稳压二极管与TVS管解析
电子精选 来源:电子精选 2020-04-07 10:37 次阅读
什么是稳压二极管?它与TVS管的区别是什么?本文主要讲了稳压二极管的定义、原理、应用和TVS管的定义、应用以及稳压二极管与TVS管的区别。
稳压二极管介绍
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
稳压二极管原理:
稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
稳压二极管应用:
1、典型的串联型稳压电路
在此电路中,三极管T的基极被稳压 二极管D稳定在13V,那么其发射极就输出恒定的13-0.7=12.3V电压了,在一定范围内,无论输入电压升高还是降低,无论负载电阻大小变化,输出电压都保持不变。这个电路在很多场合下都有应用。7805就是一种串联型集成稳压电路,可以输出5V的电压。7805-7824可以输出5-24V电压。在很多电器上都有应用。
2、电视机里的过压保护电路
115V是电视机主供电电压,当电源输出电压过高时,D导通,三极管T导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的电压使电视机进入待机保护状态。
3、电弧抑制电路
在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。
TVS管介绍
TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10^-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。 TVS的反应速度比RC回路快10E-12s,可不用考虑TVS的击穿电压VBR,反向临界电压VWM,最大峰值脉冲电流IPP和最大箝位电压VC及峰值脉冲功率PP. 选择VWM等于或大于电路工作电压,VC为小于保护器件的耐压值,能测量最好(IPP),或估计出脉冲的功率,选功率较大的TVS。
TVS管的特性参数
最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。VWM是TVS最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入TVS的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。
最小击穿电压VBR和击穿电流IR。VBR是TVS最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,TVS是不导通的。当TVS 流过规定的1mA电流(IR)时,加入TVS两极间的电压为其最小击穿电压VBR。按TVS的VBR与标准值的离散程度,可把TVS分为±5%VBR和±10% VBR两种。对于±5%VBR来说,VWM=0.85VBR;对于±10% VBR来说,VWM=0.81 VBR。
最大箝位电压VC和最大峰值脉冲电流。IPP当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP流过TVS时,在其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC 、IPP反映了TVS器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
电容量C 是TVS雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C过大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。
最大峰值脉冲功耗PMPM是TVS能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种TVS的PM值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使TVS损坏。
箝位时间TCTC是从零到最小击穿电压VBR的时间。对单极性TVS小于1&TImes;10-12秒;对双极性TVS小于是1&TImes;10-11 秒。
TVS管的四大应用:
1、TVS管在TN电源系统的应用
雷电过电压波、负载开关等人为操作错误引起的过电压容易通过供电线路侵入电气电子设备内部,造 成电气电子设备失效、误动作,甚至造成设备的永久性损坏,造成严重经济损失。通过在电源线路上安装浪涌吸收装置MOV和TVS,实施两级保护,并对L、N 线进行共模、差模保护。具体做法是在线路的前端安装MOV作为第一级SPD保护,泄放大部分雷电流,在线路的末端(设备前端)安装大功率TVS管作为第二 级SPD保护,进一步削弱过电压波幅值,将电网电压降至E/I安全耐压范围之内。要注意的是,MOV与TVS应达到电压和能量的协调与配合,AB之间的线 路长度不应小于5 m,否则应增加线路长度或安装退耦器件。
2、TVS管在网络信号线路的应用
