如何利用光子设计两个量子位之间的相互作用
独爱72H 来源:博科园 作者:博科园 2020-04-02 17:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(文章来源:博科园)
在量子计算的世界里,交互就是一切,为了让计算机正常工作,比特(构成数字信息的一比特和零比特)必须能够相互作用并传递数据进行处理。同样的道理也适用于构成量子计算机的量子位元。但是这种相互作用产生了一个问题——在任何量子位相互作用的系统中,它们也倾向于与环境相互作用,从而导致量子位迅速失去其量子性质。为了解决这个问题,艺术与科学研究生院的博士生Ruffin Evans转向了以缺乏相互作用而闻名的粒子——光子。
博科园-科学科普:埃文斯在米哈伊尔·卢金(Mikhail Lukin)的实验室工作,卢金是乔治·瓦斯默·莱弗雷特(George Vasmer Leverett)物理学教授,也是量子科学与工程计划(Quantum Science and Engineering Initiative)的联席主管。设计一个相互作用非常强的系统并不难,但是相互作用非常强也会通过与环境的相互作用产生噪音和干扰。所以你必须使环境极其清洁,这是一个巨大的挑战。我们在一个完全不同的规则下运作,使用光子,它与一切都有微弱的相互作用。
光与原子一次相互作用的几率可能非常非常小,但是一旦光反弹10000次左右,这种情况几乎肯定会发生。所以其中一个原子可以发射光子,它会在这些镜子之间来回反射,在某一点,另一个原子会吸收光子,不过,光子的传递不是单向的。光子实际上在两个量子位之间交换了好几次,这就像他们在玩烫手山芋,量子位来回传递虽然在量子位之间创造相互作用的概念并不新鲜,研究人员已经在许多其他系统中取得了这一成就,但有两个因素使这项新研究与众不同。
关键的进步在于使用的光子的光频率通常相互作用非常微弱,这就是为什么我们使用光纤传输数据——可以通过一根很长的光纤发送光,基本上没有衰减。因此,平台对于长距离量子计算或量子网络尤其令人兴奋。尽管该系统只能在极低温度下运行,但与需要精密的激光冷却系统和光阱来固定原子的方法相比,它的复杂性要小得多。由于该系统是纳米级的,它开启了许多设备可以封装在单个芯片上的可能性。虽然这种相互作用以前已经实现,但还没有在光学领域的固态系统中实现。设备是用半导体制造技术制造的,很容易想象使用这些工具在一个芯片上扩展到更多的设备。
拼接过程:显微镜物镜(从图像顶部下来的大金属筒),钻石样品(图像中心看起来像玻璃的小板),以及连接到样品的光纤(样品上方发光的绿色点)。图片:Denis Sukachev埃文斯展望了未来研究的两个主要方向。第一种方法是开发控制量子位元的方法,并构建一整套量子门,使它们能够作为一台可用的量子计算机发挥作用。另一个方向是说,我们已经可以制造这些设备,获取信息,从设备中读取信息,并将其放入光纤中。
所以,让我们考虑一下如何扩大这个规模,并在人类尺度的距离上建立一个真正的量子网络。正在构想一种方案,利用现有的材料,在实验室或校园内的设备之间建立连接,或者利用下一代设备实现小规模量子网络。最终,这项研究可能会对计算机的未来产生广泛的影响。从量子互联网到量子数据中心,任何东西都需要量子系统之间的光学连接,而这正是我们的工作非常适合的部分。
(责任编辑:fqj)
  • 光子
  • 量子计算机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    是否可以通过基于UART的DMA在两个外部SRAM之间发送和接收数据?
    两个MPC5777C微控制器通过外部总线接口连接到两个外部SRAM。是否可以通过基于UART的DMA在两个外部SRAM之间发送和接收数据?
