高压氧舱是进行高压氧疗法的专用医疗设备,按加压的介质不同,分为空气加压舱和纯氧加压舱两种。
高压氧适用于以下疾病:煤气、硫化氢、沼气等有害气体中毒,脑血栓、脑出血、脑外伤、神经炎,脉管炎、糖尿病坏疽、难愈合的溃疡,胎儿发育不良、新生儿窒息,急性气栓症、减压病、高原病,突发性耳聋、美尼尔综合征、眩晕症。
与普通吸氧相比,高压氧的力度更大,效果更好,能够直接利用氧量解决缺氧问题,高压氧还具有抗菌等效果。
高压氧舱原理:最初高压氧治疗的发明是为了治疗潜水造成的相关疾患,包括减压症和气体栓塞。它利用的原理是: 利用舱内增加的压力以减小血液中的气体栓塞体积,使栓塞能顺利被血液带走。
以高压的氧气改善病患组织缺氧的情形。以高压氧气替换出患者血液中的氮气。最后血液中的气泡在高压氧治疗下会逐渐减少,之后再以缓慢的速度使病患回复到能适应正常大气压的环境。
在高压氧舱的实验测试过程中,当舱体内部环境因加压而改变时,首当其冲必须考虑到内舱患者的身体感受,实时监测舱内温湿度是很重要的。推出的高精度温湿度传感器 - THM80X很适合该产品使用,比较典型的案例是THM803温湿度传送器(分离型),借着导入温湿度传送器,使客户的患者在进行 HBOT 加压的过程,能监控舱体内部的环境温度及湿度,维持在人体感受最为舒适的环境数据。同时,让患者能安心接受高压氧治疗,并达到高压氧治疗的最佳效果,获得更好的治疗体验。
应用说明:
1.是一种医疗用途,本用于治疗潜水引起的减压病。在其他应用中,高压氧增加血液携带氧气的能力以提供治疗。
2.在正常情况下,大部分氧气通过红血球运输。在用 HBOT 后可以显著增加血浆携带氧气。身体可以通过额外的氧
3.气支持自身的愈合过程,氧气在抵达所有受损的组织,可帮助白细胞杀死细菌并减少肿胀。同时,使用我们的温湿度传送器来监测机舱湿度,提高患者舒适度。
高压氧舱 ( HBOT ):
产品导入后的优点:
透过THM80X 监控舱体内部环境温度及湿度,使得舱体接受氧气加压的过程中,能维持舱体内部的温湿度为最佳舒适的环境状态,使患者接受治疗时,更能安心的接受治疗,以达最佳治疗效果。
透过 RS-485,可远端监控及管理舱体内部状况及温湿度数据
技术概观
THM803工业级高精度温湿度传送器
输出讯号种类 :
Capacitive Humidity Sensor & PT 100Ω A級
量测范围 :
溫度 :- 40 ~ + 200 ℃
湿度:0 ~ 100 %RH
露点:-40 ~ + 60 dp ℃
精度(at 25°C) :
溫度 :± 0.15℃ ± 0.002℃ xtactual
湿度(0 % ... 90 %) :非线性误差: ± 1.2 %RH ;
迟滞误差 :± 0.8 % RH ; 重覆性误差: ± 0.4 % RH
湿度(90 % ... 100 %) :± 2 %RH
输出讯号:0~20mA/4~20mA/0~1V/0~5 V/0-10V
监控系统
21文章
3932浏览量
175529 -
温湿度传感器
5文章
581浏览量
35777