TVS管不仅可以用于电源系统的浪涌防护,还可以用于信号线路的浪涌保护,采用气体放电管GDT与TVS管组合成信号浪涌保护器,其特点是反应快,漏流小,几乎对信号无损耗,可以对高速网络线路提供安全、可靠的保护。
3、TVS管在直流电源系统的应用
一台普通PC电脑的供电电源电路,市电AC 220 V经过变压器降压至AC 20 V,再经调制整流电路,输出DC 10 V 直流电源,接入负载。通过在变压器输出端安装双向瞬态电压抑制器TVS1,吸收L 及N 线的瞬时冲击脉冲电流,将电路电压箝制在安全电压水平,TVS1可以保护变压器后端整流器及其他电路元器件。在整流器后的直流电源输出端安装单向瞬态电压 抑制器TVS2,用于保护直流负载免受过电压电电流冲击。
4、TVS管在晶体管电路的应用
晶体三极管作为电流控制型器 件,是电子集成电路中的重要组成部分,可分为NPN 管和PNP 管两类,应用于开关电路、放大电路和稳压电路。为了使晶体管电路免受ESD/EFT(静电放电/电快速瞬变脉冲群)等浪涌电压的干扰,在电路的输入 端和输出端分别加入TVS1、TVS2进行保护。
稳压二极管与TVS管的区别
电压及电流的瞬态干扰是造成电子电路及设备损坏的主要原因,常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的起停操作、交流电网的不稳定、雷击干扰及静电放电等,瞬态干扰几乎无处不在、无时不有,使人感到防不胜防。幸好,一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR) 或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。
如果是使用的话,TVS有二极管类,和压敏电阻类。我个人认为压敏电阻类更有优势,目前广泛用于手机,LCD模组,及一些比较精密的手持设备。特别是出口欧洲的产品一般都要加,来作为静电防护的主要手段之一。TVS和齐纳稳压管都能用作稳压,但是TVS管齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,相对来说齐纳二极管击穿电流要大不少,但是齐纳二极管稳压精度可以做的比较高。
在电路中一般工作于反向截止状态,此时它不影响电路的任何功能。TVS在规定的反向应用条件下,当电路中由于雷电、各种电器干扰出现大幅度的瞬态干扰电压或脉冲电流时,它在极短的时间内(最高可达到1&TImes;10-12秒)迅速转入反向导通状态,并将电路的电压箝位在所要求的安全数值上,从而有效的保护电子线路中精密元器件免受损坏。干扰脉冲过去后,TVS又转入反向截止状态。
由于在反向导通时,其箝位电压低于电路中其它器件的最高耐压,因此起到了对其它元器件的保护作用。TVS能承受的瞬时脉冲功率可达上千瓦,其箝位时间仅为1ps。TVS根据极性可分为单向和双向TVS。单向TVS一般适用于直流电路,双向TVS一般适用于交流电路中。由于TVS起保护作用时动作迅速、寿命长、使用方便,因此在瞬变电压防护领域有着非常广泛的应用。以上就是稳压二极管TVS管的区别,希望能给大家帮助。
  • 稳压器
  • 稳压二极管
  • TVS管
    稳压二极管是什么?有什么用处?
    稳压二极管 直插玻璃稳压二极管 稳压二极管介绍 稳压二极管(Zener Diode)是一种具有特殊特性的二极管,它在反向工作状态下能够维持恒
    的头像 发表于 12-17 13:54 74次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么?有什么用处?
    如何测试稳压二极管性能 稳压二极管对电路稳定性的影响
    在现代电子电路中,电压的稳定性对于确保设备正常运行至关重要。稳压二极管作为一种常用的电压稳定元件,其性能直接影响到电路的可靠性和稳定性。 稳压二极管的工作原理 稳压二极管(也称为齐纳二极管
    的头像 发表于 12-13 16:30 234次阅读
    稳压二极管故障排除方法 稳压二极管的主要参数
    稳压二极管是一种特殊的半导体器件,它能够将不稳定的电压稳定在一个固定的电压水平。这种二极管广泛应用于电源电路、电压基准源和信号处理等领域。以下是关于稳压二极管故障排除方法和主要参数的介绍
    的头像 发表于 12-13 16:27 240次阅读
    稳压二极管在电源中的作用 稳压二极管选型
    稳压二极管在电源中的作用 电压稳定 :稳压二极管的主要作用是维持一个稳定的电压水平。当电源电压波动时,稳压二极管可以吸收多余的电压,防止电压过高。 过压保护 :在电源系统中,稳压二极管
    的头像 发表于 12-13 16:26 190次阅读
    稳压二极管工作原理 稳压二极管应用领域
    稳压二极管工作原理 稳压二极管,也称为电压稳定二极管或齐纳二极管,是一种特殊类型的二极管,其设计用于在特定的反向电压下工作,以维持一个稳定的
    的头像 发表于 12-13 16:20 246次阅读
    稳压二极管与开关二极管该如何区分
    二极管是最常用的基本元件之一,其种类繁多,功能各异。稳压二极管和开关二极管虽然都属于二极管,但它们在功能、工作原理、特性和应用场景上有显著差异。一、基本定义与工作原理1.
