且有凿式、尖锥形、圆面形、圆、尖锥形和半圆沟形等不同的形状,以适应不同焊接面的需要。
一般来说电烙铁的功率越大,热量越大,烙铁头的温度越高。焊接集成电路、印制线路板、 CMOS 电路一般选用 20W 内热式电烙铁。使用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三极管结点温度超过 200℃ 时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落;使用的烙铁功率太小,焊锡不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,焊点不光滑、不牢固,易产生虚焊。焊接时间过长,也会烧坏器件,一般每个焊点在 1.5 ~ 4S 内完成。
3、其他烙铁
1 )恒温电烙铁
恒温电烙铁的烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格高。
2 )吸锡电烙铁
吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶于一体的拆焊工具,它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。
3 )汽焊烙铁
一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。适用于供电不便或无法供给交流电的场合。
用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些元器件的焊接要点。
1. 焊接最好是松香、松香油或无酸性焊剂。不能用酸性焊剂,否则会把焊接的地方腐蚀掉。
2. 焊接前,把需要焊接的地方先用小刀刮净,使它显出金属光泽,涂上焊剂,再涂上一层焊锡。
3. 焊接时电烙铁应有足够的热量,才能保证焊接质量,防止虚焊和日久脱焊。
4. 在焊接晶体管等怕高温器件时,最好用小平嘴钳或镊子夹住晶体管的引出脚,焊接时还要掌握时间。
5. 烙铁在焊接处停留的时间不宜过长。
6. 烙铁离开焊接处后,被焊接的零件不能立即移动,否则因焊锡尚未凝固而使零件容易脱焊。
7. 半导体元件的焊接最好采用较细的低温焊丝,焊接时间要短
8. 对接的元件接线最好先绞和后再上锡。
焊接技术
这里讲的焊接技术是指电子电路制作中常用的金属导体与焊锡之间的熔合。焊锡是用熔点约为183度的铅锡合金。市售焊锡常制成条状或丝状,有的焊锡还含有松香,使用起来更为方便。
1、握持电烙铁的方法
通常握持电烙铁的方法有握笔法和握拳法两种。
(1)、握笔法。适用于轻巧型的烙铁如30W的内热式。它的烙铁头是直的,头端锉成一个斜面或圆锥状的,适宜焊接面积较小的焊盘。
(2)、握拳法。适用于功率较大的烙铁,我们做电子制作的一般不使用大功率的烙铁(这里不介绍)。
2、在印刷电路板上焊接引线的几种方法。
印刷电路板分单面和双面2种。在它上面的通孔,一般是非金属化的,但为了使元器件焊接在电路板上更牢固可靠,现在电子产品的印刷电路板的通孔大都采取金属化。将引线焊接在普通单面板上的方法:
(1)、直通剪头。引线直接穿过通孔,焊接时使适量的熔化焊锡在焊盘上方均匀地包围沾锡的引线,形成一个圆锥体模样,待其冷却凝固后,把多余部分的引线剪去。(具体的方法见板书)
(2)、直接埋头。穿过通孔的引线只露出适当长度,熔化的焊锡把引线头埋在焊点里面。这种焊点近似半球形,虽然美观,但要特别注意防止虚焊。
烙铁使用的注意事项
(1) 新买的烙铁在使用之前必须先给它蘸上一层锡(给烙铁通电,然后在烙铁加热到一定的时候就用锡条靠近烙铁头),使用久了的烙铁将烙铁头部锉亮,然后通电加热升温,并将烙铁头蘸上一点松香,待松香冒烟时在上锡,使在烙铁头表面先镀上一层锡。
(2) 电烙铁使用一段时间后,可能在烙铁头部留有锡垢,在烙铁加热的条件下,我们可以用湿布轻檫。如有出现凹坑或氧化块,应用细纹锉刀修复或者直接更换烙铁头。
(3) 电烙铁通电后温度高达250摄氏度以上,不用时应放在烙铁架上,但较长时间不用时应切断电源,防止高温“烧死”烙铁头(被氧化)。要防止电烙铁烫坏其他元器件,尤其是电源线,若其绝缘层被烙铁烧坏而不注意便容易引发安全事故。
(4) 不要把电烙铁猛力敲打,以免震断电烙铁内部电热丝或引线而产生故障。
  • 电子元器件
  • 电烙铁
    如何正确使用电烙铁
    如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量
    发表于 04-07 09:37
    恒温电烙铁焊接知识
    恒温电烙铁焊接知识恒温电烙铁焊接知识1 )恒温电烙铁烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控
    发表于 12-27 20:17
    焊接必备--电烙铁
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 什么是电路铁电烙铁电子制作和电器维修必工具,主要用途是焊接电子元件及导线,按结构可分为内热式电烙铁和外热式
    发表于 09-28 11:11
    怎么用电烙铁焊接铝件
    怎么用电烙铁焊接铝件用普通75w或1 00w电烙铁.焊锡及松香焊接中小体积铝件,是完全可以的。它的要求是“三大过度”;一是大松香 ,即多用清洁的松香放在焊点上;=一是大锡,即在焊点上多
    发表于 10-08 09:37
    电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
    。  (3)焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片,应选用100W以上的电烙铁。  (4)烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。  简单说来,应根据
    发表于 03-16 10:39
    用电烙铁如何选用
    集成电路、晶体管及其受热易损的元器件时,考虑选用20W内热式或25W外热式电烙铁。(2)焊接较粗导线或同轴电缆时,考虑选用50W内热式或45~75W外热式电烙铁。(3)
    发表于 11-08 08:00
    使用电烙铁焊接贴片元件的焊接方法
    使用电烙铁焊接贴片元件的焊接方法 焊接元器件   换新元器件之前应确保焊盘清洁,先在焊盘的一
    发表于 08-12 00:13 5617次阅读
    电子元器件焊接要点及方法
    电子元器件焊接要点及方法 用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的
    发表于 01-14 16:19 1.3w次阅读
    电烙铁焊接的技巧与方法
    1.选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。   2.助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。   3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热
    发表于 07-05 16:31 6.5w次阅读
    如何用电烙铁拆卸电子元器件
    在拆卸印制电路板上的元器件时,用电烙铁烙铁头接触元器件引脚处的焊点,待焊点处的焊锡熔化后,在电路板另一面将该元器件引脚拔出,然后再用同样的
    的头像 发表于 07-03 14:23 2.4w次阅读
    焊接电烙铁温度的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是焊接电烙铁温度的详细资料说明。一、温度由实际使用决定,以焊接一个锡点4秒最为合适。平时观察烙铁头,当其发紫时候,温度设置过高。
    发表于 07-16 17:41 28次下载
    电子元器件焊接资料说明
    用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些元器件焊接要点。
    发表于 06-24 17:43 34次下载
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>的<b class='flag-5'>焊接</b>资料<b class='flag-5'>说明</b>
    如何正确使用电烙铁焊接
    焊接技术是一项diy爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着
    发表于 03-15 10:08 1.6w次阅读
    电烙铁焊接技巧和方法
    电烙铁焊接是一种常见的焊接方法,广泛应用于电子制造、维修、电路板等领域。掌握电烙铁焊接技巧和方法
    的头像 发表于 12-01 11:40 1w次阅读
    PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法
    PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法的相关知识。
    的头像 发表于 12-26 10:27 906次阅读