    发表于 04-06 07:38
    锁相放大器在观察石墨烯自发对称性破缺的量子输运测量的应用
    上海交通大学人工结构及量子调控教育部重点实验室证明了结晶多层石墨烯是研究由库伦相互作用驱动的各种对称破缺的理想平台。石墨烯中的电荷载流子的相互作用可能导致多重简并性的自发破缺。当菱形堆叠的石墨烯层数
    的头像 发表于 02-09 16:27 241次阅读
    锁相放大器在观察石墨烯自发对称性破缺的<b class='flag-5'>量子</b>输运测量的应用
    两个RS485(Modbus RTU)主站与主站之间如何通讯
    本产品能很好解决Master-1主站向模块写入数据,Master-2主站读取数据;Master-2主站向模块写入数据,Master-1主站读取数据。由此解决两个主站之间的互相读通信难题。
    的头像 发表于 02-08 15:32 866次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b>RS485(Modbus RTU)主站与主站<b class='flag-5'>之间</b>如何通讯
    两个RS485-Modbus主站如何通讯
    发表于 02-08 15:32 0次下载
    华科大团队在里德堡原子光量子操控领域取得进展
    ,能否实现有效且可控的相互作用? 团队采用结构光场与里德堡原子相结合的方法,实现了一种“非局域”的光子操控技术:用一光子有效调控了在分离路径上传输的上百
    的头像 发表于 01-27 09:19 171次阅读
    华科大团队在里德堡原子光<b class='flag-5'>量子</b>操控领域取得进展
    两个MCU之间快速传输数据的方法
    ,双方单片机要传递的每一或每一字节做出响应,通信数据量较大时会耗费大量的软件资源,这在一些实时性要求高的地方是不允许的。 针对这一问题,假设在单片机之间增加1数据缓冲器,大批数据
    发表于 01-19 07:07
    曙光存储连续斩获两个行业奖项
    近期,曙光存储连续斩获两个行业奖项,自研技术产品在国产突破、AI行业应用等方面的成果获得广泛关注。
    的头像 发表于 01-15 16:28 2705次阅读
    新发现带来光量子计算的进步
    发表在《科学进展》(Science Advances)上的工作代表了光量子计算领域的显著进步,为更多可扩展的量子技术铺平了道路。 光子之间的干涉是
    的头像 发表于 12-01 07:38 337次阅读
    新发现带来光<b class='flag-5'>量子</b>计算的进步
    硬件SPI两个CS操作两个norflash,怎么互斥操作两个norflash?
    硬件SPI两个CS操作两个norflash,怎么互斥操作两个norflash,有一norflash被模拟成U盘,会在中断中操作spi。
    发表于 09-26 06:18
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+第二章 实现深度学习AI芯片的创新方法与架构
    :可扩展性好,且与成熟的CMOS工艺兼容,易于集成,无须大型冷却装置即可运行。 缺点:电子自旋易受电磁场影响,难以控制量子比特。 ②超导法 利用超导环路,其中电流可以同时流向左右两个方向。 优点:易于
    发表于 09-12 17:30
    一文读懂共聚焦拉曼显微镜
    拉曼散射通常是一种非常微弱的效应,因为激发的光子与参与散射过程的分子之间存在非谐振的相互作用。因此,在一给定的测量几何中,拉曼光子的数量是
    的头像 发表于 09-09 09:50 1672次阅读
    一文读懂共聚焦拉曼显微镜
    基本半导体连获两个行业奖项
    近日,基本半导体凭借在碳化硅模块领域的突出表现,连获“国产SiC模块TOP企业奖”和“年度优秀功率器件产品奖”两个行业奖项。
    的头像 发表于 09-05 16:31 1228次阅读
    EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
    本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨烯和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨烯存在情况下的变化。光源处于近红外波段。  模型为周期结构,图中只显示了该结构的一单元,其中绿色介质为石墨烯
    的头像 发表于 08-13 15:36 477次阅读
    EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质<b class='flag-5'>相互作用</b>的研究
    晶振旁边有两个电容,分别起到什么作用
    晶振旁的两个电容通常为匹配电容,虽功能相互关联,但在电路中通过协同作用实现不同目标。 靠近晶振引脚的电容 优化信号波形 :该电容与晶振、另一颗电容构成谐振回路,在振荡过程中,能有效过滤杂散信号
    的头像 发表于 07-01 10:56 904次阅读
    浮思特 | 超导与半导体单光子探测器:量子通信中的技术博弈
    近日,英国创新署宣布启动MARCONI项目,旨在研发量子密钥分发(QKD)接收器。面对当前网络安全威胁,该机构正通过项技术推动QKD网络建设,以期构建覆盖英国的全域安全量子通信网络。作为终端设备
    的头像 发表于 05-22 13:42 1171次阅读
    浮思特 | 超导与半导体单<b class='flag-5'>光子</b>探测器:<b class='flag-5'>量子</b>通信中的技术博弈