    的头像 发表于 11-26 16:23 223次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>与开关<b class='flag-5'>二极管</b>该如何区分
    稳压二极管怎么看型号 稳压二极管的工作原理
    稳压二极管,也称为电压稳定器或齐纳二极管,是一种特殊类型的二极管,设计用于维持稳定的电压水平。它们广泛应用于电源、信号处理和电压参考电路中。以下是关于稳压二极管型号识别和工作原理的详细
    的头像 发表于 10-21 11:27 1074次阅读
    稳压二极管可以代替普通二极管
    稳压二极管是否可以代替普通二极管,是一个涉及电子元件特性和应用场景的重要问题。 一、稳压二极管与普通二极管的基本特性 稳压二极管(Zener
    的头像 发表于 08-16 15:42 1191次阅读
    稳压二极管和整流二极管怎么区分
    稳压二极管和整流二极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中扮演着重要的角色。虽然它们都是二极管,但它们的工作原理和应用场景有很大的不同。 定义 稳压二极管,又称齐纳
    的头像 发表于 07-31 14:38 1157次阅读
    稳压二极管怎么测量稳压
    稳压二极管是一种特殊的半导体器件,它能够在电路中提供稳定的电压,广泛应用于电源电路、信号处理电路等领域。 一、稳压二极管的工作原理 稳压二极管的结构 稳压二极管是一种PN结结构的半导体
    的头像 发表于 07-31 14:25 1040次阅读
    稳压二极管的工作原理 稳压二极管的特点
    稳压二极管(也称为齐纳二极管)是一种特殊类型的半导体二极管,它能够维持稳定的电压,即使在电流或温度发生变化的情况下。稳压二极管的工作原理基于其独特的反向偏置特性。
    的头像 发表于 05-24 15:36 1613次阅读
    稳压二极管的工作原理 稳压二极管的正常工作状态是什么
    稳压二极管是一种常用的电子元件,用于提供稳定的电压输出。在我们日常生活中,各种电子设备如手机、电视、电脑等都需要稳定的电压来正常工作。稳压二极管通过其特殊的构造和材料,能够在电路中起到稳定电压的作用
    的头像 发表于 02-19 15:14 3438次阅读
    稳压二极管怎么接入电路 稳压二极管型号参数
    稳压二极管是一种非常常见的电子元件,用于稳定电压并保护电路中的其他元件。在本文中,我们将详细介绍稳压二极管的接入电路方法以及常见的型号参数。 一、稳压二极管的基本原理 稳压二极管是一种
    的头像 发表于 02-04 15:20 5830次阅读
    稳压二极管的伏安特性是什么?
    稳压二极管的伏安特性是什么? 稳压二极管是一种特殊的二极管,也被称为Zener二极管。它能够在大多数电路环境中提供稳定的电压输出,因此被广泛应用于电子设备和电路中。 一、
    的头像 发表于 01-29 15:32 2418次阅读
    稳压二极管的色标方法
    稳压二极管的色标方法  稳压二极管是一种常用的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中,其主要作用是稳定电压。在电子工程中,我们经常会遇到需要对电路中的电压进行稳定的情况,而稳压二极管正是可以实现这一
    的头像 发表于 01-29 14:11 3854次阅读
