分析电磁感应加热器在塑料机械上的应用
独爱72H 来源:先峰电磁 作者:先峰电磁 2020-04-02 19:30 次阅读
(文章来源:先峰电磁)
众所周知塑料加工离不开加热,不管是热塑形塑料还是热固性塑料在加工成做过程中,都必须让塑料高分子材料加热到熔融状态塑化,在挤压成型。目前厂家的塑料加工成型设备,如挤出机,吹膜机,拉丝机,吹瓶机,板,片材机造粒机等,注塑机及加工工艺都是采用电阻式,电热圈或电热片,电热管,套在机筒或模头上,电加热圈,发热传导给机筒。模头。在对机筒内模头内的塑料加热。这种加热方式热效率只有40~%60%,加热慢,温度控制不准确,且易损坏不安全。随着科学技术的发展,一种新型的直接加热方式,以取代传统的电阻式传导加热方式。
这种新型的加热方式就是变频电磁感应加热技术,变频电磁加热技术是采用电磁感应的原理,将电能转化为电磁能,电磁能转变成直接热能,热效率达95%以上,平均可节约用电30~%50%且具有热源稳定加速,迅速使用寿命长,降低加热功率,维护简单等优点,完全可以替代传统电阻式加热方式,广泛应用于塑料橡胶制品加工化工,医药,食品,能源印刷,建筑等行业。
塑料加工的主要成本是用电费,而电机和电热的用电占了绝大部分生产中电机动力和电热差不多各占一半,电气部分现在都用了变频调速,减少了动力用电的浪费,而加入部分,如果应用电磁加热技术可以节约40%的加热功率,加热部分省电30%以上。
如果说家用电磁炉为厨房厨具带来了一场革命,那么工业电磁加热器则是工业加工的一块里程碑,是工业企业环保结牌,节能增效,降低生产成本,提高竞争力之必走之路。
电磁加热器采用电磁感应加热原理将电能转化成为热能,首先通过内部整流,滤波电路,将(50hz/220v/380v)交流电变成直流电。再经过p wm技术核心控制电路,将直流电转换成频率为20~30khz的高频高压电。高速变化的电流通过加热线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过被加热金属物体保持导电物体时,会在被加热金属金属物体内产生无数的小涡流,从而使被加热金属物体本身高速发热塑料加工中,塑料螺杆模头都是金属材质,都可以通过电磁加热技术把它自身变成加热器,从而对处于其中的塑料进行加热。
环境温度采用传统电阻丝加热方式,因为大部分的热量散失到空气中去,这样就造成了环境温度升高,特别是在夏天工人生产环境非常恶劣,采用电磁感应加热方式时,因为加入线圈和料筒之间没有直接接触,是通过磁场磁力磁力线使金属料筒自身发热,而且在料筒外部包裹了一层隔热保温材料不再有大量热量散失到空中大大改善了生产现场的工作条件,将有力提高工人生产积极性,降低厂区通风降温费用。
设备表面温度采用电磁加热热量聚集于加热体,内部外部热量耗散几乎没有设备,表面温度只有50~60度,这个温度我们人体是完全可以触摸的,避免传统加热方式易造成烧伤,烫伤事故的发生,改善了工作环境,给我们的工人提供了一种人身安全的保障。
电磁辐射,现代人现代生活是绝对离不开电磁波的,且我们的生活的空间也充满着各式各样波长的电磁波,像雷达,电台,无线电,电力书等电力输送等等,凡是家用电器都会有电磁辐射,电磁加热也会产生电磁辐射,东莞市先峰电热设备有限公司生产的数字电磁加热器,经检测,其电磁辐射符合国家电磁辐射防护规定标准,根据欧盟EN62233:2008D的标准测试,其辐射剂量非常微弱,这是结果,w值为0.0234,国家标准为小于或等于0.3。还不到国家标准的1/10,在人体安全范围以内完全达到国际EMC的要求。且对周围环境设备没有任何干扰,可以放心使用。
传统的电阻丝加热原理是,电阻丝本身产生高温后,热量再慢慢的从料筒外表温外表高温区传到料筒的中心定位区速度缓慢,并且位于塑料中心的塑料实际温度和料筒表面温度有较大误差,当塑料达到温度达到要求时,虽然电阻丝停止加热,由于存在温度误差,料筒表面仍然向料筒内部传导热量,导致温度控制不准确,既影响了产品成型质量,也降低了生产效率。
电磁感应加热是使机筒螺杆模头等通过自身发热,直接对塑料加热,温度控制实时准确,料筒内外温度一致,明显改善了产品的质量和提高了生产效率。电磁加热器采用绝缘材料和高温导线,高温线 本身不会产生热量,并可承受500度以上高温,电阻式的电热圈,火点肉片或电热管的电阻是在高温状态下容易氧化而缩短使用寿命,因此采用电磁加热技术,具有使用寿命长,升温,速率快,无需要维修等优点。
(责任编辑:fqj)
  • 加热器
  • 电磁感应
    晶圆清洗加热器原理是什么
    晶圆清洗加热器的原理主要涉及感应加热(IH)法和短时间过热蒸汽(SHS)工艺。 下面就是详细给大家说明的具体工艺详情: 感应加热法(IH):这种方法通过电磁感应原理,
    的头像 发表于 01-10 10:00 201次阅读
    无线充电原理与电磁感应的区别
    定律的直接应用,该定律指出,当磁场发生变化时,会在导体中产生电动势(电压)。这一现象最早由迈克尔·法拉第1831年发现。电磁感应的原理可以简单概括为以下几点: 磁场变化产生电动势 :当导体置于变化的磁场中,导体内部会产
    的头像 发表于 12-28 13:47 655次阅读
    380V 变 480V 变压的工作原理中电磁感应的具体过程是怎样的?
