选择结构光激光器时多大的功率才合适
牵手一起梦 来源:yihualaser 作者:佚名 2020-04-02 17:24 次阅读
结构光激光器一般以单线、多线、十字等图案为主。目前最常见的是单线激光器。而很多朋友在选择单线激光器时,经常会纠结应该选择多大的功率才能满足实际应用场景。本章从功率的定义、影响功率的因素、选择功率的方法,三方面来叙述。
1. 功率的定义
激光器的功率一般分为标称功率和出光功率。如果是点激光器,则标称功率基本和出光功率相同,如果是线激光器,则出光功率大约是标称功率的60%-70%,还有一部分转化为热能。因此散热是影响激光器性能的关键指标,这个咱们后面再说。
目前国内外大部分供应商手册中的出光功率其实是标称功率。这一点一定要清楚。基本上,如果是出光功率是100mW只能说明所用的激光器二极管出光功率为100mW。而具体激光器本身的实际出光功率多少,要看不同厂家的技术水平了。比较好的厂家,耗散可以控制到25%-30%左右。
2. 影响功率的因素
影响功率的因素主要有:激光二极管、散热问题、以及光学元器件的吸收剂及散射。
不同波长的激光二极管其功率大小是明显不同的。
如果要小体积的激光器在比较高的温度下使用,一般需要增加TEC芯片降温,同时要求功率不能太大,而且外部结构要有很好导热环境。
激光二极管受激辐射到出光,需要经过多种光学元器件,光学元器件的不同,结构设计安装匹配的差异性直接导致了激光器的功耗不同。
3. 选择功率的方法。
如果是对激光器人眼安全有要求,建议选择以带鲍威尔棱镜的整形的激光器比较好。如下图所示。图中上方为未采用鲍威尔棱镜的激光器,其出射光能量成高斯分布,容易形成能量聚集点,对人眼不安全。而采用鲍威尔棱镜的线激光器形成的光强分布能量均匀性好,不容易形成能量聚集点。
选择结构光激光器时多大的功率才合适
选择结构光激光器时多大的功率才合适
另外,一般CCD本身有对不同波长的敏感度曲线,如上图:
如果手头有某一个波长的激光器光能量满足相机应用,但是波长不行的话,可以考虑参考相机对应的曲线,乘以对应的因子,即可得到所需要的功率。
责任编辑:gt
  • 激光器
  • 功率
    光收发模块设计中的激光器补偿分析
    的。依照下面的处理思路一般都可以得到满意的结果:  (1)设置激光器的偏置电流大于一定幅度的激光器阈值电流。  (2)设置合适激光器的调制电流,达到标准消
    发表于 09-19 09:41
    10 W线偏振连续单频环形腔激光器
    【摘要】:报道了连续激光二极管单端抽运Nd:YVO_4单频激光器的实验研究。对"8"字结构环形谐振腔在稳腔条件下,基于热透镜效应分析了工作物质中心本征模半径与抽运平均光斑半径
    发表于 04-24 10:15
    半导体激光器工作原理及主要参数
    隔着一条禁带,当电子吸收了的能量从价带跳跃到导带中去时就把的能量变成了电,而带有电能的电子从导带跳回价带,又可以把电的能量变成,这时材料禁带的宽度就决定了光电器件的工作波长。  小功率
    发表于 01-14 15:34
    功率光纤激光器
    1、 引言  所谓高功率光纤激光器是相对于光纤通讯中作为载波的低功率光纤激光器而言( 功率为mW级),是定位于机械加工、
    发表于 11-02 15:59
    半导体激光器产业的发展情况和相关应用
    了45%的转化效率,就输出功率来看,也从W到了KW级的转变。目前各国在研制项目的支持下,半导体激光器的芯片结构、外延生长和器件封装等激光器技术均有了长足发展,单元器件的性能也实现了重大
    发表于 04-01 00:36
    半导体激光器的发展
    作为光纤激光器泵源的时候,通过提高单元功率能够从根本上简化泵浦系统的结构,和提高泵浦功率水平。随着光纤激光器和固体
    发表于 05-13 05:50
    发射激光器的温度怎么控制?
    在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器
    发表于 08-07 08:04
    结构激光器选择时应该注意的问题二:功率
    结构激光器选择时应该注意的问题二:功率 结构
    发表于 04-02 17:05
    氮化镓激光器的技术难点和发展过程
    ,主要是制备低接触电阻的欧姆接触电极,降低激光器的工作电压。激光器的散热封装也是保证其功率输出的关键,目前大功率蓝光
    发表于 11-27 16:32
    如何利用AD7888实现度激光器监测系统的设计?
    本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器功率的实时精确监测,以及激光器
    发表于 04-20 06:52
    刻录机缓存容量多大合适呢?
    刻录机缓存容量多大合适呢?   多大缓存合适呢? 刻录机在刻录过程中,包括
    发表于 12-26 10:06 4142次阅读
    激光器结构原理
    激光器结构原理  红宝石激光的示意图
    发表于 03-16 14:10 1.2w次阅读
    光纤激光器的寿命_光纤激光器结构
    本文首先阐述了光纤激光器的寿命,其次介绍了光纤激光器特点,最后阐述了光纤激光器结构
    的头像 发表于 12-11 09:01 1.4w次阅读
    结构激光器功率影响因素与选择
    结构激光器一般以单线、多线、十字等图案为主。目前最常见的是单线激光器。而很多朋友在选择单线激光器
    的头像 发表于 04-03 09:20 8989次阅读
    <b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>激光器</b>的<b class='flag-5'>功率</b>影响因素与<b class='flag-5'>选择</b>
    如何区分和选择EML、DML两种激光器
    区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的
    的头像 发表于 09-18 09:15 1147次阅读
