无源信号隔离器供电方式
无源信号隔离器提供了一种附加和实质性的便利,它无需额外的电源供电,模块的的工作电源是通过输入或输出回路提供,其内部电路消耗的电流极小,不影响信号的正确传输。根据信号隔离器的供电方式分以下几种:
1、输入侧供电
采用这种输入侧供电隔离技术的输入侧获取能量无源信号隔离器(比如YR9101A),这些输入侧获取能量无源信号隔离器从有源输入回路(例如电磁流量计或控制系统输出卡)获取所需的能量用于4-20mA信号传输和电隔离,输出侧提供经过处理的电流信号用于控制或调节。如图6所示。这种无源隔离方式适用于信号处理(同接地回路分开)和滤波。而无需附加的辅助电源。
2、输出侧供电
采用这种隔离技术时,这些模块从有源输出回路(最好是从控制系统输入卡用辅助电源供电的)获取所需的能量用于信号传输和电隔离。如图7所示。
这种从输出侧获取能量的无源隔离器(比如YR9201A)在输入侧可以处理各种有源信号(例如电磁流量计),在输出侧,回路供电的模块则采用4-20mA的标准信号。用这种隔离技术时必须注意,连接在输出侧的有源信号(例如控制系统输入卡)即可以给无源隔离器供电也可以带动负载(例如控制系统输入卡的输入电阻)。
3、无源馈电隔离器
采用这种隔离技术时,这些模块从有源输出回路获取所需的能量用于信号传输和电隔离,无源配电器把这种从输出回路获得的能量另外还供给一个连接在输入侧的二线制变送器(例如压力变送器),二线制变送器借助于无源配电器提供的能量发出一个有源信号,通过无源配电器电隔离并且从输出侧输出。如图8所示。因此,信号和能量流在无源配电器方式时原则上是逆向进行的。
信号隔离器除了电隔离外,在隔离放大器中信号还得到了放大,以便实现长距离的传输或者是连接高阻抗的负载。可应用于所有的工业场合中需要电子测量和控制的系统中,诸如过程控制中电厂、冶金厂、自来水厂和污水处理厂,石油天然气生产厂以及化工生产厂中。
无源信号隔离器的特点
采用“无源”型工作方式,此类电路无需单独的外供电源,不设独立的电源接口端子,所谓“无源”型工作方式是指电路所耗电能由信号输入端(回路)或输出端(回路)提供,即电路由输入端(回路)或输出端(回路)取电。供给隔离转换所需,此类产品输入信号为直流、交流电流、配电、热电阻、输出直流电流信号。
无源信号隔离器系列产品适合那些现场不能提供或无需提供独立电源的用户,此隔离器具有接线简单,省略供电电源等特点,并相比其他型号具有明显的价格优势。
相比有源信号隔离器对信号能量要求较高,另传输距离不宜过长。
隔离器
4文章
782浏览量
38718 -
信号隔离器
1文章
123浏览量
12623
如何使用先进的数字隔离器优化隔离和性能
IS-6.000射频隔离器4.0-8.0 GHz
探索国产数字隔离器——测试与应用
CBMuD1200_CBMuD1201数字隔离器
数字隔离器与光隔离器有何不同?