    380V 变 480V 变压的工作原理中电磁感应的具体过程是怎样的? 变压是一种常见的电气设备,其工作原理主要基于电磁感应 380V
    的头像 发表于 12-03 09:20 396次阅读
    380V 变 480V 变压<b class='flag-5'>器</b>的工作原理中<b class='flag-5'>电磁感应</b>的具体过程是怎样的?
    法拉第电磁感应定律可再生能源中的应用
    法拉第电磁感应定律可再生能源中的应用非常广泛,特别是风能和太阳能的利用中发挥着关键作用。以下是关于法拉第电磁感应定律可再生能源中应用的
    的头像 发表于 11-27 14:11 616次阅读
    法拉第电磁感应定律与归纳电动机工作原理
    述为:闭合电路的一部分导体磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应现象。该定律的数学表达式为:e(t)=-n(dΦ)/(dt),其中e(t)为感应电动势,n为线圈匝数,dΦ为磁通量的变化量,dt为时间
    的头像 发表于 11-27 14:09 1371次阅读
    法拉第电磁感应定律现代技术中的作用
    产生与传输 发电机 :发电机是现代电力系统中的核心设备,它利用法拉第电磁感应定律将机械能转换为电能。发电机中,通过机械力驱动线圈磁场中旋
    的头像 发表于 11-27 14:03 1355次阅读
    法拉第电磁感应定律与电磁波的关系
    法拉第电磁感应定律与电磁波是两个紧密相连但又有所区别的电磁学概念。以下是对它们之间关系的详细阐述: 一、法拉第电磁感应定律 法拉第电磁感应
    的头像 发表于 11-27 13:54 662次阅读
    法拉第电磁感应定律电动机中的应用
    法拉第电磁感应定律电动机中的应用是电力技术和电磁学领域的一项重要成果。以下是关于法拉第电磁感应定律电动机中应用的介绍: 一、电动机的工作
    的头像 发表于 11-27 13:44 773次阅读
    法拉第电磁感应定律的定义
    法拉第电磁感应定律是电磁学中的一项基本定律,以下是关于该定律的定义: 一、定义概述 法拉第电磁感应定律描述的是因磁通量变化而产生感应电动势的现象。具体来说,当一个导体回路(或闭合电路的
    的头像 发表于 11-27 11:46 1877次阅读
    电磁感应与电流的关系 电磁感应与环保能源的结合
    的变化率成正比。简单来说,磁场的变化会诱导电流的产生,而电流的变化也会反过来影响磁场。 电磁感应与环保能源的结合 电磁感应原理环保能源领域有着广泛的应用,特别是
    的头像 发表于 11-25 11:33 678次阅读
    电磁感应在无线充电中的应用
    随着科技的飞速发展,无线充电技术已经成为现代电子设备充电方式的一大趋势。电磁感应作为无线充电技术的核心原理之一,其无线充电领域的应用日益广泛。 电磁感应的基本原理 电磁感应现象最早由
    的头像 发表于 11-25 11:29 1262次阅读
    如何利用电磁感应发电 电磁感应电磁波的区别
    电磁感应是一种物理现象,当导体磁场中移动或者磁场导体附近变化时,会在导体中产生电动势(电压)。这种现象最早由迈克尔·法拉第1831年发现,并被称为法拉第
    的头像 发表于 11-25 11:27 1234次阅读
    电磁感应原理与应用 电磁感应现象的实际应用
    现代科技飞速发展的今天,电磁感应原理已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从家用电器到工业生产,从交通出行到能源转换,电磁感应技术的应用无处不在。 一、电磁感应的基本原理
    的头像 发表于 11-25 11:26 5718次阅读
    动圈式扬声的原理是电磁感应
    动圈式扬声,又称为电动式扬声,是一种利用电磁感应原理工作的扬声。它具有结构简单、性能稳定、频响宽、失真小等优点,广泛应用于音响设备、耳机、车载音响等领域。本文将详细介绍动圈式扬声
    的头像 发表于 06-13 11:10 4787次阅读
    感应加热原理与IGBT应用拓扑分析
    在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己一个问题,假如这个世界没有电磁炉,你要烧开一锅水,会怎么做? 最常见的方式,就是点燃炉灶,把锅架在火上。 图1.传统燃气加热 然而这种方法是间接
    的头像 发表于 05-11 11:00 780次阅读
    <b class='flag-5'>感应加热</b>原理与IGBT应用拓扑<b class='flag-5'>分析</b>(<b class='flag-5'>上</b>)
